Усилитель для музыки на японский скутер!
Переглядів: 22065
kingston
09.12.2010 р.
Где в Киеве можно купить хороший (желательно не китайский) усилитель??? 49_music
santyago705915
09.12.2010 р. відповів для kingston
А,что ещё такие существуют?
grass
МдЭ...сори конешн но ума хоть строй дома!
Можно подумать усилитель будет играть лучше из-за того что скутер японский??? Молодеж...
09.12.2010 р. відповів для santyago705915
Всмислі не китайські? Так такі є, тільки на китайських запчастинах  08_lol
Мото для кого то жизнь...
09.12.2010 р. відповів для grass
Молодеж...
Хто б говорив  30_crazy
grass
09.12.2010 р. відповів для pruchay
Петрович) не пали контору)) а то прийдет дядя налоговый и никуле будет вава за то 4то его помошник...ну ты понял  08_lol  08_lol  08_lol
А по магазинам слабо пройтись и посмотреть!??Пошарь по нету узнаешь названия не китайские и в перед!!!
Помошник на cbr решает любые проблемы с налоговой 08_lol  08_lol
30_crazy А чего ж на твоем "японском скуте" китайская труба? 08_lol
Да пойди ты на радиорынок и выбери усилитель 07_dirol
не важно, ипонский или китайский, главное чтоб работал 30_crazy
grass
09.12.2010 р. відповів для Walkman333
+1  30_crazy  30_crazy ...никуло саныч всерешаемый...  03_biggrin
09.12.2010 р. відповів для bullet
йо.. 05_shok , а я не заметил, ето ж вобще ЗЛО ставить на 2Т такую трубу 35_hang
santyago705915
Та сейчас без ,,китая,, ,даже в  сортир не сходишь!
Можно купить плату усилителя, посадить её на теплоотвод - вот тебе готовый усилитель. И работает и познавательно. 18_good
Такие платы стоят от 35 грн. (35 ватт на 2 канала, стерео). Ставят как дополнительный обдув - кулер с процессора, компьютерный, у него потребление 12 вольт. Вообщем по желанию можно сделать красоту с минимумом вложений.
09.12.2010 р.
товаришь, прости, но ржал с фразы "не китайский". а чем плох китайский? качество звука плохое? ну тогда ставь ламповый и пол мощности генератора буш тратить на накал ламп. а как ездить аккуратно будешь, чтоб лампы нить накала не струсить. ваще путь те на радоирынок. вначале задаёмся акустикой. а именно сопротивление (импеданс), мощность, тип мощности и пр, далее подбираем усилок. скажем 2динамика по 60Вт RMS и импедансом 4Ом, знач нам нужно для стерео усилок 2х60Вт +/-(тут спорный вопрос. я буду усилок мощнее брать) на 60Вт RMS. да. не зря указал про тип мощность. если написанно 300Вт PMPQ, то смело делим на 30: 100Вт в стандарте DIN. DIN и RMS тоже отличаются, но увы непомню как пересчитывать, но разница минимальна. если ты возьмёшь динамики 2 Ом, и прицепишь на 8Омный усилок, то усилитель можно брать на 30Вт. я б советовал бы брать любой простой усилок, так как Hi-Fi ты на скуте не сделаешь. главное замени все керамические кондёры на нормальные. и ещё радиатор на транзисторы побольше поставь, можно и кулером дополнить, если сильно греться будет. а то как-то чинил комбик средней паршивости. на микруху слабый радиатор одели. итог: после перепайки на тесте (на всю громкость канеш же, дэто ж специализированная техника) сгорела новая микруха, а на ней яйца можно было б жарить (палец точно обжог когда тронул). поставил радиатор больше и всё стало нормально.
... my life is heaven and hell...
grass
09.12.2010 р. відповів для Ray
Дядь...ему 15 лет...Врядли он может собрать такую схему... 02_sad
сын, я предложил купить готовую и заменить на ней пару деталей если таковые будут. прости за сарказм
Вот по типу такого (см. фото).
ЗЫ: А вообще-то для японского скутера несомнено нужно брать усилок посолиднее, ну хотя бы что-то из alpine, blaupunkt, fusion, harman, marantz, marshall, pioneer, rotel, sven,  и т.д. и тп......  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 09.12.2010 р., Igvas
10.12.2010 р. відповів для Ray
60Вт RMS  минус 25% =45 вт DIN делим на 3 =15 ватт  с копейками советский стандарт номинальной мощности. примерно гдето так.
grass
Дядь)
Я +1 к тому чтоб купить и не морочить йайца
13.12.2010 р. відповів для staroverrr
о! а вот насчёт DIN и ГОСТ, спс за инфу, только и в стране советов были колонки 35Вт (у меня такие у бати),а были и S90 тож 35 Вт мощи... но формулу запомнил, ещё раз спс. кстати на радяге видел динамики 40Вт в RMS пластиковый диффузор и резиновый гофр по $40 за пару (увы не записал производителя. да, на 4 Ом, диаметр вроде 14мм по креплению. заинтересовало. наверное по весне раскошелюсь на подобное  и буду делать корпус. усилок буду сам ваять. мож на микрухах, мож на транзисторахно  так понимаю такому усилку нужно будет двухполярное питание, так что придётся делать инвертор на +/- U (если не ошибаюсь в таких усилках идёт +/- 18В). а для наших юных самодельщиков совет: смотрите усилок с однополярным питанием на 12В (два провода питания + и объщий, против +, объщий, -).как чё замутите напишите17_wink кстати обратил внимание, что готовых девайсов на радяге хватает, так что исчите17_wink
13.12.2010 р. відповів для Ray
привет. это не формула. так, по старой памяти примерный перерасчет  01_smile колонки 35Вт и S90 примерно одинаковой мощности. самый правильный расчет был по звуковому давлению, в децебелах  03_biggrin S 90 (индекс S = синусоидальная мощность) и АС 35 равнозначные и куда там европе до этой МОЩИ  18_good  я сам думаю ставить музыку, самый простой вариант купить свеновские колонки с встроенным усилком  21_umnik
Змінено: 13.12.2010 р., staroverrr
