+8 °С
Сигнал на мопеде карпаты
Переглядів: 48104
06.12.2010 р.
Можете сказать как правильно подключить сигнал ,цепочка,от чего к чему надо правильно подключить
Мерседес стоит 40000$ и весит 2 тонны, значит, 1 кг мерседеса стоит 20$
Змінено: 07.12.2010 р., Firefighter
07.12.2010 р.
извените меня) 43_help просто очень хочу сигнал,а незнаю как правильно подключить
07.12.2010 р. відповів для Firefighter
А на штатное место подключить нельзя ?
по вопро
Змінено: 07.12.2010 р., pitbull
07.12.2010 р. відповів для pitbull
на штатное место подключить можно)мож расказать какие проводки надо подключать и откуда  20_drinks
уу насчёт "куда какие проводки" тут уж извини нет под рукой Карпат 66_pardon проверяй контролькой или тестером,найди плюс который выходит из кнопки сигнала и цепляй его на сам сигнал,а минус с сигнала на раму.
по вопро
сначала идет от комутатора к сигналу,потом один проводок с сигнала на тумблер,и один проводок на масу
simmoto
Всё правильно, просто у Димона небыло Карпат, и он не знает что плюс подаётся прямо на сигнал, а минус на массу через кнопку.
07.12.2010 р. відповів для simmoto
у меня вот так подключено,и не работает)может проводки плохие
тут ты прав не было 03_biggrin получается я думал что там наоборот разрыв на плюсе.Ну теперь буду знать что на минусе,спасибо 20_drinks
по вопро
может броблема быть в тумблере?
simmoto
Может, сначала нужно провести опыт с лампочкой, как я писал.
у меня есть только 12в лампочка
simmoto
Применяй 12в, она просто гореть будет в полнакала, но для проверки пойдёт.
спс)попробую,там подключаеш как сигнал?
simmoto
Да.
07.12.2010 р.
С чево можно изготовить Поводок ведомый на звезочку для спидометра
Из куска стали 2мм.
Насчёт сигнала: Точно к клемме О1 подключил?
07.12.2010 р. відповів для Delloro
Да подключил)может сам сигнал не рабочий я проверю  работае он вообще
а как они должни крутится
Всмысле как? Один поводок на вторичном валу, второй на редукторе привода спидометра. Во время работы цепляются один за одного.
просто у моево друга было както по тупому,поводок тот что на звездочке вставляли в то што на кришке и закручивали
есть фото поводка?
