+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Baotian BT49QT - 12 - обсуждение
Переглядів: 39246
17.03.2008 р.
Всем привет.
      Как ранее обещал, открываю  тему - блог по моему скутеру. Приобретен 29/01/08 в компании Викингмото. Общался с менеджером Сергеем. Очень толковый парень.
При покупке был заменен цилиндр и поршень. Как мне было сказано на 90сс но скорее всего на 82сс. потом что как я знаю 90 туда не ставиться. Позже приатачу фотки. буду описывать вопросы, с которыми столкнулся. Надеюсь, поможет и мне как пользователю, так и тем, кто будет покупать.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
13.05.2009 р. відповів для Hokins
По мере того как снимал все и ставил сломалась скоба куда саморез вкручивается. Кто занет где такое счастье купить?
Фото скобы прилагаю.
такие скобы продают на ПЕрова в Киеве, правый дальний угол рынка, там на столах мужык продаёт масу болтиком и заглушек! у него есть!
kiryarush
20.12.2009 р.
Всем привет!
У меня такой вопрос: у меня скутер baotian bt 49 qt-12
50сс,4.6 л.с,55 кмч
скажите плизз как тут снять ограничетель?и где он находится? 43_help  43_help  43_help
valerijroshin
31.07.2010 р. відповів для kiryarush
где идет проводка возле движка там есть роз'ем нужно его розсоеденить
NMB
19.04.2011 р. відповів для Hokins
Привет!пару дней назад стал обладателем такого же аппарата,даже цвет один-в один)аппарат попался вполне живой,однако есть несколько вапросов-электростартер  не всегда может разкрутить бендикс(до состояния когда шестерня вылазит)выход я нашел-грузики бендикса были в масле,если его бурать-то все тип-топ,вопрос собственно об этом-должно ли быть на них масло ваабще?
заранее спасибо!
vadimus94
08.05.2011 р.
Hokins, у меня такой же скутер)
Ты же поменял поршневую, ни че не политело, или все таки может что нибудь?
Расскажи как менял а) 01_smile
16.08.2014 р. відповів для Hokins
Привет! У меня точно такая же модель скутера или похожая BT49QT-12E. Горят лампочки дальнего и ближнего света. Грешил на реле регулятор купил новый но не помогло напряжение на лампах померил 20-30 в. Даже не знаю в чем причина может реле регулятор не подходит или неправильно подсоединяю. Помогите если кто знает в чем причина.
12.09.2014 р. відповів для mishka333
Скорее модель скутера без знатоков на данном рессурсе.Или не туда написали вопросы.  57_sunbespectacled  56_yahoo  57_sunbespectacled  56_yahoo
 Тем не менее , просмотрев электросхему, я для эксперименту боковую подножку  убрал- искра появилася, а когда упер скут на боковую подножку, то искры не стало.Где спрятан  выключатель возле подножки, я не стал рассматривать.Завел и прокатил 32 км.Расход - около 3литров.50км макс.
За 48 часов разобрался с  хитрой боковой подножкой на моем  скутере.
я мотолюбитель
Змінено: 12.09.2014 р., Nikanor
18.03.2015 р.
Разомкнул провод- ограничитель оборотов, что идет с вариатора.Стал скутер резвее на 20км в час. 18_good
Как бы при таком тюнинге могут при обрыве ремня вариатора погнуться клапана-читал такое 07_dirol
я мотолюбитель
18.03.2015 р. відповів для Nikanor
ересь полная , трансмиссия с клапанами ни как не связана , вот если цепь ГРМ порвется то тогда да , или можно звездочку распредвала провернуть
18.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Если у Вас есть скут Баотион, то можно продолжить предметно рассуждать о  пользе и вреде езды с разомкнутой цепью на скутере этой модели. Но  логически, не роя нэт, не вылажывая графики, таблицы и прочие грамоты ,езда на максимуме газа пользы  технике  не дает, также и   тому кто за рулем,  пассажирам, встречному и попутному транспорту,пешеходам.
я мотолюбитель
Змінено: 18.03.2015 р., Nikanor
ну именно такого у меня еще не было , хотя не думаю что он сильно отличается от Viper Race50 R2 , без ограничителя действительно могут встретится клапана но не как не из за обрыва ремня , возможно из за превышения допустимых оборотов ,возможно датчик сделает отсечку если порвется ремень не дав тем самым газануть в холостую ,только я в этом сильно сомневаюсь (дело в том что куски разорванного ремня застрянут между чашек как попало ), но эта теория , а практика говорит что он и на не нужен , у меня этой приблуды нет и не было ,рвал уйму ремней проблем с клапанами не было ,  в моей практике такое было только один раз , один мой знакомый купил комплект (как ему сказали ) 100сс, в комплект входила ЦПГ ,головка и распредвал , все поставили и поехали , после 1000км он ему решил дать газу , ну и погнул клапана , после проверки оказалось  что на тюнинг распредвале метки немного смещены ( вот убей не помню куда , по моему вперед , где то на зуб ) , после замены клапанов и установки родного распредвала проблема больше не появлялась , ну езда на максимуме и правда вредит технике , есть такое понятие как "крейсерская скорость " вот она и есть та золотая середина и с подъемом кубатуры она смещается в пользу скорости
Змінено: 18.03.2015 р., 6barakuda
20.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Крейсерская скорость на  спидометре скутера указана -не доходя до красной. 20_drinks
я мотолюбитель
