Вопрос такой:
похолодало, акум снял, но мота консервировать не планирую, хочу переодически заводить, прогревать. Меня интересует не нанесу ли я ущерб проводке (РР), когда буду заводить без АКБ ?
Приборы (свет на постоянке), мот 150сс китай.
Вопрос такой:
Всё нормально будет. Я сезон когда-то ездил без акума и ничего.
Прошлу технику тоже заводиил переодически всю зиму, на весну продал, поставили акум, а РР не работает, вот ентересно не случайность ли ето. Там проводка была на переменке.
Я тоже в воскресенье собираюсь снять акум,буду ездить без него,скут стоит в холодном помещении,вот думаю может вместо него поставить убитый кислотный
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Так нефига и не понял
Стрёмненько, может РР выйти из строя
Реле Регулятор
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
РР - реле регулятор.
Ну я ездил без акума гдето 1-2км. (здох предохранитель), потом нашол причину перегорания, поставил новый, и все Ок.
Чтобы спалить комут нужно время, или тех 2км. мне б хватило?
Ехал с гуляния (ночью), и свет заметно потускнел (ушел предохранитель), я ещо тогда обороты поднял до 6000 (что б хоть немного ярче было). Разницы в роботе не заметил.
И, ето, со светом понятно, а почему не газувать?
Змінено: 03.12.2010 р., Walkman333
ничё аккуму не будет. если так боишься, я бы поставил конденсатор или ионистр (если нашёл бы). про dc-cdi - почему (кстати сколько помню схему АМ-овских 150к там обычный cdi)? если напруги хватит, то всё будет в норме. и ещё не понял совет про включённый свет. если РР исправен, то проблемм не должно возникнуть. на тему РР. у нас скорее всего одинаковые РР (если у тебя 1фазный ген), так что смело говорю: мой работает без проблемм. а если сгорит (РР), то туда ему и дорога. представь что будет если он в дороге сгорит? хана аккуму и лампочкам и прочему.
... my life is heaven and hell...
Всю прошлую зиму отъездил без АКБ, сейчас на зиму тоже снял т.к. мопед стоит во дворе. Заводится и ездит нормально, единственное это поворотники и сигнал на малых оборотах плохо работают.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
Подскажите , кто то ездил на минарэлли (аэрокс , джог) без акб постоянно ? Будут последствия ? Хочу снять у себя акб полностью..
Все лето заводился с кика, без проблем.
Но то лето, тепло.
А холодный двиг почему то хуже заводится.
Оно конечно можно , но думаю зимой будет хуже заводится.
там такое реле стоит. Генератор включает электро магнит, который переключает проводку с акума на генератор.
Поэтому заведенный скут работает от генератора.
шо за ересь ?!??? маленьке зверятко загортае шоколад у фольгу, да?
С генератора через диод в регуляторе напряжения идет подзарядка аккумулятора. В отсутствии аккумулятора поворотники горят от того, что должно было заряжать аккумулятор.
на холостых заряда почти нет, поэтому вот вам и тусклая работа на холостых....
никаких там электромагнитов.
Змінено: 05.12.2010 р., Gustav
Вчера заводил без АКБ, работал довольно долко (обороты до 4000), потом заглушил, и решил завести стартером - все работает как прежде.
