Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)
Переглядів: 89464
01.12.2010 р.
Столкнулся с трудностью, запоротый цилиндр на Derbi стоит не кисло, тюнинг малоси в районе 2000 тыс грн.а бюджет небольшой. Мне предложили загильзовать старый за 800 грн+мой поршень. Вопрос: кто такое делал? Как ездит? советы.
заранее благодарен.
ВЫВОД таков: найдена фабричная гильза, значит ГИЛЬЗУЕМ ибо как купить родной или аналог- не реально(родной дорого аналогов нет, только тюн Малоси)
Восстановление никосиля-технология будущего.
ВОЗМОЖНО у нас  В Одессе и Запорожье
тема по восстановлению никосиля здесь..  http://www.moto.com.ua/forum/topic-441094/%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%EA%E0&all_v_pst=on&page=1#pryam
Планируемые действия:
1. снимаю выкройку окон до расточки.
2. растачиваю цилиндр
3. точу новую гильзу  2-3 мм
4. снимаю выкройку окон после расточки (Получаю общую картину )
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкройкам.
6. бормашинкой вышлифовую окна.
7. термообработка
8. запрессовка  шлифовка + хонинговка.
каждое мнение очень важно.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 25.04.2011 р., Vervet
simmoto
18.03.2011 р. відповів для KOLIAN
делать диаметр гильзы как должен быть по юбке
ИМХО только так. Лопнет- знач не судьба, нужно покупать новый.
Я так понял что поршневая довольно редкая,так что всё равно нужно пытаться сначала попробовать сделать что задумано.Вот только что подумал-а если гильзу садить не сверху рубашки а снизу,тоесть на гильзе оставляем необработанную часть где юбка,а та часть что будет заходить в рубашку будет несколько меньшего диаметра,и посадить снизу в рубашку до упора.
Полюбому буртик сверху должен быть, а то головка будет его продавливать постепенно вниз, пока прокладку не пробьёт.
19.03.2011 р. відповів для KOLIAN
а если сделать гильзу не до конца ?  тоесть юбку оставить старую а гильзу выточить  не доходя до нее пару милиметров.???
короткая гильза.
вот в этом месте есть округлый выступ, может в цилиндре на Дербике точно такойже? мне кажется что в этом месте гильза типа укрепленная
19.03.2011 р. відповів для michachous83
короткая гильза.
Гильзы из двух частей я делал на автомобильный двиг (Форд восстанавливали),а как сдесь получится я не могу сказать.В принципе можно и так сделать,только потом расточить нужно будет,хотя при любых вариантах точить придется.
не отбой,  35_hang   мы забыли че гильзуем, цилиндр  А Л Ю М И Н Е В Ы Й. будут в том месте постоянные прихваты.
То перемычка в продувочном канале-с боков то по два продувочных окна,вот она и разделяет поток.
simmoto
короткая гильза.
Видел такое когда на Москвич Волговские гильзы ставили(они короче), однако всёравно боюсь я что гильза может полезть вниз.
ЗЫ А какой натяг предусмотрели для запресовки?
23.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня получилось выточить гильзу, пока по черновому, 48 мм.
буртик будет сделан с верху, 5мм от края, припуск на гильзовку + 5 соток, так как цилиндр алюминевый, и при нагреве расширится на 7-9соток, окна подогнали по выкройке,
жаль что фоток нет гильза осталась на заводе... 12_cray
токарь так увлекся что решил все сделать сам, хотя в начале очень сопротивлялся,
мне даже показалось что у него какойто стимул в жизни появился (весна может? 06_question )
привез ему сегодня поршень 0.25, завтра по плану будет гильзовать, жалья этого не увижу.
но конечный продукт выложу как только.
23.03.2011 р. відповів для simmoto
короткая гильза.
5 соток. я думаю будет в самый раз.
23.03.2011 р. відповів для michachous83
Жаль фото промежуточных работ нет,интересно посмотреть было бы.
может кто еще будет вытвчивать тогда увидим, я сам не видел. 02_sad
simmoto
короткая гильза.
По моей логике температура сборки должна превышать рабочую. Потому думаю должна быть 200-250градусов, а при этой температуре цилиндр расширится на 0,1-0,2мм( ИМХО , точно считать лень), поэтому натяг можно было и больше сделать(0,8-1,2), а  в случае неудачи из большего меньшее всегда сделать можно.
Что больше натяг нужно сделать это я тоже думаю.Но не через чур-чтоб не лопнула рубашка после запрессовки гильзы.Думаю где то 0.07-0.08мм,при условии хорошей чистоты обработки сопрягаемых поверхностей.
это водяной цилиндр и температура там не такая уж высокая как на воздушном.
Змінено: 23.03.2011 р., michachous83
25.03.2011 р. відповів для KOLIAN
цилиндр запресован!!!
Но при пресовке гильза сместилась и окна не совпали 02_sad  02_sad  02_sad
приблезительно на 2 мм !!!,
незнаю что делать???
доработаль бормашинкой и догнать алюминевые части до чугунной гильзы?
выпресовывать назад не получится, алюминий потянет за чугуном...
simmoto
25.03.2011 р. відповів для michachous83
Смотря при какой температуре, и каким усилием пресовалось. 21_umnik
25.03.2011 р. відповів для simmoto
токарь сказал что это уже  не возможно...
я предлагал, но по второму разу так плотно уже не получится...
если бы не сдвиг то получилось бы оч достойно  18_good  18_good
но в нашей жизни гладко бывает очень редко.  хотелось как лучше а получилось как всегда... токаря не в чем винить, в этом деле нужен опыт. (по ильзовке 2 Т)
есть еще вариант: выточить прямую гильзу запресовать и потом подогнать окна.
simmoto
При посадках с натягом я обычно стараюсь максимально использовать температурное расширение( т.е. грею отверстие до такой температуры, что бы запресовка происходила без усилия, от руки), тогда при достижении такой же температуры соединение легко разбирается. 06_question
Конечно повторная посадка будет уже слабее( из-за усталости металла), но я бы рискнул.
simmoto
Что бы теперь выровнять/подогнать окна и организовать правильное газораспределение ИМХО нужно перелистать гору литературы и сделать вывод- нормально ехать оно после этого не будет. Лучше ещё одну гильзу испортить. 06_question
