+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)
Переглядів: 89473
01.12.2010 р.
Столкнулся с трудностью, запоротый цилиндр на Derbi стоит не кисло, тюнинг малоси в районе 2000 тыс грн.а бюджет небольшой. Мне предложили загильзовать старый за 800 грн+мой поршень. Вопрос: кто такое делал? Как ездит? советы.
заранее благодарен.
ВЫВОД таков: найдена фабричная гильза, значит ГИЛЬЗУЕМ ибо как купить родной или аналог- не реально(родной дорого аналогов нет, только тюн Малоси)
Восстановление никосиля-технология будущего.
ВОЗМОЖНО у нас  В Одессе и Запорожье
тема по восстановлению никосиля здесь..  http://www.moto.com.ua/forum/topic-441094/%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%EA%E0&all_v_pst=on&page=1#pryam
Планируемые действия:
1. снимаю выкройку окон до расточки.
2. растачиваю цилиндр
3. точу новую гильзу  2-3 мм
4. снимаю выкройку окон после расточки (Получаю общую картину )
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкройкам.
6. бормашинкой вышлифовую окна.
7. термообработка
8. запрессовка  шлифовка + хонинговка.
каждое мнение очень важно.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 25.04.2011 р., Vervet
1••3456789••11
simmoto
03.01.2011 р. відповів для michachous83
можна ли выточить гильзу со старого цилиндра?
Лёгко. Если чугун то толщина стенки не менее 3мм.
03.01.2011 р. відповів для simmoto
на фото видно шо там 5-6мм есть тела , Колян сказал шо все получится только акуратно надо. А это АРГУМЕНТ...
simmoto
Ну раз Колян сказал.. 66_pardon
Просто решил подменить ввиду отсутствия. 86_bye
Ну а по технологии :
3. точу новую гильзу  2-3мм
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкоройкам.
7. термообработка
8. запресовка  шлифовка.
каздое мнение очень важно.
ИМХО закалка здесь некчему, и нехватает главной операции- хонинговки.
само собой хонинговка,
шлифовка баз хона , шо пиво без водки - деньги на ветер!!!
на фирме шлифовка и хон соответственно , пропустил ща добавлю.
simmoto
Просто на днях торцевал дельтовский котёл 110сс под короткоходное колено( на оправке , за одну установку 3-и торца). Так могу сказать что ноу проблем, даже рёбра можно болгаркой не резать, но это уже на вкус и цвет. 66_pardon
simmoto
Ну и форма гильзы. ИМХО со стороны головки буртик обязательно!
Та ладно,там работа не особо сложная по проточке-я бы точил на оправке,и как уже было сказано оставить буртик вверху.Главное расточить родной цилиндр(грубо говоря вырезать гильзу)но внимательно,чтоб осталось достаточно тела для надежной запрессовки новой гильзы,и исходя из полученного размера точить или шлифовать наружный діаметр гильзы чтоб был необходимый натяг.
04.01.2011 р.
вот интересно...Знаю что на некоторые машины и ТОЧНО на один мот Сузуки ставят керамические гильзы(на сузу с коваными поршнями 18_good )Мне кажется эта технология намного надежней и долговечней чем алюминий+никасиль...
Кто что по этому поводу может сказать?
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
04.01.2011 р.
верным путем идете товарищи, вот только хон под этот диаметр найдется ли? 21_umnik
servar
04.01.2011 р. відповів для staroverrr
Скорее нет.
04.01.2011 р. відповів для servar
разве что гильзу новую использовать, с хонинговкой уже. но после запресовки, гильзу обожмет, а юбка гильзы останется неудел
Змінено: 04.01.2011 р., staroverrr
servar
Ну почему?
Самодельный хон, вполне можно хонинговать и простыми корундовыми камнями, если нет специальных.
Вопрос в другом, как хонинговать гильзу на 2Т, окна могут здорово мешать.
Придется как-то ограничивать диапазон хода хона, иначе и до беды не далеко.
Специальный хонинговальный брусок.
Змінено: 04.01.2011 р., servar
По сравнению с поиском родного цилиндра-поиск хона не проблема.Точатся и хонингуются любые размеры цилиндров,так что после запрессовки гильзы придется скорее всего растачивать на следующий размер.Хотя может получиться и без расточки-гильза то сядет немного после запрессовки,вот это "немножко"уберется хоном.В общем вариант жизнеспособен.
04.01.2011 р. відповів для KOLIAN
вариант реальный, думаю растачивать не стоит. а вот прохонинговать надо бы. после запресовки . внутромер покажет  03_biggrin желательно гильзу делать по толщине стенки как на фото, меньше усадку даст. ну и раньше делали ручную так сказать хонинговку, притирку старым поршнем. вариант нормальный, молодцы
сам станок хонинговальный настраивается на любую величину хода, да и не такие там огромные окна. думаю что хонинговальная головка в них не заскочит  03_biggrin
servar
Край камня может влететь в окно только так, если вручную, а станок еще найти нужно с хоном на этот диаметр.
Хонинговка, притирка.
можно в ручную старым поршнем сделать
05.01.2011 р. відповів для staroverrr
расточка или просто хон как последний этап, смотрим по месту. Но обязателный! цилиндр я беру Б/У поэтому полюбому с расточкой под след размер 0,25, 0,5
05.01.2011 р. відповів для michachous83
18_good
Там смотреть по месту-как вырезать старую гильзу,чтоб осталось тело,чтоб водяная рубашка не вскрылась и не лопнула при запрессовке гильзы.
1••3456789••11
