-1 °С
Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)
Переглядів: 89454
01.12.2010 р.
Столкнулся с трудностью, запоротый цилиндр на Derbi стоит не кисло, тюнинг малоси в районе 2000 тыс грн.а бюджет небольшой. Мне предложили загильзовать старый за 800 грн+мой поршень. Вопрос: кто такое делал? Как ездит? советы.
заранее благодарен.
ВЫВОД таков: найдена фабричная гильза, значит ГИЛЬЗУЕМ ибо как купить родной или аналог- не реально(родной дорого аналогов нет, только тюн Малоси)
Восстановление никосиля-технология будущего.
ВОЗМОЖНО у нас  В Одессе и Запорожье
тема по восстановлению никосиля здесь..  http://www.moto.com.ua/forum/topic-441094/%E3%E8%EB%FC%E7%EE%E2%EA%E0&all_v_pst=on&page=1#pryam
Планируемые действия:
1. снимаю выкройку окон до расточки.
2. растачиваю цилиндр
3. точу новую гильзу  2-3 мм
4. снимаю выкройку окон после расточки (Получаю общую картину )
5. наношу разметку с 2-х сторон  по выкройкам.
6. бормашинкой вышлифовую окна.
7. термообработка
8. запрессовка  шлифовка + хонинговка.
каждое мнение очень важно.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 25.04.2011 р., Vervet
1234567••11
01.12.2010 р. відповів для michachous83
зарание благодарен.
Гильзовали когда-то цилиндры на япошки. ОЧень трудоемко и технологично. Мало того, что нужно снять картину окон, расточить цилиндр, так потом ещё правильно эти окна в гильзе прорезать. А самое главное - правильно обработать потом гильзу, чтобы хорошо ходила. Мы этим занимались от безысходности. Запчастей в 90-х годах на японцы днем с огнем не сыщешь.
800 грн - деньги немалые, плюс поршень. Я бы подкопил и купил фирму.
З.Ы. У тебя какая модель и двигло - воздушка или водянка?
01.12.2010 р. відповів для 3BIP
ВОдянка, готовлю не для себя (на продажу)...и уже и так в него бабла вкинул не мало. он начинает превращатся в ВЕЧНЫЙ скут.
УСТАЛ от него, все дорого, надо искать, + двигатель по мнению многих редкое г. лучше поставлю пока так а потом если все будет устраивать поставлю тюн. Тяжело жыть илюзией и ждать того момента когда твой скут задышит,  хоть не на полную грудь но все же, издаст свой первый звук после долгого смертельного СНА 56_yahoo  кто воскешал технику тот меня поймет, когда остается почти ничего, то готов сутки над ним сидеть чтоб потом в 4-00 испытать его...полу заробраного, без пластика с глушителем на 1 болте и без тормозов.... 12_cray
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
ИЛИ я первый на мотокоме буду себе цилиндр гильзовать?  27_dash
Расспроси, как именно и и из чего будут тебе гильзовать? Как будут обрабатывать? Термообработка какая? Как будут в размер выходить и выйдут ли?
Все дело в том, что потом можешь задолбаться прикатывать. Будет клинить и клинить, клинить и клинить... надоест разбирать и подшлифовывать поршень с цилиндром....
А что с твоим никасилем? Ведь у тебя никасиль?
01.12.2010 р.
А что там алюминиевый цилиндр? или чугун но не осталась ремонтных размеров ?
01.12.2010 р. відповів для dexar
Люминь там с никасилевым напылением.
Был никасиль 35_hang  он начал умирать давно и прошлый ЕЗдок начал лабуду в него всякую лить и выроботка стала ткая что ппц,
потом хадо  и присадки всякие короче издевался как мог. в итоге ремонтные поршня спокойно пролазили без усилий, после чегго я ео отдал на фирму в Житомире с крутыми станками и  38_focus  фокус не удался.
Мой тебе совет - копи лучше на ЦПГ полностью. Ибо постигнуть тебя может разочарование 50 на 50, а если купишь Малоссю - удовольствие будет 100%!
материал  новой гильзы чугун, какие ты говориш вопросы задать надо? поконкретнее.пжлс.
А помоему стоковая поршневая должна стоить не таких уже и больших денег,уж точно не 2000грн.... Разве что этот сток будет уже не алюминь,а чугун... если не ошибаюсь это на пижиках в стоке алюминь,а в продаже были чугунки..
Дай полное название модели
01.12.2010 р.
ну в таком случай цилиндр не годен ... А подобрать с чего нибудь ? там же морини .... можно с италжет формула ... или с сузуки катана
Проста гильзвока по мойму не эффективна он по любому будет перегреваться у окон... на крайний случай можно на воздух переделать
krab23
Любой самодел хуже завода по надежности.
Самый главный вопрос - делали ли подобную работу раньше? Потому как одно дело загильзовать цилиндр 4Т и совсем другое 2Т! Сместить окно, а соответственно фазы газораспределения - как два пальца об асфальт. Т.е. берут ли мастера на себя ответственность, дают ли гарантию, если дают, то на сколько и какую?
То, что материал чугун - это и так понятно, но чугун чугуну - рознь! Какая будет термообработка, шлифовка? Как они будут снимать карту окон?
Автомобильные блоки гильзуются без проблем, но там подбираются гильзы под размер с других авто. Тут же 100% гильзу будут делать с нуля.
01.12.2010 р. відповів для Rom4ik
Один вопрос - где её купить, эту самую стоковую поршневую?
simmoto
Боюсь там место под гильзу маловато будет. Чугун для гильзы врядли подойдёт(гильзу прийдётся делать потоньше, а чугун хрупок). Когдато была такая проблема, так решением было восстановить покрытие, никасиль ессно не осилили, наростили хромом 5мм на диаметр. Получилось со второго раза(первый раз наростили 1мм и покрытие отслоилось).
01.12.2010 р. відповів для simmoto
кто? и где напыляли? как ездит?
01.12.2010 р.
Гильзовать смысла нет 100%,тем более чугун на на алюминий.В 90-е прикалывались даже гильзовкой моторов от мерсов 600-500-х,гильзы от газонов подходили,но,опять же от безисходности,правда как оно потом ездило - хз...Кстати.а какая модель дерби?
вертолёты — это души убитых танков
У мене є циліндр бу в ідеалі з поршнем і кольцами водяний, чугунка, на моріні. один нюанс .у дербі кут випускного фланця походу не такий. прийдеться переварювати глушитель. хоча може і стане 1в1. ціна комплекта 900грн
Я думаю, что достаточно. Изначально цилиндры идут с утолщенной стенкой. С запасом под тюнинг так сказать. Родной диаметр цилиндра 40мм, 70сс - 47мм и он туда ставится без проблем, правда там стеночка тоненькая остается на цилиндре. Так что 3.5 или 3 мм на стенку гильзы - с головой.
З.Ы. Но я бы не замарачивался.  30_crazy
simmoto
Днепропетровск, фирму не назову, ибо делал для себя, и в тайне от администрации.
1234567••11
