Вітер: 1 м./с., Півд
Пайка и покраска пластика на скутерах.
Переглядів: 38894
29.11.2010 р.
Для начала осмотрим повреждения. Они могут быть вызваны падением на сторону, фронтальным ударом в "клюв" и всё что возле него, а также умышленным вредительством
хулиганов (При попытке угона обычно разбивают "клюв").
Человек осматривая свою битую деталь обычно думает, что если нет кусков - нужна новая деталь! ЭТО НЕ ТАК!
SIRioGa
Змінено: 12.12.2010 р., Vervet
29.11.2010 р. відповів для SIRIOGA
Если это царапины, которые лишь повредили лак (не зацепив при этом краску) то вам понадобится Наждачная бумага AQUA – водостойкая Р2000. Берём деталь, моем, затем аккуратно круговыми движениями зачищаем сдёртое место в ванной или под шлангом. (ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ЛИЛАСЬ ВОДА НА МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАЧИЩАЕМ!). Счищаем ТОЛЬКО ЛАК! Затем покупаем бесцветный лак в баллончике, советую фирму "Presto!", если нету то - Motip. Высушиваем подготовленную деталь, обезжириваем (растворителем 646, 650 НЕЛЬЗЯ ОБЕЗЖИРИВАТЬ!) для этого подходит УАЙТ=СПИРИТ. Затем наносим аккуратно лак, придерживаясь инструкции на балоне.
После полного высыхания и полиемиризации - купите полировочную пасту и отполируйте деталь полировочной машинкой. Если такой машинки нет - пасту наносить согласно инструкции на ней - вручную, втирая её круговыми движениями руки.
Ремонт Трещин.
Для начала отмойте деталь от грязи и смазочных материалов (снаружи и внутри)
Если при ударе пластик "повело" на месте трещины - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ФЕН ДЛЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЯ"!!!! Просто возьмите и вправьте руками деталь на месте трещины! Если при этом он ещё немного треснет - не беда, но старайтесь, чтобы не трескался - Вам же потом больше гемороя. Далее возьмите наждачку Р120 и зачухайте трещину так, чтобы вокруг трещины было "счухано" около 1см! И счухивать в данном случаее нужно БЕЗ ВОДЫ! Нужно зашкурить деталь возле трещины до ПЛАСТИКА!ЧТОБЫ В РАДИУСЕ 1 СМ ОТ ТРЕЩИНЫ НЕ БЫЛО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ! После этого продуй деталь компрессором,если его нет - промыть водой "зачуханую" деталь. После этого берём паяльник с крупным "Жалом" - кончик должен быть хотя бы диаметром 2 см. Включаем и нагреваем до температуры, при которой данный пластик
плавится.
ВАЖНО! Перед тем, как паять свой пластик посмотри на его маркировку! Есть два самых
распространённых вида пластика к мопедам: ABS (обычно на японцах типа Хонда Дио и почти на всех китайцах) и более простого AES (устанавливается обычно на Yamaha, и некоторых китайцах). Абэевсовкий пластик немного сложней паять, но можно! АЕСовский - прелесть!
Если у вас АВS то паять его надо аккуратно, не перегревая и не проплавлять насквозь.
Как паять? Начинаем СНАРУЖИ. Делаем паяльником три стежка поперёк трещины, один за другим рядышком. Затем аккуратненько заглаживаем эти стежки паяльником.
И дальше так же идём по трещине. Сначала 2 – 3 стежка, затем закатываем. Потом точно также паяем изнутри. Когда трещина запаяна слегка сгибаем деталь, и смотрим где она хрустит на месте пайки. Те места пройдите ещё раз. Можно вырезать из медной сетки три квадратика 1см2  и впаять их (с внутренней стороны) в начале, посредине и в конце трещины. Когда будете впаивать квадратики не перегрейте пластик!
Затем берём наждачку Р120 или Р80 и зачищаем запянное место. (Вам ещё понадобится шпатлёвка. Советую фирмы Novol универсальная автомобильная шпатлёвка). Продуваем запаянное место и разводим шпатлёвку с отвердителем. Если трещина где-то 10 см - много шпакли вам не понадобится.
Наносим аккуратно на запаянное, зачищенное место шпатлёвку. Наносим равномерно, не нужно наваливать дофига! Затем ждём 40 минут пока она высохнет.
Когда высохнет берём какую-нибудь досточку с ровной плоскостью, берём наждачку Р800 и отправляемся в ванную. Надеваем наждачку на досточку и
ПОД КРАНОМ начинаем перетирать нашу шпатлёвку. Перетираем, пока поверхность не станет идеально ровной. Затем смотрим на наше выготовленное место.
На шпатлёвке не должно быть пор, изъянов, впадин. Если они есть – высушить деталь и перешпаклевать ещё раз. Все поры в шпаклёвке проявляются при покраске. Грунт может скрыть только очень маленькие изьянчики.
Покраска.
(Балончиками. Это непрофессионально, но при желании,  можно добится отличных результатов.)
Сначала берём нашу деталь и полностью МАТУЕМ. Под краном, наждачкой Р800 круговыми движениями руки.
Потом высушиваем и обязательно обезжириваем. Для этого подходит УАЙТ – Спирит. НЕКОТОРЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ КРАСКУ,БУДЬ ОСТОРОЖЕН.
Определяемся с краской. В баллонах продаются отличные краски с эффектом «металлик». Советую фирмы Presto или Coulor Works. Не советую пользоваться Decko Lack. Это параша. Также нельзя использовать синтетические краски типа Montana. Обычно такие краски всегда подрываются при контакте с грунтовкой.
Берём нашу заматованую, обезжиренную деталь и ложим на какой-нибудь столик. Помещение в котором красите должно быть без пыли, мошек и маленьких
Любопытных детей!
Сначала грунтуем. Советую грунт в балоне фирмы Motip. Он за 25 минут полностью высыхает.
Покрываем всю деталь грунтом в несколько слоёв. Не нужно много грунта! Может подорвать краску.
Когда грунтовка высохла берём наждачку Р1200 и идём под кран перетирать. Круговыми движениями делаем поверхность идеально гладкой. Надо чтобы
Всё время на деталь лилась вода во время перетирания.
Дальше сушим, обезжириваем ложим и красим.
Краску наносим слоями. Первый слой – полупрозрачный. Ждём 2 минуты и наносим второй, полностью покрывая деталь. Затем минут через пять наносим последний окончательный слой. Не делайте потёков! Не надо во время покраски всё время держать баллон нажатым. Лучше так ПШИК-ПШИК, ПШИК-ПШИК.))
Старайтесь и всё получится со временем!
Когда деталь высохнет полностью, а лучше чтоб она полежала два дня, возьмите полироль и отполируйте деталь.
SIRioGa
Ремонт Трещин.
плавится.
Покраска.
Любопытных детей!
ОСТАВЛЯЙТЕ: (предложения, критику, свой опыт по этой теме)
SIRioGa
nikon
29.11.2010 р.
ты тут сам собой ведешь четкий расклад  08_lol
29.11.2010 р. відповів для nikon
ахах 30_crazy  59_rofl
ето точно))тему ф ТОПКУ..таких тем ПОЛНЫм полно..ЛУГЛ(из фильма:Путешествие в джакузи 03_biggrin ) рулит) 30_crazy
hyuik
29.11.2010 р.
стопицот тем про краску да клейку!следующая куда диодную ленту прицепить? 08_lol  35_hang
29.11.2010 р. відповів для hyuik
нєєєє, про те як поміняти лампочки на діоди.
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
servar
Ну может просто перенести пост в тему про покраску?
Во всяком случае человек не стал в первых своих постах кричать "помогите", "не работает".
nikon
29.11.2010 р. відповів для servar
да это будет верняк на все 100 18_good
Сериога, ты бы для начала с форумом ознакомился, перед тем как свои расклады петлять. это обсуждалось здесь массу раз.
да и на сайте в разделах даже это есть
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=007001
29.11.2010 р.
а человек походу плохо воспитывался, и по жопе вовремя не получал 62_sarcastic :
Написано: Сегодня в 22:33
Ты писать без ошибок научись, а потом заливай и пробуй опустить (Сова Всезнайка)
Пришло от: SIRIOGA
29.11.2010 р.
вот еще, это только часть:
http://www.moto.com.ua/forum/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-162800/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-216487/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-216487/message-218715/#218715
http://www.moto.com.ua/forum/topic-216487/message-259612/#259612
http://www.moto.com.ua/forum/topic-696789/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-756939/
Pit_Stop
29.11.2010 р.
Пацык рейтинг отростить решил прям спорога...
Pit_Stop
29.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Серёга!КАЗЫРНЫЙ у тя рейтинг!!!Смотри не облажайся(шоб исчо кто не добавил),а то уже не так козырно будет!!! 18_good
Токо походу ты ABS и AES перепутал 01_smile
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
29.11.2010 р. відповів для Pit_Stop
я к тому и веду. на фиг это выскочество?! 06_question
Полазь, осмотрись, так сказать ассимилируйся 21_umnik  человек видимо считает, что вокруг него одни глупые недоразвитые люди, которые в жизни не сталкивались с ремонтом пластика и юзанием гугла 30_crazy
Pit_Stop
Типа как на ХНСК!!! 30_crazy
Pit_Stop
Там люди такую пургу обсуждают 08_lol Хош,на посмейся:http://scooterclub.kharkov.ua/forum
05.12.2010 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-29662/ Там про пластмассу можна почитать.
М е н я  с к о р о  з а б а н я т ь   за розмещение ссылок 45_smoke
27.12.2011 р.
я не читал мануалы по восстановлению пластика, но могу посоветовать хороший способ. вообщем все началось с того что поехал к девушке, оставил скутер возле двора (дело было вечером) ... какие то ублюдки пару раз ударили моего дракона и пластик отошел, через время начались идти трещины. узнал я о такой штуке как дихлоретан - растворитель для пластмасс. достать проблемно было, забрал весь что был в магазине, так как очень ядовитая штуковина. взял куски оргстекла, наточил себе кучу стружки на наждаке. снял пластик и в местах где крепления поотваливались напрочь, сначала прихватил их супер клеем, потом сделал с обоих сторон крепления пластика небольшие ребра в видео прямоугольников из оргстекла. это дело тоже  прикрепил супер клеем, лишь бы прихватить на 5-10 минут. ну а потом засыпал стружкой из оргстекла и аккуратно заливаю шприцом эту стружку дихлоретаном. он растворяет ее и она стает подобная гелю. + он растворяет пластик. вообщем шов получился отличный и в местах трещин теперь все держится классно. будут вопросы - пишите, отвечу
dim3kv видалений
20.03.2012 р.
Кроме дефицитного дихлорэтана можно использовать ацетон, тоже отлично растворяет ABS пластик.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
