Вітер: 2 м./с., Півд
Ежедневное использование скутера. Чревато ли это?
Переглядів: 23956
27.11.2010 р.
Собственно, хотелось бы услышать мнения бывалых, как сказывается на скуте ежедневная эксплуатация?И чего здесь больше, пользы(не ржавеет, аккумулятор подзаряжается) или вреда(усиленная амортизация механизмов и быстрый выход из строя)?
29.11.2010 р. відповів для Zazotavr
Ошибаешся.
29.11.2010 р. відповів для MDV
Ошибаешся.
Хотелось бы более аргументированного мнения.
У меня "Днепр" простоял в гараже лет десять. После - не могли завести, хотя всё вроде бы на месте было. Пришлось перебрать - заменить кольца. После этого заработало.  48_download
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
pusk
Нащет простоя это все лажа! Собственными глазами видел как заводили мотоциклы, которые стояли по 30~40 лет! (ислал паро лет назад другу недорого технику, дак даж антиквар был).
За такое время кольца залягут намертво.  50_lazy  Даже если предположить, что его (моц) очень тщательно законсервировали, и он внутри не поржавеет (что маловероятно), то ездить оно всёравно не будет - не хватит компрессии.  35_hang
3а 30-40 лет не скажу, но что дед яву старушку которую 5 лет не трогали, а потом решили покататься, завели за 5-10 мин. это было.Аргумент?)
29.11.2010 р. відповів для pusk
Пять лет и 30-40 отличаются в 6-8 раз.  15_badgrin  Аргумент?  06_question
  Вот наиный ! Тебе лапшу повесили.  Так как их  сибирались продать  то
проводилась предпродажная подготовка.
29.11.2010 р. відповів для georg
дядя, я даж с закрытыми глазами могу отличить оригинальный опозит, от "подготовленого".
Ошибаешся.
дело в том что кольца, если они не сделаны из аляминия, сами по себе залеч не могут. Разви что масло галимое в клей превратилось, ИТО даж если оно привратилось в клей, то кольца залягут после первой прогревки движка.
29.11.2010 р. відповів для samvel
Для любого механизма существует такая фигня как моторесурс. Если в день проезжать по 50 км то моторесурс выкатывается быстрее чем если проезжать по 10 км. При условии, что все остальные условия одинаковые.
Важнее не то - сколько ездить а то как ездить. Чем чаще будешь крутить вонючку, загоняя механизм в пиковые нагрузки тем быстрее выкатится моторесурс.
Счастье - это не пункт назначения а способ путешествовать.
borusevich забанений
29.11.2010 р. відповів для avast
так шо масло на зиму сливать?
29.11.2010 р. відповів для borusevich
Не сливать - весной поменять.
avast
Если ставиш на зимнее хранение - слить старое и залить новое. На новом весной отьездиш
beard
29.11.2010 р. відповів для Gozar
а за зиму там коксы отложатся.
Я поменял перед зимой - думаю так правильнее.
Підтверджую кожне слово! 18_good
А на рахунок того що скільки може зберігаться історія із життя: у мого батька був мотоцикол К-750 ( "касік" ) 1963 року випуску, зберігався у гаражі більше 15 років, коли його виштовхали на двір він завівся з першого разу, правда на одному циліндрі, і поїхав. Потім прочистили впускний клапан на другому циліндрі і той заспівав. Покупці не вірили своїм очам, так і поїхали - новий власник на мотоциклі і позаду пустий бус куда повинні були його вантажить А в свій час "касік" обколесив всю Україну.
Про заміну масла: якщо після заміни пройшло не більше 200-300 км - сміливо став на зимовку, якщо більше - міняй масло, я таким правилом користуюся
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Змінено: 29.11.2010 р., dr_alexander
29.11.2010 р. відповів для beard
Правильно. А весной ты коксы с маслом сольешь, промоешь и с новым маслом в новый сезон... 18_good  57_sunbespectacled
29.11.2010 р. відповів для KHS
варикоцеле..по моему  называется болячка....... лечится только  операционным путем.... расширение вен семенного канатика.......  это конечно не шутка......   сыну старшему делали операцию... врач строго настрого запретила  велосипед... и  говорила что все беды от него...   ну  конечно  простатит....  без него никак.....
Змінено: 29.11.2010 р., stakan
29.11.2010 р. відповів для dr_alexander
Случаи, когда техника заводится после многолетнего стояния, не так уж редки.
Проблемы начинаются позже:
- Сыпется пересохшая изоляция эл. проводки.  38_focus
- Резина сальников и пр. потеряла эластичность и потрескалась - начинаются подтекания тех. жидкостей  19_negative  12_cray
- Резина колес, тоже самое  48_download
beard
ты тему всю читаешь или так, через сообщение?
Если поставить хотя бы на месяц скутмот - пойдет выпадение грязи смытой маслом в осадок*кокс*. Потом, при следующем заводе будешь иметь большой шанс, что отломившийся кусочек этого кокса закупорит какой либо маслоканал, и ты получиш маслянное голодание
еще разжевать?
еще разжевать?
Так тема не раскрыта 03_biggrin , какие коксы, сколько , каких размеров, какие именно отверстия забьют 15_badgrin . Не - в теории выглядит убедительно, напрактике - попахивает не свежестью 03_biggrin . Я лично солью весной, но тут можно возразить - у тебя ведь фильтр 03_biggrin . Но коксы ж хитрые - могут и через фильтр прощемиться. Есть некоторые водилы консерв, которые зимой не ездят - не поверю, что сливают на зимовку масло 03_biggrin
29.11.2010 р. відповів для 10021971
фильтр там обычная сеточка.
Да я знаю - я за себя говорил... 03_biggrin
