Кто общался с CMR?
Переглядів: 106911
26.11.2010 р.
Доброго здоровичка всем добрым людям!В общем тема такая-Сегодня мне пришла по почте поршневая CMR,как заявлено на 70 кубов (47мм.,кстати если посчитать по формуле,при ходе поршня 41,4 (аф 18-24) получается 72 куба),до этого я заказывал только стандартные и с проблемами не сталкивался.Эта же поршневая заставила меня немного почесать репу и обратиться за помощью на форум.Сначала о головке-с ней пришло две прокладки (резиновое кольцо и обычная аллюминиевая),какую ставить?Если две сразу,то не вижу смысл?Помоему на Malossi одно кольцо резиновое и всё?И второй вопрос (скорее даже не вопрос,а тема для обсуждения) это дополнительные выпускные окна,что они дадут интересно?Кстати на стандартной поршневой (39мм) таких окон нет.
1••45678910••13
09.12.2010 р. відповів для Indian
увеличивая ход поршня -увеличивается обьем! геометрия 9 класс гдето!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
Змінено: 09.12.2010 р., jogg
09.12.2010 р. відповів для jogg
вопрос был не о том 03_biggrin
ну да не важно,спасибо 18_good
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
вопрос - "кстати какая длинна хода поршня в стандарте у минарелли " Indian
ответ - 39.8
Boom!
№9(yadsok)
ну я не так сформулировал вопрос,что кроме увеличения объема дает увеличение хода.
неважно,Спасибо.
диаметр цилиндра в стоке 40 мм, можно сказать двигатель "квадратный", при установке 47мм ЦПГ становится короткоходным. при увеличении хода поршня корткоходность нивелируется в некоторой степени (если можно так сказать)-что улучшает крутящий момент на низких оборотах и смещает пик максимальной мощности в сторону меньших оборотов... как-то так  47_mail
сам не понял, что сказал-спать хочу, голова не варит  15_badgrin
утром напишу более внятно  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
09.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
да я уже понял,не надо более внятно 18_good
09.12.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
По диаметрам на ямаху я встречал 47, 47.4, 47.6, 47.7 мм.
Прикольно. У Малосси ремонтных размеров только два 47.4 и 47.8 (если правильно помню).
09.12.2010 р. відповів для edius
Ну про сакс ничего сказать не могу,но слышал несколько нелестных отзывов про них.А трубу можно дороботать,здесь темка моя есть "Зверский разбор глушителя".Труба получилась что надо.Посмотри.
ЛИДовские выхлопные аф 20 и хф 05 тоже с виду одинаковые,а в нутри разница есть.И солидная.
09.12.2010 р. відповів для ratman
будем знать 18_good
ну у меня банка гораздо больше чем стоковая, 18_good но стала без проблем...
А ты на своём CMR сколько уже откатал?
а я купил аппарат уже с СМРом,пробег неизвестен никому 05_shok
Ну а лично ты на нём сколько откатал?Хотя бы приблезительно?
очень мало 02_sad
я купил скутер,пару дней поездил и поставил в гараж на зиму.
километров 100,не больше.
krab23
я ставил челу на хонду топ поршень С.М.Р сток ремонт0,25. Видел эту ц.п.г после пробега 5000. Еслиб не знал пробег сказал что прошла не более штуки.
09.12.2010 р. відповів для krab23
Я за этот год тоже давольно много этих поршневых поставил,пока ни одной притензии.В нутри после пробега эту ЦПГ не видел ещё пока.Слышал мнение,что они до 30 тыщь отхаживают.Если есть на форуме владельцы скутеров с такой поршневой и большим пробегом,дайте знать.Очень интересно на сколько это правда.
увеличение хода поршня дает увеличение объема цилиндра и как следствие увеличение крутящего момента и мощности. Стандартный ход у большинства ямах 2Т/50сс-39,2 мм при диаметре цилиндра 40 мм.
24.12.2010 р.
Вот и появился повод продолжить тему.В общем на этой ЦПГ я ещё обкатку не прошёл,пробег пока состовляет на данный момент 370 км.Всем она меня радует,но есть и камень подводный.С каждым днём всё больше и больше доносится звон от колена из области нижней головки шатуна.При стандартной ЦПГ был очень лёгкий звон,практически не заметный с каторым я отъездил не один год и он не увеличивался (вал родной япошевский).А с установкой 70 кубов,стал резко рости.На днях ожидаю кончину вала.Не ужели каких то дополнительных 20 кубов так повлияли на ресурс вала?А подшипники молчат,выдерживают нагрузку стойко.
krab23
24.12.2010 р. відповів для ratman
Обидно конечно. У 70ки вес поршня гораздо больше,да +20куб свое дают. Готовь другой вал. Кста чел которому я ставил такую поршневую на лид20 оказуеца успел намотылять 7штук на спидометр. Доволен до глубины пяток,души нечает в моторе.
24.12.2010 р. відповів для krab23
И проблем с валом у него нет?Семь тыщь это паказатель!
1••45678910••13
