+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Кто общался с CMR?
Переглядів: 106939
26.11.2010 р.
Доброго здоровичка всем добрым людям!В общем тема такая-Сегодня мне пришла по почте поршневая CMR,как заявлено на 70 кубов (47мм.,кстати если посчитать по формуле,при ходе поршня 41,4 (аф 18-24) получается 72 куба),до этого я заказывал только стандартные и с проблемами не сталкивался.Эта же поршневая заставила меня немного почесать репу и обратиться за помощью на форум.Сначала о головке-с ней пришло две прокладки (резиновое кольцо и обычная аллюминиевая),какую ставить?Если две сразу,то не вижу смысл?Помоему на Malossi одно кольцо резиновое и всё?И второй вопрос (скорее даже не вопрос,а тема для обсуждения) это дополнительные выпускные окна,что они дадут интересно?Кстати на стандартной поршневой (39мм) таких окон нет.
1••3456789••13
01.12.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Она тоже под 10-ый палец?
krab23
01.12.2010 р. відповів для ratman
Я тебе говорил уже,меняй вариатор.
02.12.2010 р. відповів для krab23
Может ты скажешь - KOSO Drive Pulley Yamaha Jog 50cc как будет крутить в паре с этой цпг??
02.12.2010 р. відповів для edius
Нормально крутить будет, надо только с грузами угадать.
На счёт варика,ничего сказать не могу,так как не пробывал.Труба у меня стоковая,только со свободным выхлопом (сдесь есть эта темка о моей трубе-зверский разбор глушителя),карб (пока поршневая прикатывается) стоит стоковый,но на готове лежит от 35ки,жиклёр по моему там на 88,и с клапаном надо будет проблему решить (надо поставить домик,можно тоже от 35ки),мозгую над патрубком.Но даже со стоком,70 кубовая поршневая показала результат на хорошо.
02.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Как же не обкатываю?Обкатываю.Во первых на подножке с пол дне прикатывал,во вторых у меня масло в бачке синтетика,и добавлено в бензин тоже оно же.Плюс ко всему,я часто раньше сталкивался с прихватами,поэтому надеюсь их распознать в самом начальном их проявлении.Но пока на них даже намёка не было.Наверное ещё и холод помогает.
Змінено: 02.12.2010 р., ratman
Ну не всё сразу,я именно сейчас поставил эту поршневую ни чего больше не меняя и не доробатывая для обкатки по холоду.К следующему сезону приведу всё в порядок и тогда "газ до полика".
06.12.2010 р. відповів для edius
Пружина торка косо на 1500 ждет взамен стоковой. Пружина 1500 сильно жесткая. Советую 1000.(чуть меньше нагрузки на шкивы-дольше проживут шкивы и ремень) а проскальзывать ремень не должен . У меня полини 70сс не проскальзывает.
век живи-век учись
у меня была под 10-й
07.12.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
D.R. Evo 68ccm  получше будет и цена (71 евро) дешевле CMR
Такую ЦПГ у нас в магазинах не встречал,поэтому ничего сказать не могу.Одно точьно,что дешевизна приоритетом не должна быть.В перспективе можно переплатить.А 68 кубов это сколько в диаметре цилиндр получается?Я встречал тюнингованые ЦПГ для 50 кубовых только на-43,44 и 47мм.Соответственно-60,63 и 72 куба.
Змінено: 07.12.2010 р., ratman
07.12.2010 р. відповів для ratman
68сс - это и есть 47мм. Разница в кубатуре получается при разнице в ходе поршня.
07.12.2010 р. відповів для 3BIP
Точно!Сам не докумекал.
08.12.2010 р.
Появился повод продолжить тему!Сегодня еду с работы,поршневая у меня как вы знаете на обкатке (прошёл всего 180 км),но жуткое желание проверить максималку пересилило здравый смысл.Вывернул ручку газа до упора и опять скут меня порадовал,за каких то пару-тройку секунд,стрелка со скорости 40 км/ч упёрлась в корпус спидометра (по моим подсчётам примерно 75 км/ч).И это не предел,так как скут продолжал уверенно набирать скорость дальше.Максималку я так и не определил (но точно более 80),во первых-мерить скорость уже не было возможности (спидометр кончился);во вторых-не выдержали нервы набрать максимальные обороты (побоялся за поршневую).В принципе и на стоковой ЦПГ у меня скут наберал 80 км/ч,но при встречном ветре даже самом лёгком скут сдыхал,не хватало мощьности.Сейчас он прёт уверенно.Про расход пока точно сказать не могу (засёк совсем не давно ещё бачёк не съел),но кажется расход поболе будет чем был.Раньше на бачке (4 литра) я проезжал 130-140 км,сейчас думаю будет около 100.Надеюсь после прикатки картина с расходом хоть немного изменится в лучшую сторону.
08.12.2010 р. відповів для ratman
Молодец, что тему не забываешь. Оно то понятно, что хочется, но не рви, не рви..  Если б лето стояло, наверно пожалел бы уже, прихватило бы.
Поглядуй, чтоб не беднило, карб то сток.
Вопрос:
Я вот думаю, что стоковая труба на ямахе будет сильно душить 70ую поршневую, может кто подскажет, что можно придумать. Я вот подумываю взять бу трубу от 90 кубового или с 100 куб и переварить. только сакс не вижу смысла ставить, дорого да и мне не к чему.
08.12.2010 р. відповів для edius
не душит...
у меня такой же СМР как и топик стартера,и стоковая труба...
правда от АКСИСа 90того...
валит хорошо 08_lol
и карб тоже сток
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
глупая затея!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
08.12.2010 р. відповів для Indian
не душит...
валит хорошо 08_lol
и карб тоже сток
Ну вот же - разница есть: труба от полтоса и 90го..
они если не ошибаюсь не отличаются,по крайней мере взаимозаменяемые.
на ревауте посмотри, до весны приедет. Хотя тебе еще тыщ 15 она не нужна, а там поршень с колечками поменяешь и еще десятку проедешь. По диаметрам на ямаху я встречал 47, 47.4, 47.6, 47.7 мм. Еще можно поставить коленвал с увеличенным на 1 мм ходом, например топ корса лунга.
09.12.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
и что дает увеличение хода поршня ?
кстати какая длинна хода поршня в стандарте у минарелли ? насколько двигатель близок к квадратному ?
Змінено: 09.12.2010 р., Indian
1••3456789••13
