+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Кто общался с CMR?
Переглядів: 106935
26.11.2010 р.
Доброго здоровичка всем добрым людям!В общем тема такая-Сегодня мне пришла по почте поршневая CMR,как заявлено на 70 кубов (47мм.,кстати если посчитать по формуле,при ходе поршня 41,4 (аф 18-24) получается 72 куба),до этого я заказывал только стандартные и с проблемами не сталкивался.Эта же поршневая заставила меня немного почесать репу и обратиться за помощью на форум.Сначала о головке-с ней пришло две прокладки (резиновое кольцо и обычная аллюминиевая),какую ставить?Если две сразу,то не вижу смысл?Помоему на Malossi одно кольцо резиновое и всё?И второй вопрос (скорее даже не вопрос,а тема для обсуждения) это дополнительные выпускные окна,что они дадут интересно?Кстати на стандартной поршневой (39мм) таких окон нет.
1234567••13
27.11.2010 р.
Ну вот,настал момент истины.Рассказываю как всё прошло-Поставил я эту ЦПГ с одним резиновым кольцом,проверил оловянной проволокой сквиш,получилось 0,5мм.Завёл скут,всё вроде в порядке,только слегка прибавил оборотов,раздался звон из поршневой (скорей всего на оборотах поршень поцеловался с головкой).Добавил под головку ту злосчастную прокладочку из аллюминьки и куда чё делось.Сквиш стал 0,9мм.Свой скут в ходу попробывать не получилось (резко спустило колесо),а вот второй скут ДИО 27 (взял на ремонт и устанавливал точно такую же поршневую),меня порозил своими результатами.Очень мощьные низы,причём при трогании рвёт с места,а обороты небольшые.Ещё принять во внимание,что кроме ЦПГ на 72 куба не доробатывал на скутере больше ничего обсолютно.Всё осталось стоковое.
27.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Коль,под понятием рабочий ход поршня я имел в виду ход его от ВМТ до начала открытия выпускного окна (а ты наверное подумал о полном ходе поршня).Может я выразился не правильно.Тоесть подняли цилиндр,окна тоже поднялись,а поршень остался на месте и в этом случае выпуск начнётся немного раньше чем положено.А такты выпуска и впуска и так забирают на двух тактных движках около трети полного хода.Итог потеря некоторой мощьности.
27.11.2010 р. відповів для mihey2010
тут присудствует такая фишка:cmr не делат стоковых цп,только тюнинг.
Вот с этой фишкой ты ошибся.Я весь этот год ремонтировал скуты именно CMR и исключительно стандартными размерами.Нужны доказательства,могу кинуть ссылочку.
27.11.2010 р. відповів для 3BIP
Убедил!!!!Прокладками под цилиндр производят регулировки,только вот в обыденных ситуациях эти регулировки ни к чему.И на счёт прокладки ты тоже оказался прав,но убедится опытным путём всё равно не помешает.
28.11.2010 р.
Сегодня опробовал свой скут,результат порадовал.Груза пришлось ставить 12 грамм.Одно омрачает сиё событие-со стандартной поршневой слегка позвякивал коленчатый вал на оборотах,теперь этот звон довольно ощутимо увеличился.Надо вал менять.
28.11.2010 р. відповів для ratman
Т.е. ты поставил тяжелее? и на сколько?
28.11.2010 р. відповів для edius
До этого стояли 8,5 гр.-6 шт. Сейчас 12гр.-3шт и 10 гр.-3шт.
Ну позвякивать может и игольчатый подшипник. Вы его меняли, когда ЦПГ ставили?
krab23
А ты поставь еще вариатор,будеш еще раз удевлен.
29.11.2010 р. відповів для ratman
Если на холостых поршень не доставал до головки, то как он на оборотах достанет? Или у тебя шатун резиновый? Скорее всего получилась слишком маленькая камера сгорания и поэтому был детонационный звон. Я бы прокладку подложил под цилиндр, а не под головку.
29.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Нет,подшипник не менял.Проверил на люфт старый с новым пальцем,вроде в норме.Люфт определяется,но очень-очень маленький,может такой и должен быть.Ведь это соединение совсем без люфта тоже не может быть?Поправьте меня если я не прав.
29.11.2010 р. відповів для krab23
Т имеешь в виду "Мультивар"?Он зараза жутко дорогой,знать бы ещё будет толк с него или нет?Я нашёл у Малосси вроде то что нужно,но стоит по Вашему 760 грн.
29.11.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
В полне может быть это и детонация была,не спорю.Под цилиндр ложить в моём случае было нельзя.Я притянул болтами без головки цилиндр на место,проверил открытие окон поршнём в НМТ.Как раз в ровень,т.е.если приподнять цилиндр,поршень уйдёт ниже впускных окон и образуется ступенька.
krab23
Тwн или косо.
Ну люфт здесь может быть ни при чём...Могут звенеть иголки именно - они могут быть ушатанные
Polini,а тех которые ты назвал,пока не нашёл.Но этот тоже магазин заявляет-Sport класс,убирает провалы,добавляет максималку и динамику.Параметры должны быть схожи с твоими.Если не брешут.
krab23
Я выбирал из недорогих. А это конечно класс.
На ощупь и в нижней части шатуна люфт не определяется,всё равно попробую заменить вал.Правда боюсь вибраций от дисбаланса.Слишком часто мне такие попадались.Nice Rich кто нибудь ставил?Как ведут себя эти валы?
Я тоже сначала смотрел на недорогие,но с виду ничем не отличаются от стока (я имею в виду профили канавок и ход щёк).Думаешь стоит попробывать такой?Судя по полозьям для слайдеров,ход щёк у него побольше стокового.Конкретно этот стоит 700 грн.
krab23
Те о которых я говорю от стока отличаюца и серьезно.  А по поводу стуков в моторе, я ставил С.М.R 70сс на много дырчей,34ки,топики,лиды 20 и 48,сузуки адресс, одна ямаха. То все начинали работать более жостко и громче особнно на холостых,валы на всех были в идиальном состоянии.
1234567••13
