+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Чудеса с цепью распредвала
Переглядів: 56603
21.11.2010 р.
139 QMB, колесо 10. За 2 месяца поменял 3 цепи распредвала,они до безобразия растягиваются. В чем может быть причина? 27_dash
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
svyatoy
22.11.2010 р.
Вердикт, надо смотерть распредвал и колено, а там решать что да как!
22.11.2010 р. відповів для kotofey
я не тебе написал-умникам,которые не знаю как это делается!!!
Согласись-лучше цепь целая,заводской клепки(за качество в целом вопрос не стоит в данном случае)чем клепаная кустарным способом.Немного лучше использовать как я писал выше специальное приспособление.Вывод:так сделать можно,и мотор будет работать,и быстрее по времени,но не факт что долго.Если делаеш для себя-согласен,всё внимательно и аккуратно,а кто нибудь может и недожать или пережать ось-и что из этого выйдет хорошего?
santyago705915
22.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Как всегда ты прав.В виде эксперемента попробовал переклепать старую цепь,результат мне не понравился.Себе так никогда не сделаю,т.к. не могу ездить и думать о том,что цепь может порваться.Другим людям тоже не смогу.Вдруг порвётся,что я им скажу?
krab23
22.11.2010 р. відповів для Yamaha_dt
Распредвал новый ставил всборе. Звезда распредвала новая или родная?
22.11.2010 р. відповів для krab23
Распредка новая с звездой,варики менял ради эксперемента, про коленвал ничего не скажу,так как явных дефектов на глаз не обнаружил
krab23
Ясно. Шаг звезды распреда не соотвецтвует цепи. Вот и все.
Да как тебе сказать??? Пока новая цепь,то она по звезде хорошо ходит,так что шаг тот! А вот через месяц.... совсем не совпадает со звездой
krab23
А ты сравни с родной звездой.
22.11.2010 р.
Что там за приспособление для расклепки цепи???
У меня стоит 3 распредки с звездами. диаметр,кол-во зубьев и розмеры все одинаковы,кроме одной-у нее кулачки длинее
22.11.2010 р.
Расскажите подробную инфу как поменять цепь не разбирая двиг. Чем клепать,как клепать,и какой инструмент для этого требуется???
santyago705915
Забудь за это преспособление.Сезон практически закрыт,скоро полетят белые мухи,можно спокойно колоть движок и менять всё по человечески,заодно и причину найдёшь.Мы ведь можем только предпологать,а ты сам наглядно всё увидешь.
22.11.2010 р. відповів для santyago705915
Ты 100 процентов прав!!! Я за то,чтоб разбирать двиг,но просто интересно про приспособление 01_smile
santyago705915
23.11.2010 р. відповів для Yamaha_dt
О хитром приспособлении ни чего не знаю,но вот о том как менять цепь без разкола движка есть старая тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-395752/
Да это был экстрим такое не забыть ни когда !!!! 01_smile
23.11.2010 р. відповів для DEMON2010
это насчет поездки 90км с деревяным колышком заместь натежителя !!!!
14.01.2011 р.
Знач так : купил новый коленвал,цепь,цпг. Завтра пойду эту всю байду ставить на двиг, с результатами отпишусь,только вот вопрос возник: запчасти от какойто фирмы GX MOTOR. Кто с ними связывался? Стоит ли их брать вообще???
santyago705915
14.01.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Один из лучших показателей качества,это цена.Озвуч цену,на запы.
Такой фирмы не знаю,для китая предпочтение отдаю SEE.
14.01.2011 р. відповів для santyago705915
цпг-160 гр, коленвал-260, цепь-60 прокладкидвижка (комплект) 30,сальники-30
santyago705915
Цена нормального колена в районе 300гр,на нём лучше не экономить.
Нашёл причину разтяжки цепи?
