+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Чудеса с цепью распредвала
Переглядів: 56603
21.11.2010 р.
139 QMB, колесо 10. За 2 месяца поменял 3 цепи распредвала,они до безобразия растягиваются. В чем может быть причина? 27_dash
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
svyatoy
22.11.2010 р. відповів для santyago705915
Привет! Что то я тебя не понял,где связь между перегревом и разтянутой цепью,да ещё и мешок картошки преписал.Задача цепи крутить исключительно разпредвал и нагрузка на двигатель здесь не при чём.Да и масло достаточно,что бы было 10w40,а дорогое оно или дешовое роли не играет.В 99% случаев перегрев был из за неправельной смеси,много воздуха.
P.S. Как Сильвер поживает?
Его сильвер давно бороздит просторы России у другого владельца  25_spiteful
svyatoy
Видимо при перегреве металл становиться мягче и тянется! А плохое масло может ушатать подшипники распредвала! ИМХО
lisss забанений
сильверок показал себя неплохо, но решил его продать и  вложить деньги.. может быть  когданить еще возьму себе кубатуру но пока что на 50ти кубах катаюсь.
по теме: цепь растягивается изза перегрева мотора тоже а перегрев двигателя это чрезмерная нагрузка на скут ну и как ты писал неправильная смесь.  лично сам  делал двиг который был явно перегрет и длина цепи в сравнении с новой оказалась на порядок длиней! изза чего она растянулась? -  ответ очевиден-перегрели, я с ними потом разговаривал, как  можно его так раскочегарить что аж масло горит и маслосъемные колпачки становятся как пластмасс?-так мне хозяин с явным недоумением  сказал что все лето возил то второго пассажира на дачу а по осени перевозил на нем картошку с участка..  в итоге лошаткО устал  35_hang
santyago705915
22.11.2010 р. відповів для svyatoy
Объясни,что такое плохое масло?
svyatoy
Это когда отработку с трактора заливают! 01_smile
santyago705915
Ни когда не сталкивался с отработкой.То,что во время не меняют,это факт,но даже это не смертельно.
santyago705915
22.11.2010 р. відповів для lisss
Да,с Сильвером не хорошо получилось,но как говорится ,,хозяин-барин,,.
Движок до красна нужно нагреть,что б цепь перегреть.Так,что здесь я с тобой не согласен.Ну не от чего ей грется,да и в масле она постоянно купается,больше чем масло одна не нагреется.
lisss забанений
ну почемуж нехорошо с сильверком получилось..  все ок там, я накатал там с десятку тыщ, общий пробег составил на  момент продажи больше 50000км,  недай бы бог сломался у меня чтобы я делал... это в моих краях мегоголовняк.. так что  лутше подкопить и купить хондочку свежее ну и  кубикоффф можно уже и под 600сс...   но это  в будущем, ща покачто я ищу априлку себе ср-ку..  хочу кататся и некланятся нашим ГИБДДэшникам 63_sarcasticblum
santyago705915
42_friends  Ты опять не понял,Сильвер-это мечта!
lisss забанений
03_biggrin  ну брат, я теперь мечтаю о бОльшем, и отношение теперь изменилось малость, понимаю тебя,  нетак давно и я мечтал о сильвере... это легенда конечно но  на гаризонте есть более привлекательные  вещи, например свежий сильвер  30_crazy
все будет 42_friends
исполнения мечт нам всем  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Нет,я подшибники не менял, распредка новая, колено не трогал, может действительно колено поменять?
santyago705915
22.11.2010 р. відповів для Yamaha_dt
А с чего всё началось? Какой пробег? Нет ли осевого люфта на коленвале?
Значит так: пробег не более 3тысяч! Скутер купил летом у деда, который его купил, пару раз поездил, упал и больше его не трогал. По началу это жужало смело бегало 60 км в час, пока я его не пеоегрел. После этого поменял грм и цпг, передний и задний варик( родной остался картер и коленвал). Через месяц обкатки решил отрегулуравать клапана и заметил растяжку цепи. Помегял цепь, через неделю полез смотреть на ее состояние- она опять расстянута02_sad . Опять поменял, через две недели опять растянута. Езжу каждый день.
Забыл добавить, что жужик после замены цпг и грм с трудом набирает 50!
22.11.2010 р.
Никого не хочу обидеть(особенно тех,кто хихикают над заменой цепи за 15 мин),но при правильной операции ничего хуже не стает,и не надо умничать!!!рассказываю-со старой цепи аккуратно выбивает любой штифт,с новой делаем то-же.зацепаем новую за старую и протягиваем в дв-ль.после соединяем цепь в кольцо и заклепуем выбитый штифт.ВСЕ-ГОТОВО!!!а теперь скажите мне-какую силу и как(???)надо приложить чтобы расклепалось звено???есть желающие поспорить???отож!!! 04_blush
Жизнь удалась !!!
22.11.2010 р.
а кого не пугают трудности-разбираем мотор!!! 48_download
Жизнь удалась !!!
santyago705915
Есть два варианта.
1 Возможно не качественный разпредвал(новое не значит хорошее),либо сдвинут на подшибниках,либо зубья на звезде не стандартные.Знакомый поменял колено и при зборке окозалось,что оно люфтит на 4мм.
2. Возможно бракованный коленвал был установлен изначально,пробег то понтовый!
На счёт плохово набора скорости,рой в ремнях и вариаторах.Из за чего варики менял?
santyago705915
22.11.2010 р. відповів для kotofey
Ты,что Америку открыл? Здесь дело не в цепи,так что как её менять,пока не обсуждается.
я не тебе написал-умникам,которые не знаю как это делается!!!
Жизнь удалась !!!
santyago705915
Без обид,просто я думал,что предлогаешь таким способом болезнь вылечить.
