Вітер: 0 м./с., Пн-З
Чудеса с цепью распредвала
Переглядів: 56467
21.11.2010 р.
139 QMB, колесо 10. За 2 месяца поменял 3 цепи распредвала,они до безобразия растягиваются. В чем может быть причина? 27_dash
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
14.01.2011 р. відповів для Yamaha_dt
А какая ЦПГ?39, 41, 47, а то у меня в городе цены совсем другие.
Броня крепка, маразм однако крепче!
14.01.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
цпг-47
причина  скорее всего в коленвале,я его еще не поставил,но при его замене,родного в движке останется токо картер,а больше неначто грешить!
15.01.2011 р. відповів для Yamaha_dt
У меня  в городе 47я стоит от 250 до 320грн! 06_question
19.01.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
18.05.2012 р.
привет всем! вопрос на засыпку! вот тоже столкнулся с проблемой растянутой цепи... почитал ваши отзывы и понял что нужно менять коленчатый вал, цепь.. а распределяющий вал обязательно менять? и какие зазоры лучше всего на клапана поставить?
18.05.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
если коленвал и остальные детали в норме.а растянута цепь - то меняется только цепь....
зазоры 0,05-0,06
вот тема по Штормам, там есть архивы и инфп в "шапке" темы http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
по вопро
18.05.2012 р. відповів для pitbull
я коленвал и цепь ставлю новую! вот и спрашиваю распредвал обязательно менять? ну тип на коленвале новые звездачка будет, а на разспредвале старая! за зазоры спс) 18_good
да лучше поменяй
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
18.05.2012 р. відповів для Stander
типа выроботка может под старую быть? у меня просто скут отбегал 22 тис. км, и потом все началось сыпаться!
да.
меняй его!так будет надежней и спать лучше буш
18.05.2012 р.
если верхний успокоитель цепи отломанный очень маленький кончик? влияет на что то?
19.05.2012 р.
У меня 4-ех тактник Sky star 50.Появился какой то треск при наборе оборотов.Как будто жестяная банка волочится по асфальту 05_shok Когда наберет то звук пропадает.Может такой звук прослушиваться при растянутой цепи????У кого такое было поделитесь пожалуйста.
Змінено: 19.05.2012 р., allehein
Serega
16.07.2012 р.
я на 150-ке за месяц поменял две цепи ! скажите пожалуйста замена коленвала решила проблему ?
10.11.2012 р.
Правильная установка натяжителя решит все проблемы!!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
10.11.2012 р. відповів для kot_75
правильна установка не рішає, допоможе тільки "правильна" цепочка  01_smile
12.11.2012 р.
Цепь "D.I.D"надо ставить(если денег хватит) или хотя бы самою дорогую китайскую цепь и мотор правильно собирать и будет всё ок.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
12.11.2012 р. відповів для ArtMBK
Не прошло и полгода...
12.11.2012 р. відповів для aser
А вот зайдут новые люди с той же проблемой и уже будут знать верный ответ в теме 01_smile Имею право))
Логично.
Но тогда нужно было объяснить причину этого явления и после этого советовать приобретать на дешёвый двигатель крутую цепь.
А причина проста: перед сборкой не был перевзведён натяжитель цепи.
