Вітер: 2 м./с., Схід
Создание ралли монстра.
Переглядів: 88952
pusk
20.11.2010 р.
И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.
Уже проделал следующие операции:
1.Сделал распорку на раме, грунтонул, покрасил.
2. отмыл двигатель, и все комплектующие рабочие детали
3. Покрасил колесо.
4.Поменял левый сальник.
5.заделал отверстие для стартера, оно мне не к чему, вымыл и установил в обратном порядке маслонасос, карбюратор, ЛК.
Пока возникли следующие вопросы:
Главный вопрос, от чего поставить вилку (интересует траверса, перья, колесо), т.к. штатная маятниковая не годится, Маленький какой то цилиндр. и шатун доходит почти под верх, так должно быть? 06_question
Что делать с трансмиссией?( какие ролики(вес), какую по оборотам  поставить пружину центробежного сцепления?
Для чего карбюратору электороклапан и можно ли обойтись без него?
Имеется в наличии карб от 4Т дельты, может стоит поставить его, и какие от него будут последствия?
Змінено: 09.01.2011 р., pusk
09.01.2011 р. відповів для pusk
http://www.moto.com.ua/profile/user-20180/
введи в обьявлениях, розширеный поиск, по нику stratostat_
Ну че там? как дело двигается? за вилку узнавал?
pusk
09.01.2011 р. відповів для MDV
пока тишина..я  написал...я сегодня снова просматривал фото соревнований SRC.  так там практически все или на обычных или  на слегка переделанных траверсах...
Ну самое главное чтоб она прост не розвалилась, а при агресивной езде сильного комфорта всеравно не добьешся.
12.01.2011 р. відповів для pusk
Не на том акцент. Начни с аморта. Сначала нужно жопу заставить работать, нужен хороший ход и стабильность под нагрузкой. Ищи что-то газонаполненное от максика, у меня стоит от гексагона с самодельной пружиной. С вилкой не заморачивайся, при проезде кочкорни оттягиваешься назад, газу, вилка разгрузится и схавает кочку. Ставь обычную от китайского скутера в родную траверсу. А вот жопа кочку не схавает, если там хавать нечему.
pusk
12.01.2011 р. відповів для arthurmoto1
я еще не определился с двигателем, пока думаю оставить штатный, или искать что то мощнее.. 33_wacko
с амортизатором это понятно, то стоит вариант что бы легче было с гаража выкатить...я решу с вилкой тогда начну подборку аморта....Спасибо) 20_drinks
13.01.2011 р. відповів для pusk
Я вот задумался над словами Артура,
и следуя логике-если угадать с расположением подножек так что-бы можно было играть развесовкой в широких границах,то можно оставить почти родную вилку.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
28.01.2011 р. відповів для pusk
Здарова, ну как там продвижение? давненько от тебя новостей небыло...
pusk
28.01.2011 р. відповів для MDV
никаких передвижений не было..к сожалению... 02_sad  сел подсчитывать сколько нужно для полного завершения денег...и понял что до апреля мне столько не наскребсти...По этому пока ничего не делаю, а коплю деньги...
А на чем хоть стопорнулся? что сделал, что хочеш сделать?
pusk
Да с двигателем думаю..Слабоват мне кажется штатный будет...Вот и думаю гадаю..у меня в гараже лежит разобранный двигатель от дельты, но там многих запчастей нет..Я уже думал может собирать его с кем то знающим...Убрать коробку и поставить центробежное сцепление..Спешить и гнаться не буду..уже не горит..в этому сезону вряд ли успею..значит время еще есть..
От китайской, или от советской дельты?
если китай, то я помогбы собрать, но далековато.... у тя сцепа механика, а хочеш автомат?
pusk
китай..да мне принципе совету по некоторым частям, а там я сам...Да механика, а хочу (или не хочу 03_biggrin ) автомат...просто если оставлять вся как есть, надо будит с рычагом передач мутить что то ...а так сцепление поставил и вперед))Да и это только размышления...Это я так думаю...Или какой нибудь вариативный движек, с джога, или еще лучше  с бивиса..Да ХЗ короче..далее видно будет)
Если будет полу автомат то сцепление будет автомат, но передачи всеравно тебе щелкать надо.
pusk
что то я не догнал..Я на коленвал, ставлю сцепу, с мента допустим (шаманю там с пружинами естественно), на него звезду и связываю это звезду с звездой колесо..Дал газку - поехал)) 30_crazy
Аааа.... если минуя коробку то да, но тогда будет сталое передаточное число, как на старых 2т цепниках.
pusk
это как вариант..Пока думаю..времени - уйма) 02_sad
borusevich забанений
в дельтовском 72сс движке около пяти лошадок - мало. Ставь кубатурник японский 2т
Ну если как вариант, можно от убитого скута плечо (варик-сцепа) отрезать и примастырить к дельто двигу  30_crazy
