Вітер: 6 м./с., Пн-З
Создание ралли монстра.
Переглядів: 89200
pusk
20.11.2010 р.
И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.
Уже проделал следующие операции:
1.Сделал распорку на раме, грунтонул, покрасил.
2. отмыл двигатель, и все комплектующие рабочие детали
3. Покрасил колесо.
4.Поменял левый сальник.
5.заделал отверстие для стартера, оно мне не к чему, вымыл и установил в обратном порядке маслонасос, карбюратор, ЛК.
Пока возникли следующие вопросы:
Главный вопрос, от чего поставить вилку (интересует траверса, перья, колесо), т.к. штатная маятниковая не годится, Маленький какой то цилиндр. и шатун доходит почти под верх, так должно быть? 06_question
Что делать с трансмиссией?( какие ролики(вес), какую по оборотам  поставить пружину центробежного сцепления?
Для чего карбюратору электороклапан и можно ли обойтись без него?
Имеется в наличии карб от 4Т дельты, может стоит поставить его, и какие от него будут последствия?
Змінено: 09.01.2011 р., pusk
pusk
06.01.2011 р. відповів для forumchanin
Ну,а хотя бы бока,надо то пласстиком покрыть!
глупости...для чего?
pusk
06.01.2011 р. відповів для serzhbv
а что это за двигатель?БВС?
У вас колесо 10..А мне хочется 14, не меньше..
...Это все БВС,двигатель минарели "вертикалка"...Я тоже думал о 14",но в "пухлых" колесах свой кайф...
Наслышан...У меня у знакомого надо взять попробовать 34_wacko2
Для каких целей Вы его создавали?
forumchanin
06.01.2011 р. відповів для pusk
Ну наприме чтоб покрасивей было ну и грязи залитать будет менше!
Мыть менше! 30_crazy
06.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Всмысле? нащет дельтовской вилки я вполне серьйозно написал!
пружины оставить на старых местах ток сделать втулки между пружиной и траверсой для большей жосткости, а о центре поставить небольшой аморт, гаситель колебаний.
Что то я никак не могу сообразить.Перья оставляем как есть в виде направляющих,а от подвижных стаканов до траверсы амортизатор?
все оставляем как было, но по средине добавляем аморт, для лутшего гашения колебаний, и для ограничения розтяжения перьев.
вся трабла в том что стандартные перья не амортизировали нормально (у меня, хотя все было исправно), и при резком отрывании колеса от земли, колесо под действием пружин резко летело на розтяжку, и ударом (кинетическая энергия)  выбивало стопорные кольца ииии.......колесо держится ток за щет тросиков тормоза и спидометра..... 02_sad
...Для тех же что и ты-жестоких продубасов по бездорожью. 25_spiteful  Да и руки чесались-зря что ли конченная БВСка в гараже валятся будет?  30_crazy
...ЗЫ  Кроссовый мот бюджет не тянет...
Suum cuiqite
Для растяжения это делать еще одну траверсу?
Нууу не совсем траверсу, но чтото похожее на нее.
надо, так сказать, перемычка между перьями. но не ровная, а центр. часть должна быть выгнута вверх дугой, чтоб колесо побольше влазило.
pusk
06.01.2011 р. відповів для MDV
Вот-вот...что то такое я и видел...Ты зарисуешь? 20_drinks
Вот,теперь понятно.Поскольку ему перья все равно придется покупать,то пускай смотрит такие как я говорил,к ним приложить руки,доработать немного-добавить хода вполне реально,и потом после установки и пробных заездов можно поиграться с вязкостью масла с целью настройки так сказать.
німа питань 42_friends ток завтра.
01_smile Прост с телефона ну оч неудобно много писать, вот и выходит что хочется и обяснить нормально, и писать не много, а так не получается....
forumchanin
Ты резину будеш менять? 06_question
Ведь даже тема називается "создание ралли монстра" 30_crazy
Та я сам с телефона сижу,привык уже писать длинные посты при необходимости...
pusk
Я что уже выезжать собираюсь??Конечно. Но в будущим, сейчас есть вещи более важные..
forumchanin
А тебе вообъще этим нравится заниматсо? 01_smile
А где потом ганять на нём будеш? 01_smile
pusk
Вам хочется поговорить? 01_smile Если да, пишите мне в асю (870707817), я просто посты  тех кто помогает перечитываю по n-нному количеству раз, что бы вникнуть, а наши разговоры слегка мешают))
PS^ Конечно нравится, иначе бы зачем руки марать..А ездить собираюсь тут ( www.SRC.od.ua ) но видимо уже не в этом сезоне, просто напросто не успею.. 02_sad
Та у меня была раньше нокиа удобная, но она сгорела, а щас СЕ, а он ппц как неудобен.,
ПУСК, тебе резина от БВС уда влезет вобще?
Там максимум можно будет всунуть 100х90х10 на заднее колесо...и то зазор получится очень маленький,что для бездорожья совсем не годится.Так что 3.00х10 кросс будет в самый раз.
pusk
Скорее всего нет..Мне сейчас главное с вилкой что то решить...А двигатель, я надеюсь на отца, может он меня поддержит когда увидит, и даст денег)) Меня вообще то этот движок не сильно радует...Больше сомнений, а сможет ли он выжимать то что надо..Но кажется дядя Коля говорил что можно что то делать...
pusk
Дядь Коль, что вы скажете про двигатель?Стоит ли его собирать?Или лучше подумывать о чем нибудь другом?
У тебя щас проблем и так хватает с этим монстром,так что сначала думаю сделай этот двигатель,а там видно будет.Ведь всего нельзя предусмотреть,после выезда все равно придется вносить изменения.
