Создание ралли монстра.
Переглядів: 88905
pusk
20.11.2010 р.
И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.
Уже проделал следующие операции:
1.Сделал распорку на раме, грунтонул, покрасил.
2. отмыл двигатель, и все комплектующие рабочие детали
3. Покрасил колесо.
4.Поменял левый сальник.
5.заделал отверстие для стартера, оно мне не к чему, вымыл и установил в обратном порядке маслонасос, карбюратор, ЛК.
Пока возникли следующие вопросы:
Главный вопрос, от чего поставить вилку (интересует траверса, перья, колесо), т.к. штатная маятниковая не годится, Маленький какой то цилиндр. и шатун доходит почти под верх, так должно быть? 06_question
Что делать с трансмиссией?( какие ролики(вес), какую по оборотам  поставить пружину центробежного сцепления?
Для чего карбюратору электороклапан и можно ли обойтись без него?
Имеется в наличии карб от 4Т дельты, может стоит поставить его, и какие от него будут последствия?
Змінено: 09.01.2011 р., pusk
1234567••13
20.11.2010 р.
а че за скут (яндекс не находит)?
pusk
20.11.2010 р. відповів для pusk
вот после покраски рамы, начал не спеша по производить сборку, вот что получается
18_good Оо..Макс молодец!Очень интересный проект намечается!буду следить за темой!
pusk
20.11.2010 р. відповів для spen
Honda dj, погуглить попробуй)
Вот М - это мягкий аморт, типа от дио стандартный. Ж - жесткий, типа от дио усиленный. Между ними рычаг на трех игольчатых подшипниках, на два опираются аморты, а третий крепится к раме через длинные косынки. Геометрия рычажки такова, что после срабатывания мягкого аморта (6см) начинает проворачиваться рычаг и сжимает жесткий аморт. Но характеристика не линейная, а с прогрессией, т.к. в начале хода аморт больше смешается вбок, чем сжимается, постепенно движение переходит из бокового в сжатие. Длина рычага от опорного подшипника до опоры мягкого аморта 10 см. Другие два плеча треугольника по 6 см. Высчитано с помощью картонной модели (и на картоне работает!!!). Ход получился около 15 см. Теперь занимаюсь собиранием денег на подшипники, пальцы и пиво для решительности.
взял отсюда
http://www.moto.com.ua/forum/topic-492237/
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
pusk
20.11.2010 р. відповів для Indian
Я вот только не понимаю зачем так усложнять конструкцию? 06_question
Я сейчас работаю по девизом: - проще, надежней, быстрее (в плане скорости) 42_friends
20.11.2010 р.
Классный проект! Удачи в сборке! Попытаюсь завтра если будет время померять то что ты просил! 42_friends
ну так,ты же для ралли делаешь,
сейчас найду тебе видео чемпионата по ралли кроссу,там чётко видно что подвеска и половины неровностей не отрабатывает,
http://www.youtube.com/watch?v=xvxcm40eSTA&feature=related
хотя действительно зачем усложнять 21_umnik
сейчас найду тебе ссылки проектов предельного упрощения скутера 31_bigboss
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=4357
вот там парень,все лишнее рубит,
пару идей можно у него содрать
с фильтром например) 25_spiteful
Змінено: 20.11.2010 р., Indian
pusk
Спасибо, но идею с фильтром я уже видел на SRC) 42_friends
да я что против 20_drinks
там много чего еще можно содрать 46_popcorn
avast
Личное мнение , могу ошибаться.
Верхнее ушко амморта стоит передвинуть немного назад(оставить высоту крепежа по горизонтали но сделать косынку ближе к заднице рамы.
вопрос
как ты будешь решать проблему с расположением карба?
пюс самоделка прикольная , интересно будет увидеть конечный результат
Змінено: 20.11.2010 р., avast
pusk
20.11.2010 р. відповів для avast
Здравствуйте Олег Владимирович, рад Вас слышать.
Над этим вопрос тоже думал, дело в том, что под таким наклоном аморт., лучше амортизируется, и его штатное расположение хорошо а главное крепко закреплено.
а карб, может не видно но мне повезло, все более-менее нормально) Я буду выводить фильтр скорее всего как на пару постов на фото выше, или  в карман аккумулятора, так что с этим все пока хорошо, а вот электроклапан не станет. и это факт, вот я сейчас над этим и думаю, а именно нужен ли он вообще, или как без него обойтись..Что скажите?
Все началась с того когда в первые много лет  назад проехался на велосипеде по бездорожью, тогда и  понял - это мое.
И с того самого момента была идея, которая из года в год становилась все более реальней, и вот в один день мне предложили скутер, подарок, совершенно бесплатно.И тут же появилась мысль не пропусти шанс. с этого все и началось
3. Покрасил колесо.
Мне плохо видно с телефона-заднее колесо та сколько:8"или 10"?Вилку лучше всего гидравлику ставить,траверса думаю без проблем должна подойти с Дио,а перья можно попытаться подобрать с какого нибудь китайца-в первую очередь искать перья диаметром 27мм.Колесо...не знаю,но мне кажется для твоих целей нужно ставить минимум 12".Далее-трансмиссию настраивать после пробного выезда-с весом грузов рецепта единого никто не скажет.Карбюратор-электро клапан хорошая штука,если есть оригинальный карбюратор то сначала так и оставить,если менять например на карбюратор на с 34-35й дио то тоже клапан можно оставить-в плане скорости и т.д. замена на ручной ничего не даст.
20.11.2010 р.
электроклапан можно убрать.... но при холодном движке придётся затыкать фильтр
pusk
20.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Здравствуйте, Вас так как раз и ждал)
Вот те вопросы которые хотел у Вас уточнить.
Колесо 10.
А так понял что я могу поставить траверс от например 18 хонды а перья от дельты китайской, так?
Карбюратор то хорошо стает, но не влазит электроклапан, а у меня есть карб от дельты, а он без клапана, и диффузор у него больше, но вот можно ли его ставить?
pusk
20.11.2010 р. відповів для dexar
Это я знаю, а вот что будет с дальнейшей работой ДВС??
Все останется так же?
avast
Когда то я ездил на японце без электрообогатителя(насколько я понял разговор о нем, в принципе все было нормально, только по холоду после длительного простоя плохо заводился. но тут аппарат *спартанский*, можно обойтись закрытием ладонью воздухозаборника . В общем то обогащение можно делать разными способами, электрообогатитель  - просто наиболее комфортен. ездить без него можно, только заглушить надо канал
Карб от дельты не нужно ставить, там нет ускорительного насоса, что не есть гуд для твоего аппарата
П. с. у меня где то валялась новая траверса на китайчега, скинь диаметр передней направляющей , если будет в размер презентую на благое дело. Под эту траверсу и 13 колесо станет
21.11.2010 р. відповів для pusk
Колесо 10.
С карбюратором с 4т двигателя(типа того что ты говориш)не экспериментировал,поэтому не могу сказать как будет работать.Но зрительно жиклеры сильно похожи,может быть можно будет поставить с японского карбюратора.Перья недавно мерял на Активе-26мм,но в продаже их есть много,так что думаю подбереш что нибудь длинее стандартных перьев дио.Я то себе поставил с какого то кубатурного китайца-на 90мм длинее родных,и перо диаметром 30мм,но пришлось изготавливать новую траверсу с нуля.
pusk
21.11.2010 р.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: Топливный кран, не станет на штатное место из-за распорки
Думаю дай ка все же попробую и поломал сосок, теперь приведется искать новый 02_sad
Но тут же пришла идея, сделать его месторасположение в другом месте, а с старым сделал вот что:
Решил нарезать резьбу (благо отец когда то из-за бугра притащил хороший набор для нарезания резьб)
нашел нужный метчик,  и стал нарезать
после этого закрутил болт и срезал шляпку, сточил болгаркой,  ву-аля, проблема решена)
Змінено: 21.11.2010 р., pusk
1234567••13
