Вітер: 1 м./с., Пд-З
Хочу поставить ксенон на Viper Storm New, а в нем стоят две линзы...
Переглядів: 70961
19.11.2010 р.
Хочу  поставить  ксенон  на  viper  storm  new  а  в  нем  светят  две  фары  одновременно  ближний,дальний  свет  а  ксеноновые  лампы  только  ближний  подскажите   что  делать?    43_help   21_umnik   06_question  06_question  02_sad
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
1••3456789
KHS
20.11.2010 р.
вопрос,кто юзал вот такие линзоблоки?
http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=436
как они светят? есть ли смысл?
20.11.2010 р. відповів для KHS
вот почитай парень на Торнадо ставил http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-483789/#483789
по вопро
KHS
20.11.2010 р.
с этими линзами родное стеклышко с фары снимать прийдетсо,я так понял,оно же рифленное так ведь?
21.11.2010 р.
блин, только отвернулся, а туту уже понаписывали, понаписывали...  03_biggrin
Avast - проблема как раз в том, что кеноновая лампа не точечный источник, а довольно-таки распределенный. и в продольной плоскости, а не в поперечной, как галоген. из-за этого и имеем паразитные засветки.
второй момент - это сила света. она выше в 3-5 раз по отношению к галогену. это тоже не всегда есть хорошо.
мое имхо - ксенон только в линзу.ибо без линзы нормально свести эту мощь нереально.
kaadocвижу, что получилось неплохо, но оно таки слепит, хоть и не сильно. давайте смотреть правде в глаза. 17_wink
Demitricos просто не надо ехать быстрее, чем видишь  17_wink
у мну на штатной лампе мах скорость движения - 30 кмч. больше - уже реальное попадалово. езжу ночью больше только на освещенных улицах. по оптике - линза. и еще раз линза. у нас есть моты с линзами - и выглядят хорошо и светят правильно.
Ingvar2 см выше  17_wink
stopar про россию знаю не по-наслышке. ездил. колхоз-ксенон встречается только от границы до ростова-на-дону, потом если ксенон, то "правильный " и на "правильной" концерве.
ззы. присоединяюсь к вопросу по линзам на бегемото. как оно светит? какие стоят лампы? есть ли взаимозаменяемость?(чтобы не влететь на линзоблок, если вдруг лампа откажет)
ЗЫ. всем. если настроить ксенон в обычной оптике можно, то почему каждая третья лайнос-авеа светит, как паровоз? не умеют? или гомосексуалисты?
склоняюсь к мнению, что гомосексуалисты. для себя пока не решил, что делать со светом - или мудрить ксенон в линзах, или галоген на правильной оптике, или мудрить оптику под светолиоды. все три метода в моих кабыбайковских реалиях затратны и трудоемки. места в обтекателе нет, надо делать новый пластик морды с одним из вариантов оптики(вариант "каг вресать лампы, шоп правада нитарчяли" - не для мну). и чтобы геи не пристраивались сзади, и чтобы не икалось от встречных, и чтобы ездить с гордым пониманием, что не гомосек.
Змінено: 21.11.2010 р., Tosha443
avast
21.11.2010 р. відповів для Tosha443
Ты очент ошибаешся, внимательно рассмотри ксеноновую лампу. Светящаяся область в центре. там между электродами находится капсула с солями металл. при работе получается светящийся ТОЧЕЧНЫЙ источник.
 В ланосы колхозники ставят БИКСЕНОН, при этом добится нормального света невозможно. А как настроить Н3 лампу практически в любом плюсминус  по фокусу совпадающимблизком  отражателе  - могу продемонстрировать(сделать видео). получается очень близко к требованиям стандартов
пара линз(биксеноен) в Харькове можно взять от 904 гривен(комплект , новые), ну и самые ходовые идут где то до 1350 гривен. Видел кстановленные, без динамокорректора их опасно применять, или надо сильно занижать свет.
п.с. у kaadoс  ближний свет(пятно) абсолютно нормальный,  практически как фабричная установка. Артефактов нет. Слепить может только при загрязненных фарах(но это проблема любого ксенонасветодиодной оптики). Кстати, светодиоды в  10 градусных коллиматорах(ставил на дальний) слепит при попадании в пучок куда больше, а освещает хуже
21.11.2010 р. відповів для kaadoc
Так, только что сфотал. Первые два фото ближний, вторые дальний. До ворот 10 метров, скут на подножке, на колёсах край чуть выше. Виден конус освещения обочины. Повторяю, это Браво, очень неплохая оптика, так что ставить ксенон "всем подряд" наверное не стоит.
 Это  4300 К?  01_smile
Линза нормалъная дорого, если куплю то могут в гараж  отправитъ житъ к мопеду с мотиком 03_biggrin
А безопасных ночъю около 50км не впечатляют, потому постараюсъ найти фару H4 которая бы влезла вместо родной, к родному свету не вернусъ01_smile
21.11.2010 р. відповів для prom_12
Так точно 01_smile Понимаю сомнения, надо было на фотике выставить режим "люминесцентный источник света", голубизны реально нет, чисто белый свет с ободком чуть жёлтого с переднего края ( видно на фото ). Вот набор, из дешёвых, но я пока доволен 01_smile
22.11.2010 р.
Скажите  подойдет  на  viper  storm  150  биксенон  с  цокольем  Н4?   43_help  43_help  01_smile
22.11.2010 р. відповів для prom_12
должно 01_smile  , у тебя стоковые лампы пружинкой крепятся к фаре ? и патрончики под лампу такие как на фото ?
по вопро
22.11.2010 р. відповів для pitbull
Да  крепятся  пружинкой  патрончик  как  на  фото.  01_smile
тогда подойдёт 18_good
вот тебе фото лампы Н4 (там тоже три "ножки" ) и фото фишки(чтоб подключить лампочку) которую тебе надо купить(она продаётся в любом автомагазине) .
по вопро
svyatoy
22.11.2010 р.
А как в биксеноне переключаются ближний и дальний? Это быстро происходит?
krab23
22.11.2010 р. відповів для svyatoy
Так как и на обычных лампах.
svyatoy
22.11.2010 р. відповів для krab23
а что кто то здесь говорил что там переключается с помошью жвижения лампы вперд и назад? Это так?
krab23
Да,так. Электромагнит втягивает лампу при включении дальнего.
08.03.2011 р. відповів для pitbull
а у такой лампы может быть другой способ крепления?!а то я не помню как у себя
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
09.03.2011 р. відповів для Stander
под такую лампу на старых моделях скутов может быть другой патрон(он там пластиковый) .
но ты лучше проверь чтоб уже наверняка купить то что нужно...
по вопро
09.03.2011 р. відповів для pitbull
я понял! спасибо
гняну.
да и в пластмасовом будет деражаться, деаметр лампы то один 01_smile
просто на фото какое  я привёл в пример там выкидываешь лампу вместе с патроном и получается как цоколь под Н4 (лампа Н4 встаёт туда как влитая) , а с пластиковым патроном там чучуть нужно подправить само посадочное место фары чтоб туда подошла лампа Н4 .
и ещё вроде тоже с небольшими переделками можно приспособить лампу с цоколем Н7 , спроси у Прущая он себе ставил именно Н7
по вопро
1••3456789
