Вітер: 3 м./с., Пд-С
Хочу поставить ксенон на Viper Storm New, а в нем стоят две линзы...
Переглядів: 70957
19.11.2010 р.
Хочу  поставить  ксенон  на  viper  storm  new  а  в  нем  светят  две  фары  одновременно  ближний,дальний  свет  а  ксеноновые  лампы  только  ближний  подскажите   что  делать?    43_help   21_umnik   06_question  06_question  02_sad
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
1234567••9
19.11.2010 р.
биксенон...
--- Черниговский скутерклуб ---
19.11.2010 р. відповів для Xirurg
А  что  в  биксеноне  ближний, дальний  свет  есть?
19.11.2010 р. відповів для prom_12
ага, через це і БІксенон 01_smile
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
19.11.2010 р.
Еще  вопрос  у  меня  лампочки  на  25 Вт  стоят  если  я  биксенон  на  35 Вт  поставлю  у  меня  фара  не  расплавится?  01_smile
Concord
не ссы,не расплавится 25_spiteful
у тебя же ДВЕ фары?
19.11.2010 р. відповів для Concord
Ну  две  и  что?
фары то не расплавятся но вот хватит ли зарядки для работы ксенона(тоесть оно то поработает пока акум не схавает потом заглушишь и усё тока с кика заводить) , ставь в одну фару и будет тебе счастье 18_good
по вопро
19.11.2010 р. відповів для pitbull
СПС  пошел  покупать  как  поставлю  фото  выложу.  01_smile
 Два ксенона или биксенона генератор не  потянет . При такой нагрузке твой АКБ  быстренько
 разрядится.  + Реле зарядки не расчитан под такие токи. Есть вариант - Один  в левую фару.
давай удачи 17_wink
я сам со вчерашнего дня всё ставлю 03_biggrin уже поставил и скажу что свет бомбовый даже от одной лампы(у меня просто одна подключенна была для теста) и светит лучше чем две галогенки 01_smile
по вопро
krab23
У меня в обоих фарах би ксенон. Генератора хватает,но в габаритах,стопаке и приборке стоят светодиоды.
19.11.2010 р.
смотри от чего работает свет :если после вкл зажигания без пуска свет горит то все ок,если только после пуска то придется все переводить на светодиоды т.к. не будет хватать зарядки ,либо ставить 3-х фазный генератор и будет тебе счастье 01_smile
Откатал с ксеноном 2 сезона,фара пластик,все в норме. При лампе 400к потребление 35Вт.Но при розжиге ,примерно 10 сек.,нагрузка намного выше и лампа загаралась  только пи заведенном моторе! Пришлось кинуть + от аккумулятора и поставить реле ,чтобы не нагружать проводку и избежать потерь.Теперь все в норме. Только  в ГАИ ксенон в таких фарах вне закона.
19.11.2010 р. відповів для krab23
Анрюха ты уже биксенон поставил?  18_good
А мне вот придётся на моём ксеноне переделывать генератор. Слабоватый однако он у полтинников  12_cray
Honda Dio 18 > Yamaha Grand Axis 100 > Yamaha Majesty 150 > Piaggio NRG mc3 > Yamaha Majesty 250...
krab23
19.11.2010 р. відповів для kot_nrg
Угу. Так что будеш ехать мне навстречю дальний лучше не включай,мало не покажеца))
35 ватт, 4300 К, пара, это ближний, дальний появился после покупки ( отдельно ) путёвого блока коммутации 41_dance2
krab23
19.11.2010 р. відповів для Pol
это как вне закона? Нельзя устанавливать лампы большей мощьности. А ксенон получаеца даже меньше чем обычная лампа Н4 55/60вт. Ну это пока так,а там поживем узнаем.
20.11.2010 р. відповів для prom_12
в биксеноне те же лампочки, только там добавлен механизм в цоколе, что переставляет лампочки вперед-назад, тем самым переключая ближний-дальний 17_wink
з.ы. ставь одну биксеноновую лампу, ее хватит с головой. только отстрой обязательно, чтобы никого не слепило
20.11.2010 р. відповів для stopar
Свет  горит  без  пуска  после  вкл  зажигания.  01_smile
20.11.2010 р.
У  кого  нибудь  есть  схема  подключения  БИксенона?   43_help   47_mail
1234567••9
