Вітер: 6 м./с., Півн
Музыка на скутер от телефона с внешними колонками
Переглядів: 17741
16.11.2010 р.
Люди у меня есть ненужний телефон, и сегодня в магазине видел к нему колонки  03_biggrin
если колонки поставить в кофр и подключить телефон, норм играть будет????
кто такое делал дайте фотки)
I love you BMW 7 series,Audi RS6 and auto drift)
16.11.2010 р.
Ну что никто ничего не знает???
16.11.2010 р. відповів для ArturDio34
на природе, в маленькой компании будет хватать, в городе или на ходу толку вобще нет...
grass
И так...Разбираеш эту хренотень 03_biggrin Вытягиваеш динамики.Потом(лично я так делал!) береш формочку - 7х7см или 10х10см и заливаеш ее монтажной пеной(хорошая пена стоит от 35 до 60 грн),когда застынет пена(я ждал сутки,не спешил), обрезаеш канцелярским ножем верх,и подрезаеш по краю.Вытягиваеш,и у тебя ровный квадрат.Потом(при желании) можно пену покрасить(дешевая пена свернется и ее можн выкинуть 02_sad ) Когда перед тобой квадрат,береш и штангеном меряеш высоту динамика,и вырезаеш тем же канцелярским ножем под нее отверстие.Для личного спокойствия я в форму налил чуть чуть  клея(лучше держит) и посадил туда колонку.Потом двумя болтами оккратно прикрутил к форме(АХТУНГ! форма хлипенькая,и держать хорошо болты не будет,поетому лучше клей)...Потом провода.Береш дрель и сверло 2мм высверливаеш в форме дырку,и пихаеш туда провода.АХТУНГ! Это надо делать перед посадкой на клей.Вывел провода - приклеил.Потом соблюдая полярность,совмещаеш их,садиш на термоусадку и выводиш провод к аккуму.
Я так понял у тебя колонки с пультом? Если так - то отрезаеш диод(который принимает луч),оставив 10 см провода - и на руле тем же сверлом сверлиш отверстие.Вставил,и с обратной стороны чуть чуть клея,чтоб от вибраций не выпало.И ведеш провод от руля,туда куда изначально был подключен этот диод,подключаеш.Так ты можеш пультом на руль клацать,и регулировать громкость!
Провод лучше брать музыкальный(он силиконовый).АХТУНГ!!! к аккуму нужно подключать провод не менее чем 2-3мм,меньше будет плавить.Все провода,свертки садиш на термоусадку,и грееш зажигалкой,пока усадка не обожмет плоскость(лучше и надежнее изоленты)...Все проведенные провода,укрепляеш стяжками,чтоб не болтались...
Надеюсь понятно 01_smile
16.11.2010 р. відповів для Walkman333
ну да я так и хочу)))
и цена норм)))
pusk
если такая как на фото, будет играть неплохо.
grass
Да,на природе было мало,но пока жарятся шашлычки,можно ради удовольствия включить 01_smile У нас один парень был...2 в газетнице,4 в кофре,и 2 в багажнике...2 усилителя и один саб))) Я незнаю как он все вместил,но играло четко) Каждые 10 минут заводили скут,акум умирал 03_biggrin
16.11.2010 р. відповів для grass
Спасибо большое)) 01_smile
ясно написал))
как куплю ету хреньбуду думать)
а можно фотки???
Можно попробывать поставить акум мощнея))
grass
Фоток нет...Делали в час ночи в гараже,от огня в попе 03_biggrin  03_biggrin К 6 утра уже слушали музыку  01_smile
16.11.2010 р.
ету фигню можна зарижать зарядкой к телефону))
красавцы))))
уважуха 18_good
grass
А расчет на то,потянет ли генератор? Там стояло 8 динамиков(50W каждый),усилитель и саб...500 ват и для машины много!...Опять же тот парень сварганил на 2-3 дня,колонки в машину ставил,решил пока на скуте зделать...Разряжало за 10 минут,на небольшой громкости  02_sad
Змінено: 16.11.2010 р., grass
grass
когда делать нефиг,а ждать надо,то и не то придумаеш 01_smile  01_smile
О великий Никуло Саныч всерешаемый! Поклоняюсь тебе,поршню,ВМТ и 95 бензину! Да чтоб с тобой прибыла искра и компрессия! Аминь...
ну ты красавец))
я под столом) 18_good
beard
ога, автомобильный.
Еще знаково что тема таки в разделе "Дальнобой". Зато скоро за слово "какашка" будут звезды снимать...
grass
Тсссс...А то за флуд еше звезды поснимают  03_biggrin Никуле респект,четкий мужыГ  30_crazy
у меня так было...обошлось в 200грн питалось от телефона лабало норм так)) 07_dirol
у тебя и так их не много) 12_cray
16.11.2010 р. відповів для axe
нормик зделал))
уважуха)
спс, старался..)) правдо когда мапед продавал жалко было..
