Вітер: 5 м./с., Зах
Работа с оргстеклом
Переглядів: 13032
ivan_s_a
15.11.2010 р.
На форуме часто встречаются вопросы по работе с оргстеклом. Нашел интересную статейку, написано коротко и понятно.
http://duke-biker.narod.ru/Raznoe/orgsteklo.html
15.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Супер!!!То что надо!+1
И еще вопросик где ево можно купить у нас в городе нет!Я облазил все магазины и рекламные компании!Но все сказали что могут привезти под заказ и только большой лист! 02_sad
ivan_s_a
15.11.2010 р. відповів для C_korpion
Я не торгую им, просто нашел полезную инфу.
С его приобретением есть проблема, он идет большими листами и дороговат. Скооперируйся с кем нибудь.
Сделай матрицу под свое стекло, чтобы можно было повторить, тогда можно сделать пару штук, одно на продажу.
Себе хочу сделать за зиму стекло чуть пошире.
И я хочу чуть шире и выше!И есть еще один человек кто возьмет кусочек!Так что мы с тобой! 20_drinks и можно заказывать лист!
ivan_s_a
Толя, с удовольствием помогу, но я уже нашел себе кусочек нужного размера.
Стекло на Торнадо попроще сделано, мое же выгнули заумно.
Можем обсудить проблему изготовления матрицы и пуансона. Придется их делать.
Корефану, который мне кусочек стекла дает, на Хонду-Стид гнул стекло - сделали выпуклую матрицу, грели УФО, получилось на 4-, дорабатывать пришлось участками. А в общем, довольно неплохо. Если все это дело прижать пуансоном, вообще класс будет, только все это дело (М. и П.) тщательно готовить надо. Зато если получиться, можно мини-цех открывать.
Я пока прикидываю, из чего делать форму.  Думаю, начинать надо по своему стоковому стеклу: делать отливку из чего-то недорогого, быстросохнущего и легкообрабатываемого ( гипс, АБС, Кнауф.. ) дальше - добавлять то, чего не хватало.   Работа муторная, но посмотришь на цены туристического стекла на Бургман, и обалдееш.
Да надо подумать насчет матрицы!
гипс, АБС наверное будет хрупким потому как сгибать по нему и он может лопнуть а если придавить то тем болие!Хатя если слой побольше то думаю прокатит!Или в обще в бетоне отлить а гипсом придавить нагретое стекло(бетон температуру держит хорошо)и думаю можно успеть!Я попробую найти хоть кусочек что бы поэкспериментировать!Что вышло так что стекло зажато с двух сторон.Или еще как то. 21_umnik
15.11.2010 р.
дам совет, гляди вам пригодиться
было дело очень давно, было нужно стекло на заднюю фару летса.
по началу я склеил то что было, после сбил ящик из 1см дсп и устелил в нутри целофан, после сделал раствор гипса и залил его в ящик, чуть загустев, я в него вдавил стекло обтянутое полиэтиленом с помощью фена, и оставил на ночь.
по утру я вытащил стекло, и принялся наждаком шлифовать внутреннюю  часть формы.
потом я вырезал по размарам дна ящика орг стекло и наложил сверху на форму.
При помощи фена я начал нагревать орг стекло, при этом мне ещё помогал тепло вентилятор, когда стекло нагревается оно становиться как плёнка и само ложиться на форму,
Есть нюансы: - стекло надо нагревать равномерно, тоесть нельзя чтобы одна часть была холодной а другая горячей прикасаться к стеклу в момент нагрева тоже не нужно, нужно проследить что бы на него не падал мусор, процес очень трудоёмкий и теперь я точно знаю что если соберусь делать форму то буду использовать 2 старых утюга и гипс 03_biggrin
15.11.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Спасибо инфа полезная!Даже очень! 20_drinks  18_good
да не за что, кстати про планы, есть такие штуки называються они тены, конечно можно и использовать спирали от утюгов, но всё же, и одно и другое замуровывается во время отлива формы в нижние слои гипса, но в этом случае надо и верх и низ формы, гипс который нагреваеться начинает плавить стекло и верхняя форма продавливает орг стекло чётко по нижней форме, я же думаю сделать такой элемент накладной, тоесть в отдельный слой бетона замуровать тены, как в духовке 01_smile
собственно нафига такой гемор? отвечу... не горю желанием платить по 1,5 к за гиви 03_biggrin
15.11.2010 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-98902/message-652394/#652394
Быть может, и этот скромный опыт кому поможет. 48_download
И была тема: http://www.moto.com.ua/forum/
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 15.11.2010 р., UlikSasha
22.11.2010 р. відповів для UlikSasha
Если над газом то в обще проще получается,чем фенами греть!
22.11.2010 р. відповів для C_korpion
таки да но не у фсех есть такая возможность 02_sad
22.11.2010 р.
Как выдуть обтекатель (фонарь) самолета
http://www.ex.ua/view_storage/411904754966
23.11.2010 р. відповів для Nikolai
Прикольно!Но нам надо просто красиво и аккуратно выгнуть стекло.
servar
23.11.2010 р. відповів для C_korpion
Хорошо, а что если сделать что-то в виде палатки (по возможности с минимумом объема внутри), Установить там тены и макет (форма) на которое будет уложено стекло. По достижению в палатке требуемой температуры органика ляжет на форму сама. На стекле тогда не останется следов от рук, ткани и других артефактов. Когда-то так делал стекло на Яву, правда в промышленной печи.
23.11.2010 р.
Я так понял речь идёт о прозрачном акриле? Могу помочь (если устроит доставка" гюнселом")
Скажите размер и толщину а я завтра на работе узнаю сколько будет стоить.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
