+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Мопед Yamaha YSR-50 не разгоняется.
Переглядів: 8967
14.11.2010 р.
Сей маленький дракон отлично закладывал спидометр.
На данный момент не разгоняется больше 60 по спидометру.
Что делал - подтянул цепь, снял свечку NGK с разболтанной срединой, под руками была только , Бриск Н17, снял карб - извлек воду и какой-то осадок вышрябал.
Ямашке стало лучше, но скорости все равно нет. на высоких оборотах как-то неуверенно работает двигатель.
Теперь вопросы:
1. что делать?
2. какую свечку поставить? (реально старую выкинул и не посмотрел)
есть мануал на английском если кому-то нужно вдруг.
14.06 мБ.
14.11.2010 р. відповів для set_12
Свечу нафиг выкинуть однозначно!
по мануалу тебе нужна NGK B8HS
и цепь не сильно ли натянута?
14.11.2010 р. відповів для Rom4ik
Есть подозрение что цепь перетянута.
Буду искать свечу такую как надо.
сразу собственные ошибки исправлю и отпишу о результате.
Да, а какую нужно цепь сюда? снять и показать в магазине для меня пока единственный вариант.
В инете вроде сказано что цепуха у тебя 420,подохдит от Дельты. Только надо будет скорее всего либо выбрасывать звенья,либо добавлять! Но то не трабла.
29.11.2010 р. відповів для Rom4ik
С цепью все нормально.
Сейчас главная проблема - свеча.. Ни у нас в городе, ни рядом найти такую не смог.
Кмкеи есть аналоги? на бегемото предлагали аналог Денсо, но их нет на складе.
Что еще можно попробовать?
29.11.2010 р. відповів для set_12
Ну разве что аналог по Champion у,они конечно уступают нжк и денсо... но ездить можно
29.11.2010 р.
у моего брата априлия RS 50 то там НЖК 8ка отлично работает все остальние свечи говно для етих двигателей, ищи НЖК и смотри глушитель, у меня било такое же глушник розрезали вирезали катализатор поставили на место и все оч ок! работай01_smile удачи01_smile
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
30.11.2010 р. відповів для OverLine
в моем глушителе вроде вообще ничего нет, между коленом и глушителем есть болт, я так понял для слива масла и хлама. черт, надо попробовать проехаться с выкрученным. но погодка не позволяет, мне надо искать местечко чтоб прокатиться, может будет еще пару деньков без болота.
30.11.2010 р. відповів для set_12
нашел тут в мотомагазине
http://www.moto.com.ua/shop/id-923/
как скажите даст результат??
напомню сейчас стоит БРИСК супер Н17
может подойди, но я бы лутше нашол НЖК и точно бы знал что она будет работать... а если нет значит не свеча, пробуй трубу!!! сними ее и попробуй продуть ести моздух будет с трудом виходить ето точно катализатор!
02.12.2010 р. відповів для OverLine
трубу снял. дуется норм.
проехаться уже точно не судьба.. снега по щиколотки. Буду разыскивать свечу.
