+7 °С
Как снять нагар с головки цилиндра?
Переглядів: 10707
25.01.2007 р.
ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ НАГАР С ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА!А ТАКЖЕ В САМОМ ЦИЛИНДРЕ ЕСТЬ НАГАР КОТОРЫЙ ПРИКИПЕЛ КАК БУДТО ПОКРЫЛСЯ КАКОЙ ТО ЧЕРНОЙ ПЛЁНКОЙ!ВОЗМОЖНО ЛИ СНЯТЬ ЭТОТ ПРИКИПЕВШИЙ НАГАР РАСТВОРИТЕЛЬНЫМИ ВАНАМИ ИЛИ НУЖНО ЧТО ТО ПОЯДОВИТЕЙ!
26.01.2007 р. відповів для sa
Странно - на самом цилиндре обычно нет нагара, нагар есть на поршне, на головке цилиндра, в выпускных окнах. На поршне я реально снимал очень мелкой наждачкой и WD-40. WD-40 действительно в моем случае снимало все (ну конечно потереть хорошо еще нужно).
продаются спец средства для снятия нагара. А вообще попробуй самым ядовитым растворителем. налей в какую нибуть посуду и оставь на пару суток. 01_smile
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
26.01.2007 р. відповів для ova
А как ты снимал с головки цилидра внутри?
Разбери поршневую и ножом пооткавыривай
В движении жизнь
ex
27.01.2007 р. відповів для sa
Я просто беру тряпку чистую,пропитываю бензином и долго-долго тру поршень до голого металла.Но я и частенько чищу,примерно раз в 600км! 8)
27.01.2007 р. відповів для ex
Это плохо, насколько сильно нагар? Нагар в общем то будет всегда вопрос, насколько сильный нагар у тебя? Если действительно сильно нагарает, то нужно смотреть во-первых на качество масла, а во-вторых как правильно смесь отрегулирована.
ex
28.01.2007 р. відповів для ova
Да я уже знаю причину-это виновато масло Esso 2T полу-синтетика,буду переходить на другого производителя из перечисленных:Ликви-молли,Repsol,Motul,Titan. 17_wink
28.01.2007 р. відповів для ex
ТЫ ПРАВ ТОЛЬКО Я СИНТЕТИКУ ЛИЛ!И ВСЁ ТАКИ У МЕНЯ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА ПРИКИПЕВШИЙ НАГАР КАК ЕГО СНЯТЬ?А СВЕЧА ЯРКО КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА!
28.01.2007 р. відповів для sa
Нулевочкой красиво получается!
Сообщество Пенсионеров.
