Вітер: 2 м./с., Пн-С
Нужна схема на 150сс с 3х фазным генератором
Переглядів: 25250
05.11.2010 р.
нужна схема на 150 с 3х фазным генератором
14.01.2011 р. відповів для Gustav
жутко извеняюсь  04_blush я немного не понял-у этого рн что всего 3 диода? тоесть по одному на фазу? а что если перед рн поставить три диодных моста ,можно будет снимать обе полуволны? 06_question
14.01.2011 р. відповів для stopar
нет. диоды это кругляшки блестящие - их шесть. бескорпусные диоды использовались.
в корпусах симисторы кажется.
не надо три моста.  если будешь обычными мостиками делать то два нужно. либо один трехфазный мост купить - есть такие. называются 26МТхххх или 36МТхххх , в зависимости от максимального тока.
смысл вообше есть ?по поводу двух-хотел сказать по два паралельно на фазу.а если сборки на 50а -че нехватит?
не понял вопроса.
ставить два диода в параллель нет смысла вообще. сначала вылетает самый слабый , потом тот что остался. они не складываются.
Я не знаю мотоцикла у которого главный предохранитель стоит больше 30А.   Нафига надо тогда диоды на 50?
14.03.2020 р.
Ребята помогайте. Нет искры, и все провода с якоря на корпус звонятся
14.03.2020 р. відповів для Dumok
Якорь 11 катушек, 3-х фазный.
