Вітер: 0 м./с., Півн
Нужна схема на 150сс с 3х фазным генератором
Переглядів: 25272
05.11.2010 р.
нужна схема на 150 с 3х фазным генератором
05.11.2010 р. відповів для stopar
тебе схема на любую балалайку по признаку 150 кубов и трехфазник?
что конкретно тебе нужно, спроси может я так отвечу.
Змінено: 05.11.2010 р., Gustav
Посмотри эту.
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
05.11.2010 р. відповів для Gustav
любой китаец 4т ,у меня переделка и надо правильно воткнуть обогатитель,если от акб что заведомо неверно то с выключеным светом плавится разъем от генератора к регулятору.в 3х фазном генераторе одна фаза имеет 4ре катушки с выходом на провод желтого цвета . так вот как обогатитель включен в цепь :желтый -масса;между фаз ;последовательно к регулятору ? 27_dash
Ааа ну тогда чего париться? - вон Scorpions схему приложил не знаю от чего, но именно то что ты пишешь. По схеме фаза на обогатитель и второй вывод обогатителя на корпус.
06.11.2010 р.
пасиб ,давно искал,кстати трехфазник легко тянет два би ксенона в связке с 9 ам акб 18_good
06.11.2010 р. відповів для Gustav
ашибочка,у 3Х фазника в регуляторе стоит 3 диода,по одному на фазу катод обший на обогатитель,а минус с корпуса.лично разбирал регулятор.
06.11.2010 р. відповів для SergejZ
Вобще то там трехфазный мост из шести диодов.
Хочешь поспорить - давай фото.
у меня было 3 диода на 1 а. это для обогатителя,и 3 10 а. тиристора с общей цепью стабилизации,спорить не о чем,фото нет,а потроха давно выкинул.
ну тогда я тебе покажу
а это плата стоявшая внутри . видно четыре бескорпусных диода и место от еще двух, обугленные полтора корпуса - то что осталось от трех тиристров
07.11.2010 р. відповів для Gustav
Є різні модифікації 3-х фазних РН.На моєму 157 стоковий такий,як і в SergejZ.Для пускового збагачувача(білий провід)окремий вихід з РН.
07.11.2010 р. відповів для Oleg55
Может быть и есть разные модификации регуляторов, но вы об этом только сейчас упомянули, когда перед вами лежит фото противоречащее вашим словам.
а до этого вы просто заявили что я не прав , а сделано все вот так (кстати как? нарисуйте пожалста) и точка.
Отдельный вывод для пускового обогатителя, это скорее всего дублирующий провод, на  схеме просто нарисовано ответвление от фазного провода. при этом та фаза никак не отделена от других. ни цветом провода, ни схематически.
Вибачте,але я нічого не стверджував.Я написав,що існують модифікації  РН для 3-х фазних Г на 157QMJ 02_sad
07.11.2010 р. відповів для SergejZ
Это ли не утверждение?
Я не SergejZ. Я Oleg55 01_smile
написал то что видел,в моем варианте плата была больше,SMD компонентов небыло,тиристоры были обычные.и белый провод звонится с желтыми так как будто там диоды(это на том что поставил вместо сгоревшего)
18_good  20_drinks
Прошу прощения, перепутал.
Нет тела, нет дела. Очень жаль что нет возможности посмотреть на то что у вас было.
07.11.2010 р.
ну так в итоге что ? у рр отдельного выхода на обогатитель же нет и по схеме похоже все верно ,несколько недель ездил от фазы последовательно на регулятор ,провода не плавятся при выключеном свете но и хх не падают пока свет не включишь.блин ,легче было с цэшкой на оригинале все прозвонить 21_umnik увы его нет 12_cray  12_cray всеравно пасиб
08.11.2010 р. відповів для Gustav
20_drinks
