+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Трансмиссионное масло в редуктор
Переглядів: 201918
11.03.2008 р.
Мужики, такой вопрос: какое трансмисионное масло надо лить в редуктор мотороллера? Какой вязкости? И может ли подойти какое нибудь машинное трансмиссионное масло?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
1234567••10
12.03.2008 р. відповів для Alex97
Меня тоже сомнения терзают по поводу масла, думаю какое лучше залить.
12.03.2008 р. відповів для AndriyT
Я бы лил только трансмиссионку, тем более, что сейчас мотул, ликвимоль производят специально для мото техники, расчитанную на наши обороты, и сто ит относительно не дорого. Я бы таким узлом как редуктор не рисковал, особенно учитывая его дороговизну.
В пиве сила, а в воде микробы!
У меня (ну написано, что у меня...) это очень качественная копия Ямахи Маджесты 180сс - так в мануале 10W-40 картер двигателя, 80W-90 редуктор...
12.03.2008 р. відповів для Velya
Мужики,НЕ ПАРЬТЕСЬ.
Главное-чтобы там было масло В ПРИНЦИПЕ.
В одной книге прочел,что надо лить SAE 80W90.   85W90      75W90
В маннуале к моей Хонда Леад 90 было написано следующее : "моторное масло для 4-х тактных двигателей,АРІ не ниже SE,вязкость по SAE 10W-30.
В третьей рекомендации прочел- "ПОЙДЕТ ЛЮБОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО"
masta забанений
12.03.2008 р. відповів для krava1111
Отличие токо  в вязкости, для моторолеров сушественной разници нет! вот мы со ShrekDnDz залили 80W90  и замечательно работает все, так что лей какое больше понравится!!
Отличие есть как по SAE, так и по API.
Короче, если говорить просто, то есть трансмиссионные масла:
1) для применения в механических или роботизированных КПП (с кривозубыми шестернями и латунными синхронами) переднеприводных (обычно по sae 80w85, 80w90 и тп. по API GL-4) и гипоидными (ВАЗ классика) КПП (SAE 75w90ю API GL-5). Это самые ходовые.
2) для применения в несинхронизированных кпп (американские тягачи и большегрузы). Тут я в спецификации не силен.
3) для классических автоматов. Тут все написано на баночках с маслом.
4) для различных редукторов (Всем знакомая ТАД-17). Тут уже по рекомендации завода-изготовителя.
Легкое отступление от темы. Берем сервисную книжку по ВАЗ 2108 за 1989 год. Там написано что-то вроде: "для смазки кпп используется идентичное моторное масло, что и для системы смазки двигателя". И лили все моторное масло. И все было ништяк, коробки ходили по 150-200 тысяч без проблем. И это все в случае с кривозубой синхронизированной трансмиссией. Теперь берем новую сервисную книжку ВАЗ 2113. Там написано: "для смазки кпп применяются трансмиссионные масла класса SAE 80w85 (для умеренного климата) или 80w90 (для жаркого) и API GL-4". И опять же те же самые трансмисси ходят все тот же ресурс на трансмиссионке. И как это понимать?
Так что я думаю, что кратковременное (а может и постоянное) использование мотороного масла в редукторе ничего не сделает.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
18.03.2008 р. відповів для masta
Эта тема обсуждалась во многих автоизданиях и пришли к выводу ,что советовали заливать моторное масло в трансмиссию не от хорошей жизни ,а по причине тогдашнего повального дефицита и проблемами с покупкой хорошего трансмиссионного масла . Все таки ,как не крути - в трансмиссионке свой особенный пакет присадок (особенно противозадирных ), что жизненно важно для гипоидных и высоконагруженных косозубых передач , а в моторном масле - свой коктейль , и это совсем другая история...
19.03.2008 р.
Где менять масло в Dio35ZX?
http://earn-web.com
19.03.2008 р. відповів для Shisik
Болт сбоку, когда смотришь на двигл, то справа от крышки варика. Он же работает и как уровень масла. Объем 90 мл.
См. рис.
19.03.2008 р. відповів для GiS
См. рис.
Т.е. надо открутитьболт и наклонить скут чтоб старое слить?
http://earn-web.com
Где то внизу должен быть еще сливной болт, возможно от совмещен с болтом крышки редуктора.
Перед сменой масла нужно поездить на скуте и хорошо его прогреть, дабы вя грязь поднялась, масло стало жиже с нагревом и быстренько слить.
20.03.2008 р. відповів для Velya
Я заливаю трансмиссионку Silkoline (Германия)  35грн за 500мл. вроде все ок.
Все сузуководы сюда! www.suzuki.at.ua
Я в свой залил масло для автоматической трансмиссии, класификация ATF красного чвета. Если сальник нормальный лей не бойся.
20.03.2008 р. відповів для klf
Обычное, красного цвета, вязкость невысокая. Наверное это "ATF II" для АКПП, я залил такое по совету очень авторитетных людей (для меня).
24.03.2008 р.
А кто и почему утверждает, что ТАД-17и полное дерьмо? Только потому, что бутылочка не такая красивая, как у Мотуля и оно пахнет нефтью, а не клубникой?
Я так понимаю:
1. Тысячи редукторов прекрасно работают на этом масле, кстати, тысячи советских машин продолжают ездить...
2. Вязкость - 80W-90 - а нам это и надо.
3. Цена - конечно дешевле Мотуля, но ТАД-17и не надо экспортировать, растамаживать, закупать справку независимой экспертизы о соответствии характеристик общеукраинским нормам и т.д.
4. Можно что-то сказать про надежность в экстрим режимах, возможно, но 95% времени доводиться ездить одному телу по городу - отсюда стандартная скорость из соображений безопасности 40-50 км/ч, максимальные напряги при редких разгонах до 80 км/ч должно держать (жигули пошустрее носятся).
5. Цвет вишни и аромат клубники - против черного цвета и запаха нефти - хлопцi, а как еще должен выглядеть продукт нефтепереработки и потом - это же не цветные гондоны...
Думаю, что по моей игрушке с колесами понятно, что я ее не за последнее купил, но не вижу смысла в чем-то ином (может только ХАДО - из-за присадок-ревитализантов). А кто не верит, так лейте себе авиационный керосин в бак - он знаете как круто очищается, а цена - так только для реальных пипелацов...
Marchello
24.03.2008 р.
Кстати, а какие признаки могут быть при малом количестве масла (или при его почти отсутствии,
или если масло сильно старое/гавняное) в редукторе ?
У меня когда рукой крутишь заднее колесо - слышен, скажем так, шорох.
Звук примерно такой если на металлическую ось надеть массивное металлическое колесо,
ось не смазана и укрплена (типа как блин на штанге), и вращать это колесо - вот такой примерно шорох.
Причем этот шорох издает вроде редуктор (вроде как не подшипники).
А какой звук происходит у вас при вращении заднего колеса (от руки) ?
И когда еду, в определенном диапазоне скоростей (30-40) иногда слышен похожий шорох
(если сильно прислушаться и ветер не мешает) только более высокочастотный (так как колесо
быстрей крутиться). А если приподнять заднее колесо и газовать (на месте) - ничего не слышно,
наверное потому, что нагрузки нет.
Как вы думаете, менять ли масло (в нем ли дело?) в редукторе ?
24.03.2008 р. відповів для Marchello
У меня такой же описанный шорох был на новом необкатанном китайце. Масло имелось.
Marchello
24.03.2008 р.
И еще, а где у 30-го такта сливной винт, слышал что он совмещен с болтом крепления
крышки редуктора, а каким именно...
И куда заливать, то есть, где "заливной" винт ?  Или трубочка из редуктора - это и есть
залив для масла (в смысле дырка из которой выходит трубка) ?
26.03.2008 р. відповів для Velya
Подскажите пожалуйста где в Киеве можно оригинальный Мотюль купить 80W90 ... Может какое-то официальное представительство у нас есть, или что-то ещё???
Заранее спаибо
moto-club MUSTANG
sanyanovik
30.03.2008 р. відповів для Marchello
менять. если после 30 км воет значит ОНО редуктор-здравствуй геморой...
30.03.2008 р. відповів для sanyanovik
ну у меня свистит редуктор, скут необкатаный китаец. масло было по половину щупа. на 300км слил, залил 80в-90 по самое небалуйся. вроде тож свистел поначалу, а щас вроде проехал 20 км и не свистит. хз что это. едет пока и едет. 16_roll
Продам Zongshen Cama 50cc
1234567••10
