Добрый день уважаемые форумчане! Случилось так что достались мне на шару три отрезка телевизионного кабеля (coxial) общей длиной около 170м. Решил на даче заменить старенный телекабель, по назначению использовал 17м. Участок большой и мне вздумалось использовать остатки на проводку для света в сарай и дальше по коробу пустить в сад, чтоб на гулянках не тянуть переноски а просто тыкнуть магнитофон или освещение в хорошо заныканую розетку. К сожалению я не прошареный в особенностях электрики и прошу Вашей помощи. Можна ли пустить 220в по такому кабелю при этом используя отдельный кабель на "+" и такой же на "-" (используя только медную сердцевину) Спасибо...
Чтоб сильно не расспинатся ,можно сделать ,но не нужно
ЗЫ:вот Вам софт на все случаи житя
Нам усё по БАРАБАНУ.........
.... электроны движутся по площади поверхности металла, а не в нутри его. ..
Не всегда. Актуально только для относительно толстых проводников и высоких частот, когда начинает проявляться т.н. поверхностный эффект (или скин-эффект). Для постоянного тока электроны "бегут" по всему слою проводника. Для малых частот поверхностным эффектом такжее можно пренебречь, например для частоты сети 50 Гц глубина скин-слоя будет равняться около 9-10 мм.,что намного больше диаметра используемого проводника.
Поэтому многожильный обмоточний провод (литцендрат) действительно часто применяется в ВЧ-устройствах. В бытовой технике многожильный кабель применяется в основном из-за его бОльшей прочности на излом при изгибе, чем монолитного. Хотя в стационарной квартирной проводке применяют как правило монолит.
ЗЫ: Про скин-эффект можно почитать тут- http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 01.11.2010 р., Igvas
Вовчик - а шо то за фигня...?
Прога для рассчёта проводки (сечение,какой провод и т.д),подбора материала и стоимости
Временами помагает ,когда объект поссчитать быстро нужно
FILINNN, спасибо! Прикольная програмка.
