Добрый день уважаемые форумчане! Случилось так что достались мне на шару три отрезка телевизионного кабеля (coxial) общей длиной около 170м. Решил на даче заменить старенный телекабель, по назначению использовал 17м. Участок большой и мне вздумалось использовать остатки на проводку для света в сарай и дальше по коробу пустить в сад, чтоб на гулянках не тянуть переноски а просто тыкнуть магнитофон или освещение в хорошо заныканую розетку. К сожалению я не прошареный в особенностях электрики и прошу Вашей помощи. Можна ли пустить 220в по такому кабелю при этом используя отдельный кабель на "+" и такой же на "-" (используя только медную сердцевину) Спасибо...
ну как...Если кабель будет плохим,сгорит все к чертям и поплавится кабель.Попробуй на лампочку припаяй их,а конец в вилку,и включи.Пусть постоит часа 2-3 и ты увидиш! Если кабель горячий,то не надо,если нормальный - мож проводить
Сечение у телевизионного кабеля не большое и он подойдёт только на освещения не больше чем на 3 лампочки , хотя у меня в работе попвдались случаи когда на интернетовский каель взяв по 3 жилы кидали розетку и включали в неё холодильник и микроволновку
, долго проработало и не сгорело , хотя это ОЧЕНЬ ОПАСНО. Можещь использовать только лампочки бери не мощьные. В переменном токе не "+" и "-" , а фаза и ноль ))
Пишется Coaxial
Можно, только не очень разумно. Он же дороже , чем обычный силовой кабель. Я бы попытался бы напарить его соседям за деньги , а потом купить нормальный кабель и еще деньга останется. А так он еще и маломощный - жила то тоненькая.
Но поскольку вопрос поставлен по другому..., нуууу можешь сделать... Розетку только возьми влагозащищенную.
Медь то выдержит вольтаж,но вот оболочка...
Что значит оболочка не выдежит?
Оболочка выдержит, тут лучше подумать про изоляцию. Если кабель старый - наверняка пересохший, с трещинами, в саду бывает сыро - к/з не миновать.
Проводка ( в данном случае оплётка ) плавиться не от вольтажа а от силы тока
Оболочка это то что снаружи кабеля,покрытие.Оно при больших вольтажах плавится
Да что ты, вот никогда бы не подумал, что оболочка при больших вольтажах плавится!
Я почему то всегда думал, что оболочка плавится при больших токах.
ЗВІР & grass & LLlapuK
Как говорили выше продай или поменяй на нормальный провод,в импортных кабелях меди почти нет одна сталь,что не есть хорошо и к тамуже внешняя изоляция на солнце быстро портится.
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
НАПИСАНО ж провод будет в коробе
