+3 °С
Aprilia SR50 глохнет на ходу!
Переглядів: 12907
31.10.2010 р.
Aprilia Sr 50 глохнет на ходу...... Посоветуйте  в чем проблема? Может быть пропадает искра? Если да,то почему? Заранее благодарен! 20_drinks
31.10.2010 р. відповів для fatdim
03_biggrin Колпачек слетает или свеча плохая!
карб настроен?
31.10.2010 р. відповів для bullet
Неее колпачек не слетает... Свеча прошла 2000км, но она со старой поршневой...
Это уже с новой цпг так?
С новой ЦПГ,новыми подшипниками колена и сальниками 03_biggrin
25_spiteful Масло в бенз доливаешь?
Коммут не снимали?может "масса" пропадает!
За какое время глохнет?
simmoto
Сальник завернулся при установке, или просто карб не настроен. Какой цвет свечи?
Масло доливаю 01_smile Если бы пропадала масса тухнул бы екран правильно? А он не тухнет. Комут не снимали. Бывает через 10 км,бывает через 5... После установки новой ЦПГ данное явление происходило 4 раза... До 100 км до ремонта тоже была такая проблема,но тогда скут глох после 65....
31.10.2010 р. відповів для simmoto
Цвет свечи черно-серый... Свеча не мокрая...
Я имею в виду массу комута!
Тонкий черный провод..к раме прикручивается
http://cs9323.vkontakte.ru/u5510211/117429308/x_a3663362.jpg
Жиклер какой в карбе стоит?Цвет свечи какой?
Цвет свечи черно-серый,жиклер не знаю... А вот по поводу массы нужно будет посмотреть...
06_question Беднит по-ходу,недостаточно бенза, вот и глохнет 34_wacko2
Беднит...Глохнет из-за перегрева скорее всего.
simmoto
Смотри воздушный фильтр и положение иглы в заслонке.Ещё может электроклапан не подключен.
Змінено: 31.10.2010 р., simmoto
Игла в среднем положении...
опусти попробуй ниже на одно деление, то есть она выше будет - смесь обогатится, не поможет - придётся жиклёр увеличивать. ЦПГ не родную ставил?
31.10.2010 р. відповів для NamelessRider
После 5 км,какой перегрев???
По расходу я бы не сказал что беднит,или расход на бедность не влияет?
simmoto
Поставь регулировочную шайбу на край иглы, проверь электроклапан(через пару минут работы он должен быть тёплый на ощупь). Фильтр родной? Не переусердствовал с пропиткой?
Фильтр родной... С пропиткой мог немного переусердствовать...
06_question Он пока новый-может много кушать!
потом расход должен уменьшиться!
