11
Вітер: 1 м./с., Півн
Варианты лечения Honda Pantheon (Хонда Пантеон)
Переглядів: 7067
10.03.2008 р.
Вообщем на хонде пантеон сильно перегрелся поршень и зделал по цилиндру борозды.Естественно что поршень,кольца-под замену.А вот что посоветуете делать с цылиндром?Есть вариант заказать новый(вариант не дешовый),можно зделать розточку...и ещё один механик сказал мол мой цылиндр можно спасти-залить ХАДО.
Насчет первого варианта-это врядли.Вот колеблюсь между вторым и третим...если розточка то насколько знаю нужно ремонтный поршень искать...а так чтоб хадо залить то сомневаюсь что долго проезжу..
Вообщем что посоветуете?
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
10.03.2008 р. відповів для danger47
Второй вариант наверняка .... тысчь 15000 проедиш точьна ...
а надеяццо на чудо хажо не нада ... можна налажать ....
Мы убиваем тех кем дорожим
Пока я жив и сердце моё бъётся Я х.. ложил на тех, кто надо мной смеётся.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, баг
23dizel
Ставь ремонтный поршень и росточи цилиндр, а хадо от такого не спасет. Главное найти мастера который правильно расточит.
если первый вариант дорогой то естественно расточка! а на хонду рем поршень и кольца купить можно запросто. а чудо-Хадо это какойто бред...
Все сузуководы сюда! www.suzuki.at.ua
10.03.2008 р. відповів для iriver550
чудо-Хадо на сколько я знаю предназначено для профилактики и лечения микро трещин,извините если не прав но думаю рассточка самый оптимальный вариант
Движение,только вперед!!!
10.03.2008 р.
Всем спс 20_drinks Вообщем с мыслью о хадо уже розпрощался...если вариант с заменой поршневой групы будет не очень дороже чем росточка то тогда поставлю себе новый цилиндр.Тем более если брать новый то можно поставить на 150сс вместо имеющихся 125.Оба 2х тактные и думаю что ничего заменять не придется..
Придёцца только карб отвёрточькой помучать ....
10.03.2008 р. відповів для ManHunter
Механик толковый-думаю всё как нужно настроит 26_newrussian
