27
+15 °С
С.M.Racing 70 cc на Ямаху
Переглядів: 6700
25.10.2010 р.
Рулил поиском так и не чего не нашел. Купил поршневую С.M.Racing 70 cc на ямаху до этого была С.M.Racing 50 cc. Результатом 50сс доволен, но хочется большего. Вопрос: когда покупал С.M.Racing 50 cc там было маслосъемное кольцо, а в 70 cc его не оказалось  06_question , оно должно быть или нет? 20_drinks
Змінено: 25.10.2010 р., bwsH2O
25.10.2010 р. відповів для bwsH2O
Какое маслосъемное кольцо на 2т движке? 05_shok может это уплотнительное кольцо? которое под нижнее ставится?
его ставить необязательно.
25.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Совершенно верно под вторым кольцом (уплотнительное кольцо), a какая его суть? 20_drinks
Разжимает кольцо нижнее, чтоб компрессия выше была, но я думаю там не особо оно повышает. Многие его не ставят.
krab23
Я тоже его ни когда неставлю.
Езжу на поршневой с этого производителя... Раньше ставил масло съёмное кольцо, сей час нет. Разницы в работе двигателя не заметил.
25.10.2010 р.
Спасибо, что подсказали, в общем понятно, оно должно быть в комплекте к 70сс, но ставить его не обязательно
26.10.2010 р. відповів для bwsH2O
Конечно если его не поставишь,большой беды не будет,но лучше поставь.Объясню почему-как всем извесно,поршень двух тактного двигателя имеет в длинну не ровный цилиндр,а лёгкую трапецию(сужается к днищщю поршня).Поэтому измеряют диаметр всегда на юбке поршня.Вставь новый поршень в новый цилиндр и попробуй пошатать его.Зазор у днищща будет виден не вооружённым глазом,а зазор у юбки,практически не ощютим.Днищще при работе нагревается намного больше чем нижняя часть,поэтому при работе диаметры выравниваются.Вот это колечко "ненужное",как раз и нужно,что бы держать днищще поршня в центре цилиндра до прогрева двигла.Только частенько не хорошие фирмы изготовители изготавливают это кольцо так,что кампрессионное кольцо полностью не сжимается и не лезит в цилиндр.В этом случае необходимо это кольцо обмять пасатижами.Такое изготовление я встречал на всех китайских поршнях и на тайваньских SEE.А вот на CMR и выше,просто поставил всё как есть и поехал.
krab23
27.10.2010 р. відповів для bwsH2O
за ямаху не знаю. Ставил С.М.R 70 на две 34х дио, на лид48,на на два Хонда ТОП,на лид 20, и на сузу адрес. То этого колца небыло ни где.
27.10.2010 р. відповів для krab23
Я думаю фирмы,ЦПГ которых идёт без наличия этого самого кольца,борются за снижение трения и они правы.Конечно можно долго спорить о надобности этого атрибута,но ещё раз повторюсь,что отсутствие его ни как не проявляется на работе двига,без него даже немного легче двиглу.Правда когда разбираешь поезжаный двиг эксплуатерованный без этого кольца,можно заметить,что поршень в верхней части (у днищща) тёрся об цилиндр одной стороной.Обычно со стороны выхлопа.
27.10.2010 р.
ставил эту ЦПГ на свой джог. Было только два тонких хромированных кольца, никаких дополнительных не было. ЦПГ покупалась в мае 2006, может тогда этого супер-кольца еще не было?
29.10.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
И как впечатления? Сколько он на ней наездил, как динамика/максималка?
Truth MOTO fan.
29.10.2010 р. відповів для Alexsey
на тот момент 70сс не было никаких. Товарищ привез из Харькова 2 штуки CMR 70cc. Моя проехала около 15000 км, спидометра не было, поэтому ориентировался по пустым банкам из под масла. Цокотела уже прилично, я поменял поршень и вскоре продал мопед. Товарищ ездит на ней до этих пор, даже ставил саксофон и раскручивал её далеко за 10000 об/мин. По мощности, конечно, мощнее стоковой, но до малосси спорт (MS) немного не дотягивает, особенно на низах. Ресурс порадовал. Кстати, у меня остались два поршня CMR, один диаметром 47.0, второй 47.6. Брал как запасные, но не пригодились. Если кому надо могу продать.
31.10.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Какой же это год был? 01_smile Интересно сейчас у них качество такое же осталось или нет..
Truth MOTO fan.
31.10.2010 р. відповів для Alexsey
Качество думаю такое же, просто подделывать стали эту фирму, главное на подделку не попасть!
май 2006
