Вітер: 1 м./с., Зах
Грузовой мотоцикл Viper Zubr 200cc
Переглядів: 172082
24.10.2010 р.
Привет всем! Недавно зашёл на сайт и хотел почитать инфу о своём зверке, но кроме вопросов ничего конкретного не нашёл!
В первую очередь нужно сказать о плюсах Zubr ( далее Зубра):
1.возможность перевозить груз весом до 300 кг!Так написано в паспорте на Зубра, но на сайтах продавцов можно увидеть и до 600 кг! На самом деле загрузка была и больше! Рысоры  и подресорники хорошо выполняют свою роботу.
2.Дополнительный обдув двигателя! Так как мотоцикл грузовой и ему приходится таскать большие грузы на маленькой скорости на раме установлен пропелер для обдува мотора. В жару очень спасает!
3.Как и на Мурашке здесь есть задний ход!
4.Есть ручник, все борта открываются, кузов открывается ( открывать надо самому)!
Теперь о минусах:
1.Сильная вибрация двигателя.
2.Задний ход есть, но датчика на габариты нету, надо устанавливать самому!
3.Проблема всех Зубров-передняя вилка! Дело в том, что она неодинаковая и от етого колесо ходит как бы восьмёркой(Но ездить можно.
4.Легко словить прихват!
Ремонт и доработки :
+++В первую очередь при обкатке лопнул хомут глушителя, так как у него их имеется 4 новый делать было нелогично- он и так ничего не держал!После обкатки лопнет ещё один!
+++Так же мною был замечен металический стук в двигателе, после первой замены масла был перегрев двигла и пришлось менять поршневую и целиндр, но стук остался, так же стали стучать клапана! В процесе новой обкатки был установлен датчик температуры двигателя, который горел 3 раза(
+++ Недавно усилился стук в двигателе! Вскрытие показало что полетел потшибник на валу, сейчас жду снега что бы поставить на ремонт! А пока что вывожу урожай с огорода!
+++Установлен прикуриватель! Очень удобно зарежать телефон в дороге!
Змінено: 24.12.2010 р., Limonschyk
1234567••12
awaks80
29.03.2011 р. відповів для Limonschyk
И сколько в реальной жизни, сей  аппарат  горючки ( и  какой) потребляет?  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
beard
жесть  05_shok грузовой трицикл 200 кубов воздушка
29.03.2011 р.
Помогите кто-нибудь, пожалуйста!  43_help
Нужны размеры коленвала от Зубра, т.е., получается, от движка 164FML (163FML ?). Может кто-нибудь снять размеры и выслать? Дело в том, как я уже писал ранее, я ищу коленвал на подобный трицикл с таким же движком, но найти именно на него родной коленвал - не реально... Если размеры совпадут, то я бы купил коленвал от Зубра.
Пожалуйста, у кого есть сей девайс, не сочтите за великий труд, снимите основные размеры.  20_drinks
Змінено: 30.03.2011 р., fandm
31.03.2011 р. відповів для awaks80
6 на 100) Как Таврия) 03_biggrin
31.03.2011 р. відповів для fandm
можна купить коленвал 200сс
вот такой
цена 51$
только не знаю есть ли он в наличии на даный момент
зы. а на рынках можна найти реально дешевле 17_wink
01.04.2011 р. відповів для Walkman333
О, спасибо, Walkman333!  01_smile
Это ж он и есть!  56_yahoo
А на том рынке, что на Перова, можно купить такой, как думаете?  17_wink
01.04.2011 р. відповів для fandm
Не знаю на счет рынка Перово, но за 51$ можна купить через и-нет, и тебе пришлют его любым перевозчиком01_smile
Да??? Это на каком сайте, например?  01_smile  Что-то мне не удалось найти ничего путного. А там, куда обращался, говорили, что давно нет в наличии и не знают когда будет. 06_question
Если заинтересовало, то ссыль кину в личку (только вечером, просто щас на паре с телефона), если даже щас нет в наличии то через месц точно будет01_smile
Конечно заинтересовало. Спасибо!  20_drinks
отписал в личку (смотри конвертик в правом верхнем углу) 01_smile
27.04.2011 р.
Что может вызывать стук где то под цилиндром? стук глухой, при оборотах увеличивается ( ускоряется). Двигатель был собран на совесть, поменяли кольца, сальник. Прокладки  под цилиндр вырезали сами, так как не было в продаже подходящей. Двигатель работает как часы, но этот стук очень бесит. Напомню, был кап ремонт, двигатель рассыпали, потом собрали... Ну просто уже вариантов нет(((( 02_sad
28.04.2011 р.
А как поднимается кузов??? за щот чего???
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
28.04.2011 р. відповів для fantomdlv
Во вторник скину подробные фотки с описанием процесса !
29.04.2011 р. відповів для Limonschyk
Заранее спасибо всегда был интересен этот вопрос!!!
Кстати у меня такой-же двигатель как и у тебя один в один!!!
Змінено: 29.04.2011 р., fantomdlv
02.05.2011 р. відповів для fantomdlv
ну вот, кузов открывается вручную, особого усилия не надо ( после некой обкатки механизма). Не позволяют ему открыться на ходу две защёлки , есть возможность совсем намертво прикрепить кузов к раме с помощью  болтом, конструкцией это предусмотрено!
vaperist
02.05.2011 р. відповів для Limonschyk
привод карадан 06_question
02.05.2011 р. відповів для vaperist
да! думаю самое правильное решение!
vaperist
а как он с двигателя выходит 06_question
через редуктор, он надевается на вал звёздочки!
1234567••12
