+8 °С
Грузовой мотоцикл Viper Zubr 200cc
Переглядів: 172407
24.10.2010 р.
Привет всем! Недавно зашёл на сайт и хотел почитать инфу о своём зверке, но кроме вопросов ничего конкретного не нашёл!
В первую очередь нужно сказать о плюсах Zubr ( далее Зубра):
1.возможность перевозить груз весом до 300 кг!Так написано в паспорте на Зубра, но на сайтах продавцов можно увидеть и до 600 кг! На самом деле загрузка была и больше! Рысоры  и подресорники хорошо выполняют свою роботу.
2.Дополнительный обдув двигателя! Так как мотоцикл грузовой и ему приходится таскать большие грузы на маленькой скорости на раме установлен пропелер для обдува мотора. В жару очень спасает!
3.Как и на Мурашке здесь есть задний ход!
4.Есть ручник, все борта открываются, кузов открывается ( открывать надо самому)!
Теперь о минусах:
1.Сильная вибрация двигателя.
2.Задний ход есть, но датчика на габариты нету, надо устанавливать самому!
3.Проблема всех Зубров-передняя вилка! Дело в том, что она неодинаковая и от етого колесо ходит как бы восьмёркой(Но ездить можно.
4.Легко словить прихват!
Ремонт и доработки :
+++В первую очередь при обкатке лопнул хомут глушителя, так как у него их имеется 4 новый делать было нелогично- он и так ничего не держал!После обкатки лопнет ещё один!
+++Так же мною был замечен металический стук в двигателе, после первой замены масла был перегрев двигла и пришлось менять поршневую и целиндр, но стук остался, так же стали стучать клапана! В процесе новой обкатки был установлен датчик температуры двигателя, который горел 3 раза(
+++ Недавно усилился стук в двигателе! Вскрытие показало что полетел потшибник на валу, сейчас жду снега что бы поставить на ремонт! А пока что вывожу урожай с огорода!
+++Установлен прикуриватель! Очень удобно зарежать телефон в дороге!
Змінено: 24.12.2010 р., Limonschyk
1234567••12
28.12.2010 р. відповів для Limonschyk
Привет. почитай тему по зонгу виннеру 200сс ... моторы практрчески идентичны..у меня...тоже звук как будто дето копеечная монета в голове об корпус бьет 01_smile  .. я забил.. на зонгах это у всех такая хрень..уменьшается засовыванием термостойкой резины в ребра головы
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
28.12.2010 р.
По теме вайпера ф5 была информация об откручивающихся болтиках катушек генератора - почитай. 06_question
Alex
simmoto
попробую загрузить с телефона! Если не получится,в четверг скину с компа.
Если эти коромысла продольный люфт имеют, то это не сиертельно, а если поперечный, то нужно ось заменить, с подгонкой под отверстия в коромыслах.
09.01.2011 р.
Всех с Новым годом! Смешно, но вот что я нашел открутив масляной фильтр!Это кусок поршня, предыдущего! Странно что его не убрали при ремонте цпг!
09.01.2011 р. відповів для Limonschyk
Та да.... но как по мне то я был бы не очень рад еслиб ''такое'' у себя в движке нашел....
07.02.2011 р.
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать где вы берёте запчасти на вайпер! Контора, где я заказал запчасти и оставил залог по счёт-фактуре, не может привести мне их уже 2 месяца! При этом каждый раз кормит следующей неделей 25_spiteful  25_spiteful
08.02.2011 р. відповів для Limonschyk
под кузовом!
а что хоть интересует? 66_pardon
08.02.2011 р. відповів для Walkman333
Есть каталог запчастей к Зубру у меня на руках. Такой же должен быть у продавца запчастей. По сути дела запчасти все везут с Одессы но разными поставками( зависит от магазина) Так вот, я разобрал двигатель и мне надо все прокладки-цилиндра, картера, правая, левая крышка. Надо панель правую с кнопкой стартера, патрубок.
simmoto
Если не привезут-обращайся.
mihasik
11.02.2011 р. відповів для Limonschyk
Где в Киеве можно купить такое чудо техники??
11.02.2011 р. відповів для mihasik
Я в мототеме видел его:
mototema.com.ua
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
02.03.2011 р.
Привет всем! Сидел и вспомнил про ещё одну проблему. Связана она с вилкой. Дело в том что при езде колесо виляет восьмёркой. Так как все колёса у меня одинаковые восьмёрка самого колеса отпадает. Может что то с вилкой?( скорее да). Но как это можно исправить? Точно знаю что этот дефект есть у всех Зубров. Возможно разная длина вилки? Вилку никогда не разбирал!
09.03.2011 р.
Ребята, помогите разобраться, пожалуйста!
Имеется грузовой мотоцикл MUSSTANG YX200ZH. Вот такой: http://www.fada.com.ua/products.php?id=87
Нашёл ещё у китайцев такой (а может это он и есть, не уверен): http://www.yinxianggroup.com/products_view.php?id=48
Двигатель на нём типа 164FML. В интернете нарыл, что, вроде бы, его ещё обозначают как CG200. Вот, например: http://www.stmotoparts.com/index.php?main_page=product_info&cPath=73&products_id=192&language=en
Суть в том, что в нём сломался коленвал. Вот он: http://www.stmotoparts.com/index.php?main_page=document_bomb_info&cPath=74_168&products_id=728 Обращался и сюда http://motosklad.com.ua и сюда http://musstang.com.ua/product/87.html, но, увы, везде ответили, что этой детали в наличии нет.
Слышал, что, якобы, двигатель на Viper Zubr стоит такой же. Тогда, по идее, и коленвал должен быть совместим? Можете подтвердить или опровергнуть данную информацию? Просто если это так, то я бы, хоть, попытался бы поискать коленвал для Zubr...  06_question
Змінено: 09.03.2011 р., fandm
10.03.2011 р.
Привет всем! Limonschyk, Вы описали довольно много минусов, как быстро проявились косяки с двигателем, можно ли исправить проблему передней вилки? Вентилятор для обдува, не забьет ли его грязью, сидит он как-то странно и хлипковат малость. Кто-то может подсказать грузовой трицикл с двигателем с принудительным охлаждением как у "муравья" или просто двигатель такой где прикупить?  От чего зависит сильная вибрация в двигателе. Лет 20 пользуюсь "муравьем", на нем движек и вибрирует и палец там вечно звенит. Если VIPER  ZUBR сравнивать с муравьем, то кто больше будет вибрировать?
Кто-нибудь скажите, VIPER  ZUBR кто производитель? - страна. Дело в том, что в глаза я его не видел, но душа легла на него. Хочу, но пока ломаюсь.
10.03.2011 р. відповів для sarpa
Китай  01_smile Привозять в полу зібраному стані і потім наші "специ" їх дозбирують  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
10.03.2011 р. відповів для pruchay
Жгун, а сертификат и ГОСТ на данный девайс есть??? Получается он нелегальной, подвальной сборки - кому "морду бить" за карявую вилку. Подскажите марку двигателя, хочу подробно почитать о нем.
Сертифікати й гости є, якщо незнаєш то так весь китай збирається, ти представ як його везти уже зибраним? А так окуратні ящички приїджають а тут уже докручують. Морду мож бить кому хоч  08_lol Від цього легше не стане. Я тобі скажу що "муравей" напевно був якісніший від цього китая. http://www.moto.com.ua/forum/topic-249637/ ось ще одна тема. А це Тех характеристики http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=83#tech
163FML 01_smile
11.03.2011 р. відповів для sarpa
Косяки с двигателем появились после перегрева! Косяк это мой! Ну и ребята с сервисного центра поршень с цилиндром заменили, а вот его куски с двигателя не УБРАЛИ, вот и был шум постоянно. С вилкой пока непонятно, есть мнение разобрать посмотреть, продумать всё до мелочей( что может влиять на этот дефект во всех Зубрах). Вентилятор хоть и выглядит хлипенько на картинке, в жизни показывает хорошие результаты( не ломался). Правда заменил стандартный тумблер на кнопку с подсветкой. Что бы вентилятор и мотор не забрызгивало грязью, был поставлен брызговик (см 20). Советую ставить брызговики на все колёса.
1234567••12
