Вітер: 0 м./с., Півн
Грузовой мотоцикл Viper Zubr 200cc
Переглядів: 171230
24.10.2010 р.
Привет всем! Недавно зашёл на сайт и хотел почитать инфу о своём зверке, но кроме вопросов ничего конкретного не нашёл!
В первую очередь нужно сказать о плюсах Zubr ( далее Зубра):
1.возможность перевозить груз весом до 300 кг!Так написано в паспорте на Зубра, но на сайтах продавцов можно увидеть и до 600 кг! На самом деле загрузка была и больше! Рысоры  и подресорники хорошо выполняют свою роботу.
2.Дополнительный обдув двигателя! Так как мотоцикл грузовой и ему приходится таскать большие грузы на маленькой скорости на раме установлен пропелер для обдува мотора. В жару очень спасает!
3.Как и на Мурашке здесь есть задний ход!
4.Есть ручник, все борта открываются, кузов открывается ( открывать надо самому)!
Теперь о минусах:
1.Сильная вибрация двигателя.
2.Задний ход есть, но датчика на габариты нету, надо устанавливать самому!
3.Проблема всех Зубров-передняя вилка! Дело в том, что она неодинаковая и от етого колесо ходит как бы восьмёркой(Но ездить можно.
4.Легко словить прихват!
Ремонт и доработки :
+++В первую очередь при обкатке лопнул хомут глушителя, так как у него их имеется 4 новый делать было нелогично- он и так ничего не держал!После обкатки лопнет ещё один!
+++Так же мною был замечен металический стук в двигателе, после первой замены масла был перегрев двигла и пришлось менять поршневую и целиндр, но стук остался, так же стали стучать клапана! В процесе новой обкатки был установлен датчик температуры двигателя, который горел 3 раза(
+++ Недавно усилился стук в двигателе! Вскрытие показало что полетел потшибник на валу, сейчас жду снега что бы поставить на ремонт! А пока что вывожу урожай с огорода!
+++Установлен прикуриватель! Очень удобно зарежать телефон в дороге!
Змінено: 24.12.2010 р., Limonschyk
24.11.2014 р. відповів для tsinik
У меня наблюдается такое при снижении температуры... При прогретом двигателе проблема не появляется. Ладно, весной буду делать подготовку к сезону и за одно проверю всю ли там нормально!
03.12.2014 р. відповів для Berk-09
Дякую за підказку )))
Elesej
07.12.2014 р.
случайно наткнулся на такую приблуду: реверс для зубра: http://prom.ua/p42037648-revers-sbore-gruzovoj.html
целесообразность ее под большим вопросом. разве что для тех, кто катает по лесам и тоннелям, где невозможно развернуться. да и асом надо быть тем еще, чтоб на 4 передаче задом гонять :-).
но идея забавная, как на тракторе т40 - реверсом щелкнул и попер в обратную сторону с той же скоростью
16.12.2014 р. відповів для tsinik
Целесообразность есть! Как Вы без задней передачи выедете с гаража? А если у Вас там 500 кг цемента лежит в кузове? А если на огороде надо раскачать технику чтобы выгребсти из ямы в приморозок? Не говорю уже по погрузку-разгрузку, сена например, когда нужно впритык стать под стеной задним ходом. Без заднего хода - это мука какая то... А если за рулем женщина? Толкать его?  Но в одном Вы правы, гонять на 4 передаче не получится, так как при повороте руля можно улететь самому и положить на бок транспорт... Реверс стоит на всех Зубрах и оправдывает себя.
16.12.2014 р. відповів для Limonschyk
о том, что на всех зубрах стоит реверс - я не знал. как правило, на квадрики или трайки ставят несколько иную КПП, где в ущерб одной передаче делается задняя (без изменения литья картерины). я думал, что это - как опция. типа внешней раздатки
18.12.2014 р. відповів для tsinik
С квадрика перекидывал себе движок, но там двигатель был идентичен Зубру, только на 250 см3. Реверс можно поставить на всю серию двигателей 200-250 см3. Может даже на 150 см3 можно поставить, не пробовал. В этом году Зубру будет уже 8 лет, на одометре 10000 км по ямам и городам с горбами. Реверс довольно крепким оказался, только заводские сальники поменял на нормальные. Масло в нем заливается мало, грам может 200-300, менял раза 2 с полной промывкой бензином, заливается обычная трансмиссионка (любая).
19.12.2014 р. відповів для Limonschyk
если я верно понял, то реверс - отдельная приблуда? в смысле, что крепится как раздатка. без него - стандартный движок?
2. а зачем бензином мыл? не в этом причина замены сальников? 200-300 граммов - не так уж и мало. масло всегда заливается, чтоб нижняя часть черпалки (шестерни) его подхватывала и передавала на другие сочленения. воздушная пробка всегда должна быть, иначе сальникам капец.
п.с. насколько мне память не изменяет, то при промывке используется соляра. она идет уже из более низких фракций и не содержит присадок. бывает, что керосин или ДТ не вредят резине, а бензин - смерть. впрочем, тебе виднее
23.12.2014 р. відповів для tsinik
Бензином мыл, потому что ничего больше небыло. Промывал когда масло по кругу менял. Но сальники еще до этого потекли... Все уже в прошлом) Кстати сальники брал от стиралки, бегают уже 2 года) Да, реверс ставится отдельно, без него движок можно перекинуть на раму двухколесного ТС, поставить звезду и будет обычный мотоцикл. Масло заливаю по щупу, перелить не мог. Со время покупки купил 1л масла в реверс, так половина еще стоит в гараже. Масло и в редукторе моста тоже  менял.
25.05.2015 р.
Добрый день! Появился такой вопрос... Перебирал коробку, вроде все собрал правильно... Но когда уже начал ездить, понял что передачи переключаются с трудом, нужно делать больше усилие на лапку . Иногда совсем не могу переключится, пока не прогазую нормально, это даже в движении появляэтся. Еще в  основном сильно заклинивает  на 3 передаче, тогда упорно работаю сцеплением, что бы переключится выше. И еще, при переключении передач появляется удар в кардане, тогда может ли это быть сцепление уже кончатся ? Может что то не догладел когда собирал все... Может причина быть в шайбах? А то я коробку с двух по частям собирал, может шайбу где то не доложил?
12.06.2015 р. відповів для Limonschyk
Да, скорее всего дело в шайбах.
04.04.2016 р. відповів для Berk-09
Здравствуйте,
ввиду того что я только зарегистрировался и не могу создавать темы в течение 90 дней, прошу простить, что пишу в данной теме.
Мой тесть захотел приобрести себе грузовой мотоцикл для транспортировки сена и урожая с огорода на короткие дистанции, но с довольно крутыми подъёмами и спусками.
Выбор пал на грузовой мотоцикл Musstang MT200T-4V (1500 у.е.). По ссылке его видео обзор: https://www.youtube.com/watch?v=Sa8za3T2Sh0
Главное что подвигло на покупку данного чуда техники - двигатель фирмы Лифан, водяное охлаждение и гидравлические тормоза.
Мотоцикла в наличии в Киеве не оказалось, поэтому пришлось его заказывать с Одессы через мотосалон в Киеве с предпродажной подготовкой и последующей гарантией. Но тут у меня возникло несколько вопросов связанные с ведением бизнеса "по-киевски".
1. Продавец запросил предоплату 1600 грн, которая связана с затратами на транспортировку техники и последующую сборку с проведением предпродажной подготовки. Тут я согласен и не спорю, что в случае отказа покупателя от аппарата, продавец вынужден таким образом покрывать убытки.
2. Я не понимаю, почему эти 1600 грн продавец не собирается возмещать даже в случае покупки техники??? С таким подходом, продавец вообще не несёт никакие затраты связанные с продажей и вешает всё на покупателя. Я покупал 2 автомобиля в автосалонах и в обоих случаях мне делали предпродажную подготовку и транспортировка авто БЕСПЛАТНО. Сообщите каким образом вам проводили предпродажку?
3. Подскажите на что следует обратить пристальное внимание перед подписанием акта приёмапередачи, какие узлы и агрегаты следует проверить?
4. Мотосалон установил первое ТО на пробеге 300км стоимостью 900грн. Подскажите, есть ли смысл в таком случае ехать с Киева на дачу (50км) чтобы эксплуатировать мотоцикл там по назначению и через непродолжительное время возвращаться на ТО в обратно в Киев?
Буду признателен за ответы, а по ходу буду ещё задавать вопросы 01_smile
С уважением,
Сергей
05.04.2016 р. відповів для Legion
забавный продаван. с таким раскладом можно было напрямую покупать в Одессе с ихней гарантией.
а ТО - тупо замена масла и обтяжка крепежа. по сути деньги на ветер. и не факт, что добросовестно сделают
05.04.2016 р. відповів для tsinik
Кроме етого,продаван даже економит на сборке-он должен делать ето за свои деньги,а так даст "Лєсю" пионерам,они ему и соберут ету шайтан-арбу 03_biggrin ,и тоже самое с доставкой.
08.04.2016 р.
Проплата 1600грн. за доставку и сборку была осуществлена в понедельник. Тогда продавец говорил, что через неделю предоставит мотоцикл. Сегодня, уже пятница и я решил спросить у "бизнесменов" как обстоят дела с моей техникой. В ответ получил не связанный набор слов на "суржике" (такой менеджер...). Из того, что мне удалось разобрать - выяснилось следующее:
1. мотоцикл долго собирать, около трёх дней;
2. ещё мотоцикл нужно доставить в Киев;
3. у них ещё есть несколько заказов на такую технику.
Как третий пункт связан с тем, за что я уже заплатил- не знаю, но догадываюсь.
Поеду сегодня к ним, чтобы объяснили за что продавец взял предоплату и что из этого им уже  выполнено.
С уважением,
Сергей
08.04.2016 р. відповів для Legion
алё, стопэ...  08_lol  (эт прикол)
если я верно понял, то предоплата была оплачена местному продавану. с него и спрос. что там собирать 3 дня - мне не совсем ясно, тем более, что "доставлять будут собранный". возникает вопрос: откуда доставлять? с китая?
чем больше заказов - тем быстрее работа. это еще дедушка форд доказал на примере конвейера.
п.с. складывается впечатление, что ваш продавец, мягко сказано, лукавит. а по простому - барыжит тем, что не производит (услугу). по большому счету - доставка за ваш счет. сборка - так же не своевременна. качество - не знаю. но есть такая тенденция: китай-технику, после покупки, надо или самому собирать или протягивать и перепроверять после "предпродажной подготовки". не имею и малейшего желания вас пугать, но оно так. порой, лучше взять из знакомых рук б/у и знать, к чему готовиться, чем купить в целофане собранное моточудо местными умельцами. по поводу покупок с контейнера в одессе в обрешетке нареканий не слыхал (на руки выдается пакет документов, полуфабрикат и еще куча ништяков, которые, как оказалось (цуки, блин) не доходят до конечного покупателя). я имею ввиу сервисную книжку, элементарные ключи, запасные метизы в виде болтов и гаечек. а мы потом за это башляем денежку
11.04.2016 р. відповів для tsinik
Мотоцикл приехал и уже собран. как мне сообщили сегодня по телефону.
НО!
Я должен приехать заплатить полную стоимость, а затем, ВНИМАНИЕ, я заказываю грузовой автомобиль, загружаю мотоцикл в грузовой автомобиль и везу его к себе в гараж или на охраняемую стоянку. После, в течение ДВУХ недель, я жду пакет документов (договор купле-продажи, таможенная декларация, сертификат "УкрСепро") которые мне позволяют поставить технику на учёт  37_fool
Скажу вам откровенно, я шокирован! Не понимаю, как, купив технику в мотосалоне, заплатив за сборку и годовую гарантию, я не могу уехать на колёсах счастливо владея новой техникой!?
Из документов дают только расходную накладную и гарантийный талон. ТРАНЗИНТНЫЕ (красные) номера не предоставляются!!!
Чтобы оставить технику в мотосалоне до того времени пока "приедут" необходимые для постановки на учёт документы, НУЖНО заплатить за стоянку!  27_dash
Вы меня извините, но эта ситуация мне на голову не налазит. Как люди соглашаются на такое??? Продавец говорит, что по такой схеме работает уже 5 лет  05_shok
С уважением,
Сергей
Змінено: 11.04.2016 р., Legion
11.04.2016 р. відповів для Legion
Мені теж так казали.
Відповів: або давайте доки разом з мотом або я пішов далі. Через день передзвонили і вислали мот з доками.
І взагалі нащо тобі посередник і його крива зборка? 06_question
ось замов в ящику - там його нічого збирати
1. http://agromototehnika.com/p19503054-mototsikl-gruzovoj-musstang.html
2. http://agromotomir.com.ua/mototekhnika-left/gruzovye-mototsikly/musstang-mt200t-4v-detail.html
Змінено: 11.04.2016 р., User
11.04.2016 р. відповів для User
Где вы его заказывали?
Можно в личку.
Я опасаюсь что потом на меня повесят расстаможку.
С уважением,
Сергей
Я не такий брав, в Скаймото.
Документів має бути ТРИ: договір купівлі-продажу, сертифікат відповідності і митна декларація, якщо вона є то значить мито сплачене. Не чув випадків що дурили - це хіба що на базарі купити то тоді.
12.04.2016 р. відповів для User
Забрал!
Заводится и едет.
Прыгает на ямах ужасно! Ехать свыше 50 км/ч страшно и опасно.
Фото.
С уважением,
Сергей
