+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Грузовой мотоцикл Viper Zubr 200cc
Переглядів: 171414
24.10.2010 р.
Привет всем! Недавно зашёл на сайт и хотел почитать инфу о своём зверке, но кроме вопросов ничего конкретного не нашёл!
В первую очередь нужно сказать о плюсах Zubr ( далее Зубра):
1.возможность перевозить груз весом до 300 кг!Так написано в паспорте на Зубра, но на сайтах продавцов можно увидеть и до 600 кг! На самом деле загрузка была и больше! Рысоры  и подресорники хорошо выполняют свою роботу.
2.Дополнительный обдув двигателя! Так как мотоцикл грузовой и ему приходится таскать большие грузы на маленькой скорости на раме установлен пропелер для обдува мотора. В жару очень спасает!
3.Как и на Мурашке здесь есть задний ход!
4.Есть ручник, все борта открываются, кузов открывается ( открывать надо самому)!
Теперь о минусах:
1.Сильная вибрация двигателя.
2.Задний ход есть, но датчика на габариты нету, надо устанавливать самому!
3.Проблема всех Зубров-передняя вилка! Дело в том, что она неодинаковая и от етого колесо ходит как бы восьмёркой(Но ездить можно.
4.Легко словить прихват!
Ремонт и доработки :
+++В первую очередь при обкатке лопнул хомут глушителя, так как у него их имеется 4 новый делать было нелогично- он и так ничего не держал!После обкатки лопнет ещё один!
+++Так же мною был замечен металический стук в двигателе, после первой замены масла был перегрев двигла и пришлось менять поршневую и целиндр, но стук остался, так же стали стучать клапана! В процесе новой обкатки был установлен датчик температуры двигателя, который горел 3 раза(
+++ Недавно усилился стук в двигателе! Вскрытие показало что полетел потшибник на валу, сейчас жду снега что бы поставить на ремонт! А пока что вывожу урожай с огорода!
+++Установлен прикуриватель! Очень удобно зарежать телефон в дороге!
Змінено: 24.12.2010 р., Limonschyk
1234567••12
24.10.2010 р. відповів для Limonschyk
я только видел такой... бежит резво.... на столичном  шоссе....... 03_biggrin
24.10.2010 р. відповів для stakan
60 км/час для негоь убийство! На сельских дорогах 30-40 или больше при условии что в кузове лежит 200 кг зруза! Тогда как иномарка плавно всё ловит) 01_smile
simmoto
Так а какие собсно вопросы?
По моим мануалам грузоподьёмность 1000кг. Как показала практика выдерживает и больше.
Личное мнение- двиг не подходит по системе охлаждения(нужно дорабатывать, ставить масляное или водяное).
А вообще поздравляю с покупкой- удачи в эксплуатации.
24.10.2010 р. відповів для simmoto
Вопросов нет! Инфа на форумах слабоватая, вот и исправляю! Кто- то писал что з запчастями проблема, но это неправда! Все запчасти можно заказать через мото магазины, я договаривался с продавцом! Поршневую и стекло у него заказывал!
24.10.2010 р.
яркий аппарат!  03_biggrin  Это же сколько девушек в него можно посадить?  08_lol
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
25.10.2010 р.
Почём брал?
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
25.10.2010 р. відповів для parotyag
Брал за 12 000! У официального продавца Viper он стоит 16 000!
25.10.2010 р. відповів для Limonschyk
Да, я знаю. После НГ мы с партнёром тоже такой будем брать для работы. Нам предлагают за 12800. Считаю оправданная цена
01.12.2010 р. відповів для Limonschyk
и как етот зверь по експлутации?
01.12.2010 р.
а категория в правах на него какая нужна? А? 01_smile  или еще что в ГАИ придумали?
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
01.12.2010 р. відповів для dimonred
Но ведь это трайк (или мотоцикл с прицепом), категория В1 по новым ПДД 01_smile
01.12.2010 р. відповів для Multik
мда... 34_wacko2  наверное ешо В1 будет стоить 2 тис грн.... 35_hang  30_crazy
01.12.2010 р. відповів для urbanracer
"Шо маємо те маємо" 06_question
Апарат непоганий, зустрічав під іншими назвами  01_smile ЗИ перейменуй тему з "...мотороллер..." на "...мотоцикл..." ти його (мотоцикла) образив назвавши моторолером  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
02.12.2010 р. відповів для Limonschyk
Ето мотоцикл))) В гаишников узнавал, катит А! Он будет с прицепом если к нему его вцепить...... а если всьо на одной платорме то вопросов нет....  Можете закинуть больше ото, а особенно что там под кузовом.... 57_sunbespectacled
24.12.2010 р. відповів для urij2802
в шапки писал о плюсах и минусах! Там же рассказывал о  ремонте сего мотоцикла!Будет работать если пройти правильно и терпеливо обкатку! На моем примере могу сказать, что грохнул я цпг из-за перегрева когда ещё обкатка была! (Хотя вызывал механика, который приехал, поцеловал его, проверил клапана и отпустил работать его дальше. Это при том, что при запуске двигателя был чёрный дым и стучал двигатель страшно). Проблем с двигом больше не было, кроме подшипника  на валу! После покупки подтянул все болты, также периодически их подтягиваю!
27.12.2010 р. відповів для simmoto
сегодня полностю розсыпали двигатель, появились вопросы! Как писал выше был стук, точнее дребезг в двигателе! Сначала думали потшибник ,но вскрытие показало идеальное состояние всех потшибников да и вобщем всех деталей. Очень смущает такая лажа(  Но вызвало интерес коромысла , так как по виду можно сказать что работает не только рабочая поверхность, но и где то на 1см трения наблюдается внутрь каждого корымесла. В норме ли это? Может ли вызвать дребезг в моторе? Или может продолжать искать ещё причины, которые могут возникать. На всяк. Случай опишу характер звука: был при покупке, как будто лишняя шайба где то лежит и от вибрации дребежит! После перегрева мотор перебирали,но ничего не меняли, звук остался! Стоить отметить, что звук пропадал после 3,5-4 тис.оборотов. После нагрева двигателя, до 101 градуса, дребезг изменил свой характер из звонкого в тупой металический. Все шестерни в норме. Может Газ. обменый механизм барахлит?  02_sad  да, и ещё, звук есть всегда после прогрева и при езде до 4 тис.оборотов. При выжатом сцеплении звук не пропадает!
simmoto
27.12.2010 р. відповів для Limonschyk
Какие коромысла имеются в виду? Фото в студию.
28.12.2010 р. відповів для simmoto
02_sad
попробую загрузить с телефона! Если не получится,в четверг скину с компа.
1234567••12
