Итак. У меня проблема с масло насосом. не поступает масло в карбюратор через шлангу, смотрел в мануале там есть болтик и через гугл переводчик перевел но както стремно, итого пишет типа так "что етот болт надо викрутить и с шланги должни пойти пузирьки с маслом и так пока не пойдет масло, ну типа завоздушилось чтоле?" я незнаю что делать помогите.
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
Я свой насос тоже пракачивал, после того как снимал!
Берем откручиваем болт, который находится между двумя шлангами, затем на максимум подгибаем усик(на который одевается тросс) и ждем пока из под болта потечет масло, затем закручиваем его и все
При желании его можно вообще убрать!И мешать масло с бензином
Змінено: 24.10.2010 р., bullet
Такой насос?
оу. сори забыл фотку скинуть, не нетакой
http://begemoto.com/index.php?productID=1567
http://slando.com.ua/photos/live/51/prodam_karbyurator_dellorto_12_komutator_cdi_yamaha_aerox_tsilindr_i_golovka_minarelli_25083051_3_F.jpg
там с другой стороны болтик
у меня другой насос ево крутит круглая типа шайба на которой с внешней стороны резьба и тогда типа он должен подавать масло но чето нихрена не подает... просто мишать бензу с маслом не в охоту
Зато так никакого маслянного голодания не будет! постоянно 100 % смазываться будет
люди прошу дать умного совета и сказать что куда и как может надо насос розкрутить и почистить поменять там чтото, или вопще нафиг купить новый и не парится. Советов типа: "лей в бак масло и не парся" не принимаются
Тебе дельные советы дают, а ты выделываешься! От маслонасоса в таком случае лучше избавиться.
Потому что маслонасос плох даже для стандартных моторов, то голодание, то не подаёт масло в нужном колиичестве - потом убитые ЦПГ и т.п., а тюнинг с маслонасосм - это вообще смешно! Спроси у любого кто тюн ставил, стоит у него маслонасос??
Маслонасос сделан для экологических норм и для ленивых цивилов (с) фраза Константина Буряченко
Змінено: 24.10.2010 р., NamelessRider
Потому что маслонасос плох даже для стандартных моторов, то голодание, то не подаёт масло в нужном колиичестве - потом убитые ЦПГ и т.п., а тюнинг с маслонасосм - это вообще смешно! Спроси у любого кто тюн ставил, стоит у него маслонасос?? Ни один кроссовый мото с двухтактным двигателем не идет с маслонасосом .
ну я ленивий
ну я ленивий
дозировка для 50 сс - 20 грамм на литр. на обкатке надо лить 25-30
Если 50сс-25 грамм на литр
Если 65сс- 30 грамм на литр!
Уважаемая Администрация прошу взять мои извинения за нецензурное виражение в предедущем посте.
Спасибо за хорошый совет, прийму к моим розсмотрениям
ой ща буду спорить
маслонасос плох только тогда когда нагрузка не соответствует оборотам коленвала)
например когда ты в горку трогаешься обороты маленькие нагрузка высокая
или наоборот едешь с нее,обороты большие масла много летит а нагрузки то нету)
а ручное смешение масла ИМХО применимо только с избытком больше нормы,и в моторах в мясе
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
Маслонасос еще плох тем, что иногда отказывает ни с того, ни с сего
Я так загубил родную поршневую...
А на Дио вообще еще тросик газа учавствует в работе маслонасоса
При движении с горки надо не бросать ручку газа, а поддерживать обороты.
и на многих ямахах учавствует
а то что отказывает)...я всё-равно капелюшку масла в бенз добавляю,так на всякий случай
Ну вот если добавлять капелюшку, то чего стоит добавить грамм 20 на литр?
Тоже самое, так надёжней зато. Я скорее всего выкину свой, он у меня страшно переливает масло, пробовал регулировать - всё равно
дело то хозяйское,
просто когда очередную банку масла лью в маслобак чуть чуть плескаю в бензобак
я так понял он у меня просто завоздушился типа я ничего не трогал трубочку просто снял и так оставил с вчерашнего для, севодня прихожу завожу поработал чуток смотрю маслецо с трубки появилось, ну и улибочка на моей морде
поставил трубочку долил в бензу 15г на 1л так как обкатка и сидел попивал пивко
