Решил пересеть обрантно на механическую коробку. Если по молодости хотелось спорт то сейчас круизер. А по сему выбор пал на етот апарат.
Хотелось бы услышать мнение владельцев подобных коней, а ещё лучше етой стайни!
Поиском кроме заводских характеристик ничего не нашёл.
Кстати цена 8200 гррн, может гдето есть дешевле?
Максимальна потужність 9.5 кВт; 12.8 к.с.
Об'єм двигуна 150 см³
Максимальна швидкість 100 км / год
Конструкція 4-тактний, 1 циліндр, повітряне охолодження
крутний момент 12 / 6500 Нм (об / хв)
Маса 163 кг
Колісна база 1455 мм
Габарити 2190×845×1190 мм
Тип гальм Передні: дискові
Задні: барабанні
Тип запуску електростартер
Продам Geon Invader 150 2013г
вот тема по похожему моту http://www.moto.com.ua/forum/topic-675855/
по вопро
Я эту тему смотрел, но у них двигатели разные, там водянка да и внешне двигатель другой.
Одинаковый только обвес ито не весь
Змінено: 21.10.2010 р., DSA
Сам придивлявся на нього, по відношенню ціна комплектація(про якість по фото нічо не скажеш) досить непоганий апарат.
На вигляд не децкій мот, передня вилка масивна, 2 тормозні дискі, але як він себе зарекомендував булоб справді цікаво почути в тих хто їздить на таких.
Трохи насторожуе чи мотор не заслабенький для такого бугая.
Боюсь 150-ка тебе быстро надоест(слабоватое оно), бери сразу хотябы 200-ку(Вайпер Круизёр), а ещё лучше 250-ку. Комфорт, управляемость, качество у них всех приблизительно одинаковые, однако после первых пару тыс км хочется помощнее, а может быть поздно.
Хотите прикол
SkyGo sg 150-14, Lifan LF 150-14 и Defiant DT-150-15 Carven одно и тоже только разные названия
с небольшими модификациями
скажу мот хороший для своих 150-ти небольшие доработки и оч хороший и ЭКОНОМНЫЙ аппарат Я доволен
Хотя он у меня 2004 г.в. Иеще он немного схож на Zongshen ZS125-30(50) китайцы все на одно лицо низкие и т.д....... КАК ВАМ ТАКОЕ:
Змінено: 13.12.2010 р., Valdem
Те шо є схожі моделі то плюс(запчасті взаємозамінні).
А Lifan LF 150-14 вроді водянко шо особисто для мене мінус.
А в тебе повітряне чи водяне охолодження? А циліндир 1 чи 2?
Опиши будь ласка як апарат, які проблеми вилізли, які плюси, скільки на сотню бере, яка максималка і крейсерська швидкості...
Бо та інфа шо на сайтах продавців чисто для краси і дуже далека від реальності.
Тут луди пишуть шо 150сс дуже мало, ти вже троха поїздив відчував цю проблему, в двох як тяне?
Змінено: 14.12.2010 р., Kolia
Lifan LF 150-14 и Defiant Carven DT-150-15 практически не отличаются, одно различие это водянка и воздушное охлаждение. Вообще я его взял б/у 3 месяца назад у корефана с погрызанными сиденьями и проводкой, отгрызанным коммутатором напрочь(подошел от Viper Aktive) побитым пластиком и т.д. взял за 440 у.е.(у бывшего хозяина руки не от туда росли
наездник) До этого я на нем ездил не раз, делал на него новое реле зарядки кз сидело исправил
(все бывш. хозяин
) Для 150сс мощи ему хватает даже с "+" (буду ставить звезду на двигатель на пару зубов больше
)скорости на 20 км/ч добавлю как раз будет норм(макс 130 больше и не надо)
вибрация на макс оборотах неприятная, салинблоки между двиг и рамой поставлю. Расход при 90 км/ч (крейсерской скорости) 2.8-3 литра 92-го с массой пасажиров 120-150кг. И еще скажу на счет мощи чтоб было "Те що треба": надо покупать HONDA Gold Wing или YAMAHA Drag Star 1000сс или Харлея там комфорта скорости и мощи вообщем всего хватает
но так как стоят они хорошо приходится выбирать из чего-то другого
Ходовка мягкая, в двигатель не лазил и не буду (работает как часики
) пластик как пластик что на японцах что на китайцах одинаковый
вот такой вот мот
Змінено: 14.12.2010 р., Valdem
Дело в том что на укравтозапчасти их нету и сказали наверное не будет!
А покупать тот который стоит 2 или 3 года, пусть даже в упаковке, это несерёзно так как резиновые детали на китайцах и так не очень, а после длительного простоя их можно выбрасовать сразу. Так лучше я за ети бабки втулю себе двигло 250сс
На счёт лифана то я видел их вместе так лифан как по мне "пласмасовый", и фуфла много ненужного навешано.Зато цена на 50% дороже, за что?(за некое подобие водянки). и по отзывам на лифане очень много недоработок.
А бу я покупать не хочу.
А как на счет того что мой 2004 г.в.
60 тыс. пробега и не одного кап. рем. двигателя можно ОБЪЯСНИТЬ??? А пластиком закрыт двигатель потому-что цилиндр "водянка" не очень смотрится
"на 50% дороже, за что?(за некое подобие водянки)" Это некое подобие водянки очень хорошо охлаждает!!!!!
Змінено: 18.12.2010 р., Valdem
В общем приобрёл данный аппарат в укавтозапчасти ровно год назад 02,2010 за 6500грн.- акция (стоял в салоне - царапина на пер. крыле, фаре . 2005г.в. пробег 7км.).
По двигателю никаких нареканий - заводится в любую погоду с пол оборота стартера (с подсосом естессно), хотя есть вибрации. Тяга хорошая на любых оборотах - т.е. можно ехать 40 на 5 скорости, потом газуеш и он ускоряется а не сдыхает как двухтактник (таже ява и др.). Звезду менять обязательно - стоит 15, на 16 если вдвоем или на подьем или 17 если на расстояния (езжу на работу через день 30км в одну сторону). Звезда скорости не добавляет а просто уменьшает обороты двигателя потому что после 6тыс очень громкий звук и немного снижает расход (до 2,5л/100км). Ещё по скорости макс 105км.ч, крейсер 85-90. Тормоза передние отл. хотя и один диск, задние три с минусом - плохо тормозит - сильнее нажмеш блокируются. Диски отл. - по нашим дорогам и ямам ни одной вмятины, очень толстые и не лопаются (аллюминий а не магний). Подвеска перед мягкая, задняя для одного жесткая для двоих слишком мягкая и цепь начинает тереть об ось маятника - неприятный звук (потеплеет буду делать успокоитель). Болты некоторые не докручены - раскручиваются и вообще многие нужно менять на отечественные т.к сделаны из пластилина чуть пережал и головка в руках а резьба осталаси внутри - высверливай. Багажник не очень удачный - ставил кофр о возил в нем кил по 7- 12 через месяц оборвало крепления пришлось варить (возле сварки хана хрому). Хром тоже китайский - после сезона пошел точками. Накатал 4,5т.км. Сигналки нет (есть разьем, я поставил двухстороннюю со скутера). Вид и звук прикольный, чеперный - менты не верят что 150сс - тормозят и говорят "Ну на вид как минимум 600". Посадка удобная для среднего роста, а вот для пассажира не очень - ноги ставить на подножки багажника высоко. Клиренс низковат - не для бордюр.
В общем доволен - цена копейки (800уе), расход 2,5л (мне в 2 раза дешевле чем на маршрутке и в 3 раза быстрее), вид отл. тяги для прямой вполне достаточно.
Если чё интересно спрашивайте...
Дякую за інфу. Шось всі кажуть шо 150сс мало, але думаю мені після 72сс хватить
Питання?
1)Cігналки не було в принципі на цій моделі чи зпіонерили ше дотебе
2)Переключання передач кругове (0123450), чи (0102345)?
3)І шо за блискуча штука під баком(на фото в кружку)? Бо багато хто їздить без неї
Змінено: 15.02.2011 р., Kolia
1) По сигналке - не знаю у меня небыло, но так как я занимаюсь ремонтом скутеров то демонтировал с одного двухстороннюю за ненадобностью (скутер был без аккум -она только глючила, не давала заводится)
2) Круговая конечно (0123450 и тд по кругу) довольно удобно, тем более что это не ИЖак - при выжатом сцеплении переключаются нормально и не нужно на педали "прыгать" всем весом
3)Под баком "капля" - повторитель поворота и белый габарит, если не нужна стекло доставай и вставляй динамик для музыки
Дальше - аккум был дохлый совсем, сразу поменял на комп. с ИБП (12в/7ач) - стоил 90грн.(дешевле чем мото 130грн 12в/4ач) работает отличео.
По сидухе - да твердовата, но по площади (водительская) оч. большая по этому не сильно напрягает.
Kolia - где брал, по чём???
Обязательно поменяй болты крепления подножек (тормоза и пер.скоростей), а то выкручиваются, перетянеш - головка в руках и высверливай, а резьба глухая, гемор.
Дякую за инфу.
Я думаю ті пласмасові штучки зовсім відкрутить, красоти від них мало а лишня вібрація тіко (але то діло смаків)
Брав в Києві з рук БУ, але пробіг тіко 1500. Правда пару вух на пластіку відломані, але полічу клейом і холодною сваркою.
Заплатив 650$ плюс довідка рахунок 1550
(дибільні закони) ну і плюс 800 доставка(з другом бусом їздив
Доречі по резіні там безкамерка стоїть ти шо?
І по сігналці хочу спитать, там є вихід з декількома проводами з пласмасовою заглушкою(один провод замкнутий) - то туди ти сігналку втулив???
Змінено: 24.02.2011 р., Kolia
У меня камеры на обоих колёсах
Да, разьем под сиденьем, снимаеш заглушку, и ставиш любую мото/скутер сигналку - они стандартные
