+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Что можно сделать что бы мотороллер начинал ехать на меньших оборотах?
Переглядів: 5412
18.10.2010 р.
Пожалуйсто поподробнее!
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
KHS
18.10.2010 р. відповів для kosmas
трогаться или разгоняться на меньших оборотах?
а вообще ролики и пружинки  могут дать такой эфектт
1 слабее пружина торкдрайва
2 тяжелее грузы (ролики) в вариаторе
3 слабей пружины сцепления.
или все вместе.
18.10.2010 р. відповів для Volt
сёдня поставил немного посильнее пружину торка , потому что на старой ремень проскальзывал , ролики 7 грамм , ремень 18*664.
я в дио не оч, но вариаторы у нас одинаковые. Я стаивил себе тоже более сильное сцепление - весь задний вариатор менял (старый накрылся и был только с сильными пружинами). А ролики я поставил по 8 грам и то поздно трогается (позже чем на стоковом старом варике). Ну и у тебя понятное дело что будет позже ремень выталкиваться.
20.10.2010 р. відповів для kosmas
Самое простое решение - ролики на грамм тяжелее. Будет трогаться на меньших оборотах.
Вопрос теперь о динамике остается открытым.
krab23
У мотора есть такое понятие как обороты К.В при максимальном крутящем моменте. Вариатор должен держать обороты в этом диапозоне. Если нарушить настройку будут обороты меньше  соответственно  и дырч нифига не едет.  А в горку хоть толкай. На легких роликах будет "орать" в холостую и без толка.
20.10.2010 р.
Забыли про запил втулки. Укорочение на 1 мм изменит передаточное соотношение в сторону понижения оборотов мотора.
