Скутер Peugeot на спидометре 80км.
едет не больше 45км. двигатель не в разнос но на на оборотах норм. где-то ок 7000,
в вариаторе стоял ограничитель в виде шайбы, снял.
выход ремня до края как на фото
ремень по каталожным размерам. 700/18
где же скорость? ну не 80 но 60-65
ГДЕ? собака зарыта кто сталкивался?
ИЛи это просто все обман для покупателя
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 16.10.2010 р., michachous83
Скутер пежо спид файт, на спидометре 100
едет 85
посмотри может ещё на трубе душилка есть, или трубу почитить
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 16.10.2010 р., ubel
не труба простейшая каменный век, и чистая на обороты выходит норм. и тяга как на дио.
ну если обороты есть то остаётся трансмиссия - варик сцепления ролики ремень .... На пыжах стоят ограничители в виде отростка на трубе, в карбе бывают ну и шайба которую снял
я думаю про редуктор. еще комутатор такой-же как на дио подходит с 18 на 1 фишку без переделок едет быстрее на 3-4 км но это не выход может поставить другой размер ремня? чтоб выдвигало подальше?.
какая у тебя максималка?
по мойму редуктор не причём если он не воет конечно.... а вот состояние ремня и роликов надо оценить .... у меня 65-70 но поршня укатанная ..... Банально конечно но свечку пробовал заменить?
Змінено: 16.10.2010 р., dexar
уменьшил зазор в свече, поставил 8.5 грузы, добавил воздуха на 1.5 оборота.
Поехал 52. и все карб стоит простой как на 24 такте и еще что-то вроде ограничителя на картере что скажеш?
Карб такой же как у меня долга замачивался с его настройкой...... а вот что у меня там на картере не помню ..... даже стало интересно.... попробуй на подножке погозуй смотри мешает ли она выходу ремня или нет.... а свечку попробуй заменить на новую.... электрод кокого цвета
двиг очень похож на хондовскй (бендикс,карб,трансмисия)
Это копя хондововского двигателя .... варик подходит от дио стартер тоже даже цпг
електрод рыжий, все ок комутатор проблема, и редуктор, он прошел 14000 по спидометру и даже поршенек не звенит это значит что он никогда не перегружался и не перегревался, когда набрал максимальные обороты слышно как искру отсекает. Я почти готов сделать вывод что это скут для "пенсионеров" (бюджетная модель), по сравнению с другими европейцами....колеса на 10, среднее качество пластика, и название. что такое зенит? эт тебе не спид файт....
ну не знаю .... свои 60 он по любому должен ехать... ты хе писал что ставил хондовский и практически ничего не изменилось...
с правильными настройками и хондовским комутатором. поедет
кстати он идёт с имобилайзером или без ?
какой имобилайзер на мопеде.?
На многих европейцах ставят!
Вобще, Пыжик СВ - копия Лиды, много-го можно не ждать. 55 - нормальная скорость для данного агрегата.
Ну да на простом св50 мотор от лиди а на этом стоит пыжевский почему та .... а имобилайзер есть на многих пыжыках... на моём тоже .... и комут без переделок не встаёт
короче сделаем вывод что Peugeot SV 50 Geo, Zenith - это бюджетная модель с большим ресурсом и маленькой скоростью,
Сделан специально для домохозяек, пенсионеров, и т.п. Все попытки настроить мопед на всем стоковом (кроме комутатора) дали результат 55 - 57км в час. Возможно сделав некоторую модернизацию ТЮН можно достигнуть большего, но в нашем случае все и так уже лучше...у кого такой апарат едет больше жду коментариев в продолжение темы про этого ФРАЦУЗА.
