+8 °С
Подовження колісної бази скутера
Переглядів: 24381
16.10.2010 р.
Хто знає як подовжити колісну базу на скутерах Хонда діо аф35 або на сузукі летс 2..
Колись я нарив десь в неті таку штуку на фото, не памятаю в якому інтернет магазині... може хтось підкаже??
_____________
Honda Dio AF57
17.10.2010 р. відповів для pruchay
Класно не тільки на трекі  01_smile Головне в дощ не їздить.  03_biggrin Такий тюн не для кожного дня.
Тогда напрашивается вопрос-зачем тогда вобще заморачиваться с этой переделкой?И проблема езды в дождь легко решается установкой подкрылка.
17.10.2010 р. відповів для Oleh2005
удлинение колесной базы повлияет на управляемость однозначно. в худшую сторону.
отодвигают движок на спринтерах для того, что б сдвинуть центр тяжести. что б скутер с большим запасом крутящего момента не так яро вставал на дыбы. не думаю, что у твоей дио есть такой безумный крутящий))))))
www.jazzoom.com
28.01.2011 р.
Себе удлинил качельку,вот только ещё не ездил,не пробывал
Родная качелька около 10 см,эта 23см
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
29.01.2011 р. відповів для 228_Hry
Не ездил, не пробовал, а фоткам 3 года 06_question
nikon
интересно как оно будет работать 03_biggrin если ты доваришь, и удлинишь ухо аморта,то что то будет... аморт короче не будет работать так как надо 03_biggrin хотя мы с начало делаем потом думаем
29.01.2011 р. відповів для kaadoc
видимо мопед задумывался как шоу-стоппер  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
29.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Отёт тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-825800/, но цель и мне неясна 01_smile
тему осилил полностью, но цель удлинения базы, тем более настолько для меня осталась загадкой...
Pit_Stop
29.01.2011 р. відповів для dimonred
ну то что прикольнее - это факт! 03_biggrin ...но с поворотами вряд ли - чем длиннее база, тем менее маневренный транспорт. 01_smile
Ну тут я с тобой поспорю:у меня стоит 125-ка с длинным двиглом(на ZX-е),так вот что-то я не заметил потери манёвренности,а вот устойчивости на больших скоростях РЕАЛЬНО добавилось!
Pit_Stop
29.01.2011 р. відповів для Oleh2005
ты в драге собираешься участвовать? Если нет зачем эти понты, а если сильно хочется не парь мозги, бери свой маятнки старый и иди к грамотному сварщику, там дел на полчаса
ну впринципі так... та я й не дуже силно хочу подовжити, то в мене друг тим марить цілими днями... але повинно було б виглядати класно!! варити... хз... зараз важко знайти нормального сварщика, тай купляючи, думаю якість була б набагато краща ніз варене..
Ничё подобного!Не,ну если сваршик косорукий и у него дуговик убитый,три витка на первичке,два на вторичке и он соберётся четвёркой варить,то ДА!Будет говно!А если полуавтоматом (как это сделал я),да ещё и ровными руками,то будет нехуже заводского,+ то,что 100% ты будешь знать-КАК она сварена!А то хрен его знает с какого сурогата сварена та,что на фото?Не хватало на ходу двиглом отломаным зачерпнуть об асфальт!
Pit_Stop
29.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Так что замена одной детали влечет за собой много дополнительной работы.
В частности удлиннение тормозного тросса...Что часто проблематично(нет в продаже нужной длины)
Pit_Stop
29.01.2011 р. відповів для trubik
Удлинение колесной базы повлияет на управляемость однозначно. в худшую сторону.
Брехня,проверено лично...
На фотике дата не выставлена ема  13_evil
29.01.2011 р. відповів для Pit_Stop
ну твоему лично я не доверяю. мы ж уже об этом говорили)))
www.jazzoom.com
Если быть точным-щас навалом китай тросов,длина на выбор...У меня как повело этот кронштейн пропеллером(поймал конкретную яму,что аж диск литой оригинальный погнул),так я его выровнял и сделал усиление,теперь спокоен.
29.01.2011 р. відповів для nikon
Вс придумано как нада 13_evil
Все будет чудесно работать,специально переваривалось крепление аморта на раме ,варилась проставка,так как аморт не влезит изза дополнительного пластика,куплен мощный газомаслянный аморт для 150ки,и сделаны распорки чтобы из за измененного угла работы аморта не сложилась рама  05_shok
nikon
отпишешь после плотного юза....
Pit_Stop
Больше двух метров трос тяжело найти...А порой надо именно больше двух...
Pit_Stop
Я езжу и не жалуюсь,что-то как-то ухудшения управляемости я не заметил 30_crazy
Шток которого под таким углом не сдвинется ни на мм. "Мощный" амморт со Шотрма 150сс при уставовке на мой скутер ( 200 кг+я 88 ) просел аж на 1 см. С таким же успехом ты мог вварить вместо амморта кусок арматуры.
