29
Вітер: 2 м./с., Зах
Подовження колісної бази скутера
Переглядів: 24385
16.10.2010 р.
Хто знає як подовжити колісну базу на скутерах Хонда діо аф35 або на сузукі летс 2..
Колись я нарив десь в неті таку штуку на фото, не памятаю в якому інтернет магазині... може хтось підкаже??
_____________
Honda Dio AF57
16.10.2010 р. відповів для Oleh2005
нет, такого изделия не встречал 06_question .....но о длине базы - можно поменять кит вариатора, или переварить рулевую колонку под другим углом. но зачем оно надо? если колонку переваривать, то  при ТО будут лишние трудности с инспектором....
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
16.10.2010 р. відповів для dimonred
при чем тут рулевая колонка?(удлини на 1 см) тема про реальное удлинение БАЗЫ скутера
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 16.10.2010 р., michachous83
16.10.2010 р. відповів для michachous83
ну так колонку на пару градусов повернуть вперед или назад, и база изменится! 03_biggrin , или речь идет о скутер-лимузине? тогда только раму переваривать! ребра жесткости добавлять, но тогда движку будет совсеп тяжело! 03_biggrin
Ця штука маятник зветься. а якшо  з двох один зліпити?
не о хочет чтобы заднее колесо было на вылет т.е. за задним стопом где-то я прав? OLEH2005
так под маятник надо и доп.амортизатор? или как то я не соображу, как маятником удлинить без потери жесткости рамы....
Полюбому усиливать, просто в этом вопросе есть много крайностей. А учитывая что создателю темы кажется что все вопросы можно решить с помощью маятника, продолжение темы будет не скоро.
так, ти правий, ну не зовсім за стопом, але хочаб на 5-15см дальше стояло...
_____________
Honda Dio AF57
Змінено: 16.10.2010 р., Oleh2005
а поделись с  какой целью эта задумка??? 46_popcorn
Прикольніше дивиться скутер, і якшо я не помиляюсь буде краще в повороти входити, з більшим наклоном!  01_smile
_____________
Honda Dio AF57
ну то что прикольнее - это факт! 03_biggrin ...но с поворотами вряд ли - чем длиннее база, тем менее маневренный транспорт. 01_smile
Ну й ладно, в нас не Китай, є де розвернутись.. 03_biggrin
_____________
Honda Dio AF57
16.10.2010 р.
ты в драге собираешься участвовать? Если нет зачем эти понты, а если сильно хочется не парь мозги, бери свой маятнки старый и иди к грамотному сварщику, там дел на полчаса
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
не Китай, но и дороги у нас - только на карте! 03_biggrin  все кочки с длинной базой ловить будешь...да и зачем бедную Хонду обременять лишним весом?
16.10.2010 р. відповів для GriZzlis
ну впринципі так... та я й не дуже силно хочу подовжити, то в мене друг тим марить цілими днями... але повинно було б виглядати класно!! варити... хз... зараз важко знайти нормального сварщика, тай купляючи, думаю якість була б набагато краща ніз варене..
_____________
Honda Dio AF57
Буквально недавно делали знакомому был у него китаец без мотора и ему отдали еще один скут тоже китаец только там пластик был весь в дрызг решили мотор перекинуть на хороший скут но по маятнику неподошол так мы два маятника сварили вместе предварительно один подрезав собрали стал длинный как торпеда и низкий но высоту можно кампенсировать резиной и поставить длиннее аморт скут удлинился см на 10.можно было зделать длиннее но тогда надо переваривать крепеж под аморт.
Він хоче щоб було от так
Мото для кого то жизнь...
При желании маятник вполне реально сделать с нуля самому,а не удлинять родной.Вопрос в том,что в случае установки такого маятника  амортизатор будет располагаться под другим углом,что повлечет за собой перенос воздухана,иначе мешать будет.Так что замена одной детали влечет за собой много дополнительной работы.
16.10.2010 р. відповів для pruchay
оно то классно смотрится, особенно 2 мне по душе, но только на треке, ибо в дождь забросает не только спину, но и "физиономию"! 03_biggrin
17.10.2010 р. відповів для dimonred
Класно не тільки на трекі  01_smile Головне в дощ не їздить.  03_biggrin Такий тюн не для кожного дня.
