Вітер: 3 м./с., Півд
Масляное охлаждение, ефективно ли оно?
Переглядів: 34559
16.10.2010 р.
Фу, ну и лето у нас было. Жара неймоверная! Давно видел масляное охлаждение, но ефективно ли оно? Делать хочу для Дельты, но там помоему нет масляного насоса, поэтому просто интересуюсь.
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
16.10.2010 р. відповів для V23
Эффективно.
Но по опыту 157-го мотора скажу что при грамотнй настройке клапанов, карба и выпуска перегреть его сложно. Ездил с датчиком температуры, на максималке по трассе в самое пекло ( асфальт тёк! )- выше 110 в картере на было 41_dance2
KHS
16.10.2010 р.
вроде как эфект есть,а более подробно  сейчас прийдет акелла под другим ником и пошлет тебя на свой харькофский сайтегг,там типа все расписанно  30_crazy
как то так 77_pleasantry
16.10.2010 р. відповів для KHS
Пусть идет=)))
Делай сразу водяное! 08_lol  08_lol  08_lol  Насчет эффективности спорить не буду, просто непонятно почему разработчики моделей его изначально не поставили, а вот наши челы - самые умные ,до этого додумались 15_badgrin
KHS
16.10.2010 р. відповів для 10021971
водянка шлак,к ней еще и кулер надо и шоб включалсо когда вода кипеть вздумаить 30_crazy
И еще рубашку делать надо=)))
Вот читай здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/ есть и процес установки, и отзывы владельцев.
16.10.2010 р.
Не вижу смысла делать доп. охлаждение, что там охлаждать? Цилиндр размером с кулак? 03_biggrin
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
16.10.2010 р. відповів для kaadoc
Эффективно.
Цікаво на які відстані ти іздив? 10-20км? тоді можливо 04_blush Шо я, шо мій товариш, розігрівали свої 150сс до 130 град, легко! правда при їзді на "дальняки" (мін.100км без зупинок) 01_smile  На даний момент у мене 200сс мотоцикл - воздушка, перероблена під масляне охолодження, результат супер! 18_good
16.10.2010 р. відповів для sashanova
25-30 км без остановки по трассе со скоростью 85-90, каждый день, на работу и назад, 2 года. Еслиб увидел у себя 130 градусов на приборе- полез бы искать причину. Этот мотор проектировала Хонда, не самые глупые люди на планете, и не для Северного полюса, где не жарко 01_smile Повторю в 101-й раз, ГРАМОТНО настороенная кубатурная воздушка на хорошем масле не требует дополнительного охлаждения. ИМХО.
avast
110 в картере - это 150-170 в головке. Масло начинает активно*перегорать* при 130.  157 двиг один из самых *горячих* из линии GY 6. Кстати, прародитель двигателя действительно японец, но сперва там приложили усилия тайваньцы, а потом китайцы еще упростили 08_lol
Поэтому , этот двиг при рахитичной мощности - очень горячий.
 Кстати, есть киты маслянного охлаждения практически на все малокубатурные двиги. И япошки тоже выпускали аппараты с маслянным охлаждением.
16.10.2010 р. відповів для avast
Теперь я понимаю одну вещь. Друг не менял масло 3500км. (125сс механика), проездил пол лета, решил сменить, заливал 1л. - слил 650гр. Корч не димит вобще (кольца, сальники в норме). Походу оно тупо сгорело 06_question .
16.10.2010 р. відповів для Walkman333
А дым в картере остался? 59_rofl  59_rofl
Незнаю где он остался 30_crazy , но сечас (по холоду) наматал за 1500км., и масла уровень, а куда оно тогда делось 06_question .
krab23
правельно,тупо сгорало. До установки радиатора у меня было точно такая история.
avast
17.10.2010 р. відповів для 10021971
 первыми выгорают легкие фракции, а так как нет открытого огня, дым необязателен, они уходят через сапун уравнивающий внутрикартерное давление. На многих воздушках, причем не только китайцах масло *выгорает*
17.10.2010 р. відповів для avast
При какой температуре масло превращается в дым? 47_mail
Знаю случаи - наоборот повышения уровня масла....
avast
Уровень масла повышается за счет *подтекания*  бензина. На исправной технике с нормальной поршневой незасранным карбом бывает очень редко. В особенности, если на длительных стонках бензокран перекрывать.
Разговор про температуру выгорания - не интересен, есть много информации в сети, смысл развозить сопли по поверхности - не вижу. Кому интересно - сам нароет инфу.
Если масло куда то испарилось - ненадо брать всяку разбавленную базарную хренотень, а потом расказывать, что масло имеет летучесть бензина. Если масло кудато уходит - значит оно где то должно проявиться - толи в виде дыма, толи в виде пятен, капель, ручьев.....
17.10.2010 р. відповів для V23
Привіт! Ось що я вам скажу: відрегулюйте всі системи і мкханізми двигуна, залийте нрмалне масло та пальне, і не парьтесь з додатковими приблудами які зменшують загальну надійність!
В жару 200км за одним махом непроблема.
Якщо вже жарило неймовірно, то я наприклад доливав присадку яка збільшує густину масла!
Влад
