Вітер: 3 м./с., Пд-С
Кто может прислать фотки работающей приборки QT-10A (круглая) Kanuni?
Переглядів: 94336
13.10.2010 р.
Кто может прислатьфотки работаящей приборки QT-10A(круглая) Kanuni
23.08.2013 р.
Ребята помогите. Купил приборку такую, и не знаю как поставить, кто может сделать подробные фотки как подключена у вас приборка к разъемам. 43_help
23.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
повторюсь ещё раз, хотя эта инфа была на прошлой странице, не уж то не внимательность .
оранжевый-левый поворот
голубой-правый поворот
синий-дальний свет индикация включения
зелёный- -12
красный-+12
чёрножелтый-тахометр,на катушку
желтобелый- датчик топлива
чёрный-+12 при включении зажигания.
23.08.2013 р. відповів для ottovan
Эту инфу я видел. Тоесть я понял как на приборке оно распиновано, но старая приборка отключалась не просто фишкой, а были еще спаяны вместе провода, короче я там такого понаотрезал, что вчера еле завелся. Итог: приборка не фурычит, поворотники тоже. По этому и прошу сделать фото как все подключено. 43_help
Нужно для начало ваше фото что отрезано , где, в старой приборке некоторые провода просто дублируются , но что нужно было резануть что бы он не заводился и повороты не работали , я не пойму , без приборки скутер должен работать , и повороты так же.
Вечером сделаю фото. Обрезал вроде грамотно, но есть подозрения что задел массу. Короче горе-мастер я.
23.08.2013 р.
Разобрался, подключил, но есть вопрос. Как сделать что бы не сбивались часы после отключения зажигания ? 43_help
нужно красный провод подключить  к проводу который не прерывается ключом зажигания. То есть на фишку замка к проводу который имеет красный цвет.
Спасибо. Попробую.
24.08.2013 р. відповів для ottovan
Еще такой вопрос, а подсветка всегда должна гореть ? И как сделать активной лампу "oil change" ?
24.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
да подсветка горит всегда, активацию лампы скорее всего не получится  подключить, хотя у меня такая задача не стояла, я думаю это не лампа давления а лампа замены масла, то есть она загарается когда километраж пройден к примеру 1000 км, загорается, значит нужно менять масло, после она как то сбрасывается, не разобрался ещё.
25.08.2013 р. відповів для ottovan
А у Вас она загоралась ? Или она вовсе не активна ?
25.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
у меня ещё нет, но теоретически должна загораться имено после 1000 км
26.08.2013 р. відповів для ottovan
А есть мысли как решить проблему со сбросом пробега. К примеру на зиму загоняем в гараж, снимаем акум, и по весне нулевой пробег. Это не очень хорошо. Придумать бы мини батарейку, как на материнских платах, что бы сохраняла значения. 06_question
26.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
мне кажется можно как то приспособить батарейку крону с переключателем.
Только что провёл эксперимент с кроной. Если отключать питание вообще , и без батарейки , то данные держатся что то около 3 минут, он если с батареей то держуться, вероятно пока батарея не сядет.То есть если поставить батарею и переключатель то можно и на зиму снимать АКБ и данные останутся.
Змінено: 26.08.2013 р., ottovan
26.08.2013 р.
что то вы ребята путаете,у меня неделю акума не было,так как мой полностью сдох,так вот,основной километраж не сбился,единственное это время слетало и пробег который я выставляю на заправке чтоб знать на сколько мне хватит кататься,а то лампочка топлива мигает а в баке ещё где то 1-1.3л горючки.
28.08.2013 р. відповів для rexis82
О.... отличная новость. Значит пробег "зашивается" в память приборки. А лампочка масла как себя ведет, загоралась уже ?
02.09.2013 р.
на счёт того мигает она или нет я незнаю,так как подвод на плате к светодиоду отрезал и подпаял к нему ход из моей двухстороней сигнализации,и щас кода я ставлю на сигналку то у меня в приборке мигает,как на машине
24.01.2014 р.
Ребят, я где еще можно такую купить? Весь Ибей облазил, нифига не нашел. Нужна такая же только с  красной подсветкой. Помогите а. 43_help  43_help  43_help  43_help
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
24.01.2014 р. відповів для Alexo63856924o
Слуш, мужик. Вот это у тебя ребра защибись по бокам. Ты их сам сделал, или где то купил?
05.03.2014 р.
Индикатор масла предназначен для скутеров с 2-х тактным двигателем,и загорается когда опускается уровень в масло-баке!
