Может кто подскажет нужно срочно. мощность генератора ( двигатель 139qmb )
Проблема заключается в следующем: у меня стояли в фаре две лампочки по 12v 18w18w они от удара "приказали жить" если я поставлю 12в 25Вт25Вт ,мой генератор вытянет ???????
Или ставить родные 18Вт18Вт ???????
Можно и 25ватки_но раз в неделю будеш акум заряжать...ставь 18ватки и меняй всю оптику на диоды..тогда точно будет все ок))
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
На новых штормах50 4т две по 35вт стоят.
КАКАЯ МОЩА НА 139qmb кто знает ?
60-70 Вт
двае лампы по 35 ват это максимум
если хочеш шоб свет был не жёлтый а белый ставь две по 18 ват
с акамулятором не связано никак
Змінено: 11.10.2010 р., irwin
3квт при 7500
Змінено: 11.10.2010 р., vaperist
а точнее 3квт при 7500 ,я тебе серьезно говорю
В 139QMB движках освещение переменка. P ген. 60-70вт. На R-2 стоковые галогенки
55/55вт. Сейчас в правой фаре Торнадо галогенка с синей колбой ц. 20гр. 35/35вт.
Световой поток вполне приличный .
Мощнее не рекомендую - поплавится отражатель.
Удачи .
Дядько...но не от фонаря я тебе совет дал... проверено на личном опыте...!!! на освещение на 139моторе максимум можно задействовать 40ватт..если больше_то жрет аккум!!!
- Не понял...
- И не пытайся!
Начнём с того,что акум не будет жрать,он просто не будет заряжаться,свет работает от генератора.Две лампы по 35в он нормально тянет,но на малых оборотах полный мрак.Если использовать сразу обе лампы то оптимальная мощьность это две по 25в.
НУ. А ЕСЛИ НА АККУМ НЕ ИДЕТ ЗАРЯД.ТО ЧТО С НИМ СТАНЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?? Я СЕБЕ ДВЕ25 ВАТКИ СТАВИЛ...ВСЕ КЛАСС ТОКО ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ НОЧНОЙ ЕЗДЫ(ЛАМПЫ ГОРЯТ) ГЛАЗА ОЧЕНЬ УСТАЮТ...
- Не понял...
- И не пытайся!
Hammer
Как имеется ввиду хреново видно?
Из этого следует что больше 1818 лучше не ставить Я правильно понял?
![12_cray](/contents/pics/smiles/12_cray.gif)
Уважаемый я два сезона отъездил с лампами 2х25Вт и ни разу аккумулятор не подзарядил, все время со стартера заводил скутер.
Так что не надо ля-ля
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
