Вітер: 0 м./с., Зах
Вопрос по мощности генератора (двигатель 139qmb)
Переглядів: 30502
11.10.2010 р.
Может кто подскажет нужно срочно. мощность генератора ( двигатель 139qmb )
Проблема заключается в следующем: у меня стояли в фаре две лампочки по 12v 18w18w они от удара "приказали жить" если я поставлю 12в 25Вт25Вт ,мой генератор вытянет ???????
Или ставить родные 18Вт18Вт ???????
11.10.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Можно и 25ватки_но раз в неделю будеш акум заряжать...ставь 18ватки и меняй всю оптику на диоды..тогда точно будет все ок))
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
krab23
На  новых штормах50 4т две по 35вт стоят.
11.10.2010 р. відповів для krab23
Ну а гена какой у них ???????
vaperist
у меня стоят 18в18
11.10.2010 р. відповів для vaperist
КАКАЯ МОЩА НА 139qmb кто знает ?
irwin
11.10.2010 р.
60-70 Вт
двае лампы по 35 ват это максимум
если хочеш шоб свет был не жёлтый а белый ставь две по 18 ват
с акамулятором не связано никак
Змінено: 11.10.2010 р., irwin
vaperist
3квт при 7500
Змінено: 11.10.2010 р., vaperist
от куда знаешь??
vaperist
11.10.2010 р. відповів для axe
в инструкции написано 03_biggrin
Тут ты неправ так как на заборе тоже написано .а меня интересует реальность . 04_blush
vaperist
а точнее 3квт при 7500 ,я тебе серьезно говорю
Да ну 3 кВт !!!!
Если бы реально столько то две 100 Вт он даже и неощущал бы 15_badgrin
irwin
3квт при 7500
Это весь двигатель стока выдаёт
если вместо заднего колеса повесиш генератор то будеш иметь 3кВт мощности ...
11.10.2010 р. відповів для irwin
не только просто повесить но и ещё через редуктор (повышающий) 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
В 139QMB движках освещение переменка. P ген. 60-70вт.  На R-2 стоковые галогенки
 55/55вт. Сейчас в правой фаре Торнадо галогенка с синей колбой ц. 20гр. 35/35вт.
  Световой поток вполне приличный .
  Мощнее не рекомендую - поплавится отражатель.
  Удачи .
Дядько...но не от фонаря я тебе совет дал...  проверено на личном опыте...!!! на освещение на 139моторе максимум можно задействовать 40ватт..если больше_то жрет аккум!!!
- Не понял...
- И не пытайся!
santyago705915
11.10.2010 р.
Начнём с того,что акум не будет жрать,он просто не будет заряжаться,свет работает от генератора.Две лампы по 35в он нормально тянет,но на малых оборотах полный мрак.Если использовать сразу обе лампы то оптимальная мощьность это две по 25в.
11.10.2010 р. відповів для santyago705915
НУ. А ЕСЛИ НА АККУМ НЕ ИДЕТ ЗАРЯД.ТО ЧТО С НИМ СТАНЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?? Я СЕБЕ ДВЕ25 ВАТКИ СТАВИЛ...ВСЕ КЛАСС ТОКО ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ НОЧНОЙ ЕЗДЫ(ЛАМПЫ ГОРЯТ) ГЛАЗА ОЧЕНЬ УСТАЮТ...
- Не понял...
- И не пытайся!
11.10.2010 р. відповів для Hammer
Hammer
Как имеется ввиду хреново видно?
Из этого следует что больше 1818 лучше не ставить Я правильно понял? 12_cray
Уважаемый я два сезона отъездил с лампами 2х25Вт и ни разу аккумулятор не подзарядил, все время со стартера заводил скутер.
Так что не надо ля-ля 03_biggrin
