+14 °С
Аналог коммутатора к мопеду Simson
Переглядів: 55739
10.10.2010 р.
Аналог коммутатора к мопеду Simson S51.Или кто знает как спаять его можно,или может бить какойнибудь аналог есть.
10.10.2010 р. відповів для DIGITAL7
Ну это зависит от родного генератора и наличия/отсутствия датчика индуктивности. Обычно контактные системы зажигания старых моторов переделывают полностью и генератор и под него коммутатор. http://www.tuningmoped.narod.ru/tuning/cdi/index.htm
Разборка Geely Lucky 250
Если мопед с CDI, то вот есть такая схема (когдато нужна была соседу, у него Симсон, то я её содрал с какого-то буржуйского сайта (подписи мои)) :
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 10.10.2010 р., Igvas
11.10.2010 р. відповів для DIGITAL7
Интересует именно самодельный вариант?В чём проблема?Пропала искра?Так это запросто может быть и по причине поломки индуктивного датчика.На моём Симсоне и мопеде моего товарища именно так и было.
Имею в наличии новые коммутаторы на эти мопеды(если интересует - в личку),а так же любые другие з/части на него.
А вообще то ,наверное возможно заменить родной коммутатор подобным с китайской Дельты/Альфы(он же Хонда-Дио 27-28 и Такт до АФ-31 включительно),но лично сам не пробовал,утверждать не буду.По идее должен работать.
Я на своём вообще после замены коммутатора и поломки датчика плюнул на эту электронику и заменил на магдино с контактным зажиганием с такого точно мотора.В проводке практически ничего переделывать не нужно.Если есть необходимость,то выложу сканы электросхем.
Статья 58. Законы и иные нормативно - правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
*НЕТ ГЕНОЦИДУ мопедов в Украине!* [u
11.10.2010 р.
S50-B1 -с кулачковым зажиганием,а S50-B2  - с электронным(бесконтактным).Модели  S51 мало чем отличаются от предшественников,там всего лишь перемычку на замке зажигания дополнительную сделали,что бы фара постоянно светила.
12.10.2010 р. відповів для Motor50
Ого, никак раритет... Теперь понятно, у кого хранятся архивы 3-го рейха... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Вот еще выкладываю цветную схемку електрики Симсона с контактным зажиганием, может кому-нибудь пригодится.
nikon
12.10.2010 р. відповів для Igvas
спасиб мотору и те Igvas за схемы собираю дядьке,у него тоже такои корч 03_biggrin
Путёвая схемка!Спасибо!Цвета проводов наглядно показаны. На цветном принтере распечатаю и повешу в гараже над мопедом.
Пытаюсь выложить ещё одну схемку,с бесконтактным зажиганием,но она у меня  в каком-то странном формате(TIF) и не присоединяется к посту...чего с ней делать,не знаю.
Змінено: 12.10.2010 р., Motor50
13.10.2010 р. відповів для Igvas
Интеерсно спасиба ,а что таоке CDI ??
13.10.2010 р. відповів для Motor50
Интересует любой робочий вариант, можно и спаять если гарантировано робочая схема,или найти его аналог
13.10.2010 р. відповів для DIGITAL7
Вид системы зажигания. Чтобы долго не обьяснять, подробнее про CDI можно прочитать ЗДЕСЬ
Рабочий (и возможно, что это именно "родной") вариант блока зажигания я уже выкладывал выше (см. пост # 3). Правда я сам такой не собирал и не тестировал, схема содрана с буржуйского сайта...
Змінено: 13.10.2010 р., Igvas
Путёвая схемка!Спасибо!..
Да не за что.
... она у меня  в каком-то странном формате(TIF) и не присоединяется к посту...чего с ней делать,не знаю.
Переформатировать ее в другой формат (например *.jpg) с помощью специальной программы. Таких программ в инете валом достаточно нзадать в поиске "Конвертер форматов изображений", Например, есть ееплохая прогаммка для этих целей - Total Image Converter
Интересует любой рабочий вариант, можно и спаять если гарантировано рабочая схема,или найти его аналог.
Два варианта я уже предложил: оригинальный коммутатор и попробовать примудрить китайский от мопеда Дельта/Альфа.
10.11.2010 р.
Ничего вечного нет, и даже немецкой технике бывает кирдык. Сегодня целый день долбал коммутатор от моего мопеда Simson S51E( кто держал в руках оригинальный коммутатор от Simsona -меня поймет), т.к где-то месяц назад начались проблемы - на холостых работает прекрасно,но в движении , при раскрутке движка, начались переодические постреливания в глушитель с выхлопом белого дыма, и так с каждым днем все хуже и хуже, пока вот вчера отказался категорически набирать обороты, т.е заводится прекрасно, а дальше, как только начинаю добавлять газ -движок не развивает оборотов,и  где-то с середины рукоятки газа- сплошные прострелы в карбюратор и выхлопную трубу, густой белый дым.Вчера день убил, разбирал карб, чистил, мыл , все собрал -одна хрень! Вторую половину дня пытался регулировать зажигание -ничего не помогает, ни раннее, ни позднее( причем, творится непонятное, такое ощущение, что УОЗ сам по себе скачет) плюнул на все это дело и пошел шебуршить интернет. В результате пришел к выводу, что коммутатор пришел в негодность, и так как на просторах русскоговорящего интернета нигде не нашел ни схемы, ни чертежа, решил его разобрать - что получилось -смотрите сами, заранее прошу прощения, фотки вышли не совсем качественные -снимал мобилой.Вот пока месть и все.
elfsat
10.11.2010 р.
Забыл. Где-то на форумах вычитал, что по идее, к Simson-у должен подойти коммутатор Honda Lead 50/Dio AF-20/27/28 GK8 CDI  ( см.фото) от хонды DIO 34/35 пробовал -не получается -нет искры. И на последок - электрическая схема мопеда Simson с электронным зажиганием.
elfsat
10.11.2010 р.
Да,тридцать лет для коммутатора - это ооочень много!Будете реанимировать или поменяете на новый?
Вот ещё  оригинальную электросхемку с бесконтактным зажиганием выкладываю.
10.11.2010 р. відповів для elfsat
.... на просторах русскоговорящего интернета нигде не нашел ни схемы, ни чертежа, ....
Судя по фото, по количеству и названию элементов на плате, вроде как соответствует той схеме, которую я выкладывал ранее (см. выше - пост #3) 06_question
....от хонды DIO 34/35 пробовал -не получается -нет искры..
От 34/35 не катит, там схема коммутатора какая-то хитрая, с питанием от 12 В и стабилитроном в замке вроде-бы. А вот от Дио27/28 или Леада по идее должна работать. Но опять же я не утверждаю, все познается опытным путем, надо пробовать.
Змінено: 10.11.2010 р., Igvas
11.11.2010 р. відповів для Motor50
...Будете реанимировать...
Улыбнуло!!! 08_lol Спасибо!!! Реанимировать там нечего -это на фотках оно как бы есть, на яву все раздолбано ( эпоксидный компаунд- это не шутки) Попробую сначала коммутатор от хонды такта, если не подойдет, что ж , придется травить плату и заниматься пайкой. Кстати, на плате диод который побольше - спецы сказали, что по идее должен подойти КД 209Б ( аналог 1N4001 ).
И где взять новый? Насколько я в курсе, симсонов больше не выпускают с 1995 года. Только если у кого-нибудь, где-нибудь завалялся -тогда да.
Кстати, когда ещё не раздолбал комут,вместо родной катушки зажигания симсона ставил от хонды дио 35 -впечатления самые положительные, искра и мощнее и толще ( визуально),работа на холостых -песня.
И ещё, для самоделкиных -у меня стоит поршень от "крота" на 42,50 ( уже второй ремонт) - после  доработки ( у крота палец на 11 , а надо на 12 - можно на координатке пройти, а можно аккуратно сначала сверлом где-то на 11.6, а потом потихоньку регулируемой разверткой, где-то до 11.97,чтобы палец входил с натягом, после этого палец смазать маслом, зажать через мягкие губки в тиски и вращать поршень вокруг пальца -притирка получается лучше заводской) низ цилиндра на координатке сняли 2 мм, естественно цилиндр  проточили под поршень, прокладка головки от тюнинговой ( 65 см3)хонды дио 34/35 .Отходил на этом поршне уже 3000 км -померял сейчас компрессию- 9.5
elfsat
Змінено: 11.11.2010 р., elfsat
11.11.2010 р. відповів для elfsat
К чему эти извращения?Нужны оригинальные(или тайваньские ) з/части - стучите в личку.Сам езжу на таких мопедах уже с 91 года.Моторесурс превосходит даже японцев.Проходимость,выносливость,неприхотливость, нестареющий классический дизайн и простота конструкции -вот  достоинства SIMSON, которые ценятся их владельцами во многих странах.
11.11.2010 р.
К продолжению предыдущего поста. Я уже на третьем поршне ( 0 ремонт, первый ремонт и сейчас второй) от "крота" гоняю ( поршни брал только заводские, харьковские). За время их эксплуатации нагонял больше 30000 км ( с 2001 года)-чего я только не лил в бензобак !!! Смесь "кондера" ( кто не знает - поясню -когда добывают из скважины газ, попутно с ним идет газовый конденсат -вот его в просторечье и кличут кондером, у нас в Крыму все знают , что это такое) в перемешку с отработкой масла - и ни чё! Работал как часики, только надо было выхлопную трубу через каждые 3-4 тыс.км промывать от сажи. Вот это я понимаю образец двигателя!!! Как-то лет шесть назад пробовали завести хонду дио на "кондере" -куда там! Даже не чмыхает!  23_ireful3 А залили в китайца 4-х тактника в том году на горячую, так он через киллометр поймал клина!  15_badgrin . Когда-то давно, когда ещё стоял родной стоковый поршень , в году этак 1995 решил по-экпериментировать, залил в бак не бодяженнного 95 -го бензина ( сам получал на нефтебазе, а не то что зачастую разливают по колонкам , но это отдельная тема), так вот, разогнал тогда симсона под 75км -летел как на крыльях, двигатель работал -шо у мессершмита, но счастье продолжалось не долго, через киломьетров пять раздался звон-щелчек в цилиндре, мотор стал делать бр-р-р-р и больше 30 км не тянул ( до дома, где-то 10 км дотянул)-результат- верхнее компрессионное лопнуло в 5 точках, нижнее -пополам,и задрало немного цилиндр.Вывод- 95 бензин, не для симсона! В идеале -92, но можно и 80.
Хочу сейчас, когда разберусь с зажиганием, присобачить на свой мопед проводку от хонды дио, поставить поршень тюнинговый 43 мм от дио 35 (65 см3) и карбюратор. Но сначала - коммутатор и зажигание.
elfsat
... Это сейчас можно купить что угодно и пойти купить слона   01_smile ,т.к $100 в данный момент не очень уж и большая сумма а в 1995-96 г.г  - чё и где можно было достать ?, да и сколько оно стоило?( как-то , будучи ещё в  германии ,спросил , сколько стоит цпг на симсона -точно в копейках не скажу, но в бундес марках(1991г.) - 367 DM
Нужны оригинальные(или тайваньские ) з/части - стучите в личку.  Ловлю за язык  39_heat Дома лежит ещё один движок, но на него нехватает запчастей,бкдк с Вами связываться.
Полностью согласен!!! У сына какого только хлама небыло ( японско-корейского ), да и сейчас дио 35 нафаршированная,а как только сядет за симсон, проедется -слезет, подойдет и скажет -ВЕЩЬ!!! Береги его батя! А я ему обычно в ответ - а что ему сделается - он ведь железный!!!
Совсем забыл! Очень важный плюс у симсона - фаркоп сзади!!! У меня к нему прицеп сварен с колесами от симсона 2(роллера) -так я грузил на тележку 300 киллограмов ( возил сдавать метталолом -взвешивали, 308 кг!!!) + садил сзади себя сына ( тогда 50 кг) + сам( тогда) 110 кг и симсон пер все это со скоростью около 50 км/ч - если к японцу все это хозяйстов подцепить -он хоть с места тронется? А?  15_badgrin
elfsat
