Вітер: 2 м./с., Зах
Установка инвертора 12в в 220в на скутер
Переглядів: 20573
08.10.2010 р.
Вот пришла в голову такая мысль, поставить переобразоватиль с 12 в 220вольт. Уже и присмотрел)
Что вы скажите? можно поставить или же сразу гене и акуму капец будет?
Выслушаю предложения и отрицания по этой идеи
Yan
08.10.2010 р. відповів для Serega_UA
Всё можно, вопрос "Зачем?"
Стесняюсь спросить... А нафига тебе собственно 220в?  Резервное питание жилища? 15_badgrin
Yan
08.10.2010 р. відповів для 10021971
Он наверно никогода не задумывался над этим 30_crazy   А тут его вопросами загрузили "Зачем Зачем"???????  Мож у человека теперь депрессия началась 27_dash
08.10.2010 р.
товарищ ставил себе на скут инвертор чтобы заряжать разные телефоны и АКБ в фотоаппарате во время поездок толпою в Крым. Ведь не у каждого есть зарядное от прикуривателя, а от сети у всех. Мы были ему очень благодарны.
08.10.2010 р.
У меня у бати  и у брата ети переобразователи есть! (правда в машинах)
Оч удобно,используют в основном для ноутбука или в дальняках!  01_smile
Почти не реклама (есть на сколе с гарантией и дешево!)  01_smile
09.10.2010 р.
хочу себе поставить для зарядки телефонов ноутбуков фотоапаратов и другой мелкой тхники есля рядом нет резетки. часто бываю далеко от резетки
09.10.2010 р.
А внутренности от безперебойника не подойдут для такой конструкции? 01_smile
09.10.2010 р.
разочарую всех, тк есть опыт в данном деле
1) как правило инвертер нужен редко - соостветственно смысл штатной установки (место искать и тд) не очень вижу
2) инверторы как правило должен иметь нормальное охлаждениие - что в ограниченом месте под пластиком затруднительно
3) опятьже нужна надежная защита от влаги - ето реско снидает места установки
4) мощность генератора скутера примерно 60Вт (на средних оборотах, на максималку до 70ВТ), -15ВТ обоогатитель, - 10Вт подсветки и габарит, -35ВТ фара (если постоянно горит) итого ничего не остается почти - тоесть инвертер будет работать на 90% от акумулятора, да и врятли вы будете его заводить и держать на средних оборотах всё время в процессе зарядки (не считая езды - но при езде много на зарядку не воткнуть)
5) итого остается акум (4-9АЧ) - при зарядке ноута (примерно 40-80Вт (3,5-7А) потреблениев зависимости от модели) акума хватит примерно на 40-60 минут (при условии что он новый и заряжен полностью) также учтите что многие инверторы сами отключаются если напряжение питание ниже определенного - а при нагрузке в 5-7А акум уже при 50% заряда просядет ниже необходимого инвертору - тоесть ноут вым заряжать хватит минут на 30 - следовательно становится не акуальным тк в среднем ноуту надо 2-3 часа до полного заряда
6) а и еше КПД инвертора примерно 85-90%, а также КПД блоков питание также 85-90% - тоесть 12-220-5(20) преобразование вы получите потерю мощности в пустую порядка 20-30%, которая пойдет не в зарядку девайсов а в потери в преобразователях и тепло
7) а после всего вам еще понадобится пару часов покататься для зарядки акума....
8) про ИБП в качестве инвертора -  вам понадобится модель с холодным стартом и без зеленого режима (таких очень не много) к томуже он значительно габаритней инверторов , и тяжелее, а также значительно менеевиброустойчивые - уже через пуры тыш км он просто рассыпется весь
наиболее удобно в данном случае возить малогаборитный инвертер ват на 70-100 и универсальный блок питания для ноутов - так хоть 10-15% дополнительных сэкономите мощности
также акум надо 9Ач (или хотябы 7Ач) - от штатного для многих моделей 4Ач или даже 2.2Ач вы ничего толкового вообще не получите
//ПС кстати батареечная зарядка для сотовых + запасной акум повышенной емкости на ноут куда более удобны нежеле извращения с инверторами и тд (касаемо скутеров)
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
28.11.2010 р.
я себе в прошлом году ставил такой преобразователь (пит 12-14в f=50hz P=150 (300)w вых 220в)
для питания неоновых ламп (3x6w)
так вот при стандартном генераторе и аккамуляторе (4-ah 12v)
привыключеной фаре работает где то до средних оборотов двигателя а дальше выключается и пищит (от пренапряжения)
а при включенной фаре сразу пищит (не хватка питания) и требуется перезапускать его
фотки устройства делал телефоном
28.11.2010 р. відповів для Serega_UA
Я собі звичайний безперебійник кидав, тільки на вечір  01_smile  Підключав музичку 5.1  30_crazy Катався цілий вечір - все норм, я його до основного акума підрубав щоб він заряджався теж. Але особого смислу небачу, бо як замкне все це то буде  38_focus
Мото для кого то жизнь...
28.11.2010 р.
а чё,прикиньте какая экономия,стационарный генератор явно дороже чем инвертор 05_shok  08_lol
свет вырубило пошел скутер завел под окно поставил,провода в дом кинул,ну и поехали...
правда инвертор мощный должен быть 49_music
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
28.11.2010 р. відповів для Indian
Такое впечатление что в школу ходили еденицы..  05_shok
28.11.2010 р. відповів для ShrekDnDz
ну я вообще-то в шутку писал 17_wink
ибо смысла в этой штуке не вижу...
вот и все
28.11.2010 р.
у меня мысль самому спаять, например с волшебного сайта схем нет. там можно найти инверторы менее критичные к разбросу напруги, кроме того включить в дороге клеевый пистолет/паяльник/кипятильник бывает тоже полезно, а специально для таких целей держать 12В агрегаты нет смысла. конечно же я тут говорю про маловаттные инвертоы (до 100Вт) и потребителей некритичных к форме напряжения на выходе и частоте. мобилку и прочее заряжать мне проше сделать иначе. пример: коммуникатор ASUS P525, напряжение зарядки: usb +5V. ставил обычную КРЕНку на 5Ви даже в дороге он заряжался. была мысль в качестве генератора использовать двиг, так как у нас в селе бывает часто отключают свет, но реальность такова, что проще купить генератор и установить вместо колеса, чем насиловать штатный. был бы нетбук, тыды нивапрос запитать его (опять же сделать преобразователь 12DC-ХХDC а не 12DC-220AC-БП) от генератора, но увы наши компы кушают прилично. как что-то наваяю обязательно отпишусь, увы протестить смогу только по открытии сезона - двиг разобран, мот законсервен
... my life is heaven and hell...
03.12.2010 р. відповів для Ray
с гены в стоке реально взять 50Вт на средних оборотах
этого хватит на небольшой ноут и/или комп на базе атома (кстати ппоследнии модели вполне конкурентно способные с обычными десктопами...)
03.12.2010 р. відповів для Serega_UA
нафига инвертор, если все нужды ради которых ты собрался его ставить, уже давно благополучно продаются под автомобильные прикуриватели? 06_question к примеру зарядка для мобильного от 14грн (скою взял за 18грн) всякие фонарики от 30грн, тройники от 30грн, кипятильник от 15грн 06_question зарядки для ноутов от 150грн 06_question  у меня стоит на постояннке в скуте, зарядка для батареек, где все время заряжаются аккумуляторы для мп3-хи 17_wink  при покупке обратил внимание что она подключается как в 220В так и в 12В. Все равно в каждой зарядке есть блоки питания, что преобразовывают 220 в 3,6,9,12В 06_question с таки успехом продаются все эти зарядки без этик мощных блоков питания, предназначенные под автомобильные 12В.  зафига грузить геныч, ради 220в, когда они нужны только дома? 06_question
Змінено: 03.12.2010 р., SergioStreet
03.12.2010 р. відповів для SergioStreet
если желаемое напряжение больше 12В, тогда инвертор, если меньше, тогда можно при желании кренками обойтись. ну и пожалуй скажу слово в пользу инвертора. когда едешь компанией куда-то (на фест или на природку для примера). но для бытовых нужд таки да, проще сделать или купить готовые устройства. ноуты например есть универсальный адаптер (работал в комп.магазе и был у нас такой, даже тестили на многих моделях), с мобилой ещё проще. продают как готовые девайсы, так и готовые модули под любое напряжение (конечно же регулируемые тоже). фонарики в 220? гон! светодиодные сейчас самая тема. опять же на фесте юзали такой. освещал лучше фары нашу поляну. про тройники немног не понял.. зачем? кипятильник за 15? покажите! на кардачах есть? а вообще отец рассказывал армейские способы кипятить воду, как мощные резисторы определённого сопротивления (они их в 220В включали, но можно подобрать и для 12В), так говорил что даже умники как-то лезвиями (как раз вроде от 12В иль 24В). ещё скажу, что была мысль для того самого дома сделать небольшой инвертр для нужд (а-ля комп и пр), но тут имхо проще генератор купить помощнее и сделать подставку для мота, чтобы колесо, через нехитрую систему вращало ген. конечно стабильных 220 сложно будет добиться, но можно. дэто если конечно нет денег на нормальную бензо-электростанцию и хочется поизобретать 03_biggrin к счастью свет не так часто отключать стали (хотя ещё впереди снегопады...), да и мот разобран, чтобы о таком задумываться всерьёз. но думаю крутящий момент мотора на повышенных холостых будет побольше, чем у ветра (была мысль собрать и сравнить ветрогенератор), вот только не уверен про расход такой станции (???л/кВт или ???грн/кВт). вот.. как всегда начал оффтопить)) в завершение. имхо инверторы в 220 нужны там, где есть больше мощности для преобразования, а именно авто, так как там и аккум в разы мощнее и генератор. не забывайте, какую мощность нужно получить на выходе, такая и снимется с генератора/аккума, даже больше, в силу КПД. кого не убедил: возьмите простую бесперебойку и попробуйте от неё запитать то что вам нужно и сделайте замеры входной/выходной мощности.
Если бы умники... Чаще всего электрочайник был мечтой, денег нет да еще и запрещено распорядком иногда.
Смотри картинку. Работает это всё на 220Вольт обычной электросети.
Бралось два лезвия старого типа (но не Нива ибо она была из металла который ржавел) , к каждому вязался провод, затем провода разводились по сторонам, чтобы один приходил на своё лезвие справа, а другой слева. В целях безопасности, лезвия разводились соответственно так, чтобы над привязанным проводом не находилось ответное лезвие. На картинке сделано не так - нужно сместить одно лезвие относительно другого.
Затем между лезвий вставлялись спички, связывалось нитками. Это давало необходимый зазор и скрепляло конструкцию. на картинке опять не так - толщина спичка являлась зазором, спичка лежала между лезвиями.
Иногда вместо лезвий применяли подковки от сапог, но такое получалось большей мощности и могло отбить автомат питания.
Но это всё опасно и вредно. Происходит электролиз и в воду попадают соли металлов от лезвий и проводов. Вода должна быть чистая. Попытка посолить воду сделает "экспериментатора" инвалидом. Даже чай заваривать "на ходу" нельзя.
Пожарная и электробезопасность на нуле. Так что лучше не надо. Только зэкам и солдатам. У них другого выхода нет.
03.12.2010 р. відповів для Gustav
Я делал не так - приматывал два лезвия на стекло. Но на подводной лодке доступное напряжение 127в. Кипятил час стакан, потом закинул это чудо 15_badgrin . Крутые были - кто имел преобразователь 127- 220 и кипятильник 08_lol , таких на весь экипаж (90 чел) было не больше пяти 03_biggrin
03.12.2010 р. відповів для GewaK
В том то и проблема - вода на лодке почти дистилированная. Не, в принципе проганяется через фильтра соляные, чтоб насытить солью, но я их никогда не видел и не менял 15_badgrin , а это мое заведование. Я паром все кипятил 03_biggrin  Со второго контура через манометр 30_crazy
Змінено: 03.12.2010 р., 10021971
