Зверский разбор глушителя Honda Dio 28 (ФОТО)
Переглядів: 34736
08.10.2010 р.
Вот и настал тот момент,когда в попытках вернуть своему дырчику былую прыть не было удачи.Что только не пробывал а мощьности особой не было.Хорошо у жены такой же мотик как и у меня,поставил с него глушак и скут как будто подменили.Попёр как бешеный.Так как терять теперь нечего,решил,что самый эфективный метод чистки глушака-вскрытие.
08.10.2010 р.
В нутри три трубки,одна из них с внутренним диаметром-16мм,другая-13мм и третья-11мм.Реально внутренний диаметр из за нагара намного меньше.Например трубка которая ведёт на выхлоп забита до диаметра 6-7мм.
08.10.2010 р.
Вот на этом этапе я и решил оставить трубку 16мм.,а две другие заменить на диаметр большего сичения.
08.10.2010 р.
Вот как это выглядит с заменеными трубками.Длинную трубку поставил диаметром 19мм.,а на выход 15мм.
Змінено: 08.10.2010 р., ratman
08.10.2010 р.
Вот весь глушитель в сборе на точках,оканчательную сварку хочу доверить профиссиональному сваршику.
08.10.2010 р.
Что скажете уважаемые форумчане?Будет от этого глушака толк или работа на смарку?
08.10.2010 р. відповів для ratman
ПРИВЕТ!Я только увеличел выходную трубку на пару милиметров,остался доволен01_smile)после проехалуже 18 тыс.еще не чистил.но у меня 65ка я до етого тупил 39_heat
shiler
08.10.2010 р. відповів для lada-xl
Вот-вот,у меня в перспективе планируется 70 кубиков ЦПГ поставить,а с родными отверстиями в глушаке особой активности это скуту может не добавить.
А ты как изменял проходное сичение?Тоже вскрывал глушитель или рассверливал?
simmoto
А почему зверский? я всегда так разбираю, трубки не заменяю(геморно), а просто укорачиваю. эффект есть.
09.10.2010 р. відповів для ratman
Конечно будет толк!Я когда свой резал и немного переделывал, после сборки скутер живее побежал,и температура двигателя меньше немного стала,а то замучили перегревы.Это глушитель у тебя какой-на нем была нержавеющая защита снаружи(или как ещё её назвать),или не было?Если была,то глушитель с 28ZX,если нет,то обычный 27й.Потому как по внутренностям отличия с моим есть.
Толк будет. только зачем так много швов?
Я режу глушитель в двух местах и эту трубку выкидую, громче не становится.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Хорошая работа! Результат будет однозначно.   18_good
09.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Не Коль,этот глушитель обычный без облицовки нержавеющей.А ты в своём что переделывал?Звук изменился?Сегодня свой отнесу сварному,тогда и эффект узнаем!
09.10.2010 р. відповів для slusarvov
А без этих швоф не получилось бы заменить те трубки,о которых говорил выше.Единственное можно было бы избежать одного поперечного реза,но первый раз попадаешь практически в слепую.На этом форуме я где то встречал разрезанный данный глушак,но там повредили сетку стекловатную.У меня получилось сохранить.Слушай,а вместо трубки у тебя просто отверстие остаётся?
Змінено: 09.10.2010 р., ratman
Я свой тоже разрезал прошлой осенью 34_wacko2 Сколько ж там всякой гадости было! Мопед хоть ехать начал. Я не решился удалять секции глушителя, японцы ж не дураки, незря их поставили. У меня друг удалил последнюю вроде...Так у него глушак весь заплеваный был сзади постоянно.
Да, просто отверстие. а при установки ЦПГ Атена 70куб убирал перемычку.
09.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Я представляю как у вас на кухне дурно пахло 28_bad  08_lol
Змінено: 09.10.2010 р., slusarvov
Да,перигородки всё таки лучше не удалять,япошки не дураки.А кто вскрывал глушитель,думаю что со мной согласится-что судя по конструкции явно видно без вскрытия,врят ли получится хорошо почистить.Может химия и термообработка отделят нагар от металла спорить не буду,но это даже не пол дела.Я лично не понимаю как его можно от туда достать (ну какую то часть,не более).
09.10.2010 р.
А не кто не задавался мыслью-как сделать глушитель разборным???????Мне эта мысль не даёт покоя,но пока достойных бариантов не вижу.
Согласен, не разрезая глушитель можно его еще больше забить, если пользоваться всякими химиями. Сам проверял, что обычный прожиг в костре - мало что даёт, он может и помогает, но как достать всю ту грязь внутри, не разрезая его...
Лучше один раз разрезать, чем каждый год прожигать 30_crazy
