Вот и настал тот момент,когда в попытках вернуть своему дырчику былую прыть не было удачи.Что только не пробывал а мощьности особой не было.Хорошо у жены такой же мотик как и у меня,поставил с него глушак и скут как будто подменили.Попёр как бешеный.Так как терять теперь нечего,решил,что самый эфективный метод чистки глушака-вскрытие.
В нутри три трубки,одна из них с внутренним диаметром-16мм,другая-13мм и третья-11мм.Реально внутренний диаметр из за нагара намного меньше.Например трубка которая ведёт на выхлоп забита до диаметра 6-7мм.
Вот на этом этапе я и решил оставить трубку 16мм.,а две другие заменить на диаметр большего сичения.
Вот как это выглядит с заменеными трубками.Длинную трубку поставил диаметром 19мм.,а на выход 15мм.
Змінено: 08.10.2010 р., ratman
Вот весь глушитель в сборе на точках,оканчательную сварку хочу доверить профиссиональному сваршику.
Что скажете уважаемые форумчане?Будет от этого глушака толк или работа на смарку?
Вот-вот,у меня в перспективе планируется 70 кубиков ЦПГ поставить,а с родными отверстиями в глушаке особой активности это скуту может не добавить.
А почему зверский? я всегда так разбираю, трубки не заменяю(геморно), а просто укорачиваю. эффект есть.
Конечно будет толк!Я когда свой резал и немного переделывал, после сборки скутер живее побежал,и температура двигателя меньше немного стала,а то замучили перегревы.Это глушитель у тебя какой-на нем была нержавеющая защита снаружи(или как ещё её назвать),или не было?Если была,то глушитель с 28ZX,если нет,то обычный 27й.Потому как по внутренностям отличия с моим есть.
Толк будет. только зачем так много швов?
Я режу глушитель в двух местах и эту трубку выкидую, громче не становится.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Хорошая работа! Результат будет однозначно.
Не Коль,этот глушитель обычный без облицовки нержавеющей.А ты в своём что переделывал?Звук изменился?Сегодня свой отнесу сварному,тогда и эффект узнаем!
А без этих швоф не получилось бы заменить те трубки,о которых говорил выше.Единственное можно было бы избежать одного поперечного реза,но первый раз попадаешь практически в слепую.На этом форуме я где то встречал разрезанный данный глушак,но там повредили сетку стекловатную.У меня получилось сохранить.Слушай,а вместо трубки у тебя просто отверстие остаётся?
Змінено: 09.10.2010 р., ratman
Я свой тоже разрезал прошлой осенью
Сколько ж там всякой гадости было! Мопед хоть ехать начал. Я не решился удалять секции глушителя, японцы ж не дураки, незря их поставили. У меня друг удалил последнюю вроде...Так у него глушак весь заплеваный был сзади постоянно.
Да, просто отверстие. а при установки ЦПГ Атена 70куб убирал перемычку.
Я представляю как у вас на кухне дурно пахло
Змінено: 09.10.2010 р., slusarvov
Да,перигородки всё таки лучше не удалять,япошки не дураки.А кто вскрывал глушитель,думаю что со мной согласится-что судя по конструкции явно видно без вскрытия,врят ли получится хорошо почистить.Может химия и термообработка отделят нагар от металла спорить не буду,но это даже не пол дела.Я лично не понимаю как его можно от туда достать (ну какую то часть,не более).
А не кто не задавался мыслью-как сделать глушитель разборным???????Мне эта мысль не даёт покоя,но пока достойных бариантов не вижу.
Согласен, не разрезая глушитель можно его еще больше забить, если пользоваться всякими химиями. Сам проверял, что обычный прожиг в костре - мало что даёт, он может и помогает, но как достать всю ту грязь внутри, не разрезая его...
Лучше один раз разрезать, чем каждый год прожигать
